> ARM7 + Ethernet (самый дешевый вариант), Подскажите ваши изыскания на тему
AndyDev
сообщение Nov 17 2007, 11:26
Пользователь №: 32 406
Подскажите пожалуйста самыое дешевое решение такой цепочки:
ARM7(самый дешевый мипсов на 50) +
MAC(если нет на борту) +
PHY (если нет на борту) +
трансформатор (или, возможно существует какая-то бестрансформаторная развязка)
На сколько цена будет отличаться в вариантах 10Base и 100Base?
AndyDev
сообщение Nov 17 2007, 17:31
Цитата(anpilog @ Nov 17 2007, 17:21) *
Как вариант - Luminary выпустил линейку процов с PHY и MAC на борту.
Думаю, что дешевле уже не будет.
Если вы о серях LM3S8000 и LM3S6000, то сия цена пока не известна. Вернее, единственный, кто предлагает эти семейства на нашем рынке (Электроснаб) просит 20$, за LM3S6xxx. Это запредельно.
Так же, не совсем понятно, что это у них за ядро - 'АRM Cortex-M3', и насколько оно совместимо с ARM7.
Цитата(Сергей Борщ @ Nov 17 2007, 17:34) *
Порядка $5 вместе с разъемом (который с трансформатором внутри), если память не изменяет. Если изменяет - то 8. На количестве 10 шт. В России может и дешевле.
Что-то тут мы в цене не сходимся.
Смотрите:
W5100 - $7 (у ЭФО, дешевле не нашел)
ну и плюс трансформатор с разьемом (пока не знаю, во сколько обойдется эта сладкая парочка)
Цитата(KolyanV @ Nov 17 2007, 17:37) *
При маломипсовом процессоре на 10Base Вам врятли удасться передавать поток на 5 МБит. Смотрите в сторону 100Base.
Обработка данных очень простая, ARM7 на 50MHz вполне справляется. В крайнем случае, поток может быть поскромнее - 3, а то и 2МБита. Вопрос в максимальной дешевизне.
Цитата(zhevak @ Nov 17 2007, 18:22) *
5 мегабит в одну секунду? Ого! Если не скрет, назовите источник такого потока данных? Просто любопытно. Голос? Видео? Файловая система на "быстых" носителях (винт, флешь-диск, ММС-кард)? Что?
Смешанные данные из внутреннего формата железяки, которые необходимо передавать в сеть, и обратно.
Цитата(aaarrr @ Nov 17 2007, 19:36) *
Как раз недавно пришлось искать такое решение. Получилось, что дешевле всего использовать AT91SAM7X128 + PHY и трансформатор по вкусу. Но мне нужен был именно 100Base-TX и не нужны стандартные протоколы.
В данном случае непринципиальна основа Ethernet (100 или 10), а принципиальна дешевизна и совместимость со стандартными протоколами и другими девайсами в этой сети.
aaarrr
сообщение Nov 17 2007, 17:40
Пользователь №: 1 448
Мой вариант стоит около $10 в серии ($6.2 - процессор, $1.8 - PHY (LAN8700), $1.25 - транс). Совместим со всем, чем можно.
AndyDev
сообщение Nov 17 2007, 19:02
Для PHY - 1.8$ подходяще. Дешевле я не встречал.
А трансик какой модели?
IgorKossak
сообщение Nov 17 2007, 20:52
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
LU1T516-43 LF
AndyDev
сообщение Nov 17 2007, 22:10
Цитата(IgorKossak @ Nov 17 2007, 23:52) *
LU1T516-43 LF
так
LU1T516-43-LF - это совмещенная с разьемами и светодиодами. Примерно 2.3$
LU1S516-LF - тоже самое, но без светодиодов, и цена 2.1$
Но это не 1.25$
Кроме того, я читал, что такие сборки (транс + разьем) менее надежные, чем тоже самое, но по отдельности.
- AndyDev   ARM7 + Ethernet (самый дешевый вариант)   Nov 17 2007, 11:26
- - zhevak   осмелюсь предложить для начала: * самый дешевый A...   Nov 17 2007, 13:28
|- - AndyDev   Цитата(zhevak @ Nov 17 2007, 16:28) осмел...   Nov 17 2007, 13:41
||- - Сергей Борщ   Цитата(AndyDev @ Nov 17 2007, 15:41) W510...   Nov 17 2007, 14:34
||- - KolyanV   Цитата(AndyDev @ Nov 17 2007, 15:41) Зада...   Nov 17 2007, 14:37
||- - zhevak   Цитата(AndyDev @ Nov 17 2007, 18:41) Зада...   Nov 17 2007, 15:22
|- - PrSt   Цитата(zhevak @ Nov 17 2007, 16:28) осмел...   May 5 2008, 07:11
|- - Nemod   Цитата(PrSt @ May 5 2008, 11:11) если ...   May 5 2008, 07:25
|- - PrSt   а как на счет такого варианта на 18F67J60 http://w...   May 5 2008, 14:47
- - anpilog   Цитата(AndyDev @ Nov 17 2007, 14:26) Подс...   Nov 17 2007, 14:21
- - aaarrr   Цитата(AndyDev @ Nov 17 2007, 14:26) Подс...   Nov 17 2007, 16:36
|- - aaarrr   Цитата(AndyDev @ Nov 18 2007, 01:10) Но э...   Nov 17 2007, 23:15
|- - AndyDev   Цитата(aaarrr @ Nov 18 2007, 02:15) У Вас...   Nov 17 2007, 23:22
|- - defunct   Цитата(AndyDev @ Nov 18 2007, 02:22) Тако...   Nov 19 2007, 16:02
|- - Nemod   Цитата(defunct @ Nov 19 2007, 20:02) лучш...   May 2 2008, 08:39
|- - aaarrr   Цитата(Nemod @ May 2 2008, 12:39) NXP зна...   May 2 2008, 09:53
||- - zltigo   Цитата(aaarrr @ May 2 2008, 11:53) NXP не...   May 2 2008, 10:36
||- - aaarrr   Цитата(zltigo @ May 2 2008, 14:36) Для по...   May 2 2008, 11:46
|||- - zltigo   Цитата(aaarrr @ May 2 2008, 13:46) В Аргу...   May 2 2008, 15:02
|||- - aaarrr   Цитата(zltigo @ May 2 2008, 19:02) Может ...   May 2 2008, 15:28
|||- - zltigo   Цитата(aaarrr @ May 2 2008, 17:28) У Аргу...   May 2 2008, 17:52
|||- - aaarrr   Цитата(zltigo @ May 2 2008, 21:52) Тогда ...   May 2 2008, 18:30
|||- - dENIM   Цитата(aaarrr @ May 2 2008, 21:30) Разниц...   May 2 2008, 19:06
||- - Vitaliy_ARM   Цитата(zltigo @ May 2 2008, 14:36) LPC236...   May 2 2008, 12:58
|- - defunct   Цитата(Nemod @ May 2 2008, 11:39) На само...   May 3 2008, 22:48
|- - Nemod   Цитата(defunct @ May 4 2008, 02:48) H1102...   May 4 2008, 17:45
|- - defunct   Цитата(Nemod @ May 4 2008, 20:45) И вы се...   May 4 2008, 20:25
- - AndyDev   Цитата(defunct @ Nov 19 2007, 19:02) лучш...   Nov 19 2007, 19:16
- - NoSpam   AndyDev Nov 17 2007, 20:31 Post #2 (anpilog @...   Nov 20 2007, 20:59
|- - AndyDev   Тут вопрос даже не в совместимости ядра, а в цене ...   Nov 20 2007, 21:29
- - sensor_ua   LM3S6100-IQC25 в Киеве предлагают уже по 41.11 грн...   May 2 2008, 19:40
|- - anpilog   Цитата(sensor_ua @ May 2 2008, 22:40) LM3...   May 3 2008, 07:24
- - sensor_ua   2 anpilog ИМХО, я не рекламировал некую фирму, а к...   May 3 2008, 07:42
|- - Nemod   Цитата(sensor_ua @ May 3 2008, 11:42) 2 a...   May 3 2008, 09:44
|- - dENIM   Цитата(Nemod @ May 3 2008, 12:44) DMA - d...   May 3 2008, 11:51
||- - Nemod   Цитата(dENIM @ May 3 2008, 15:51) direc...   May 3 2008, 12:17
|- - zltigo   Цитата(Nemod @ May 3 2008, 11:44) в Самах...   May 3 2008, 12:39
|- - dch   Цитата(Nemod @ May 3 2008, 12:44) самые д...   Dec 11 2008, 18:59
- - aaarrr   Так значит теперь "настоящесть" DMA опре...   May 3 2008, 13:12
|- - zltigo   Цитата(aaarrr @ May 3 2008, 15:12) Так зн...   May 3 2008, 15:08
|- - aaarrr   Цитата(zltigo @ May 3 2008, 19:08) Опреде...   May 3 2008, 15:30
|- - zltigo   Цитата(aaarrr @ May 3 2008, 17:30) Я бы н...   May 3 2008, 15:43
|- - Nemod   Цитата(zltigo @ May 3 2008, 19:43) Я назв...   May 3 2008, 16:42
|- - zltigo   Цитата(Nemod @ May 3 2008, 18:42) Тестил ...   May 3 2008, 19:51
|- - blackfin   Цитата(Nemod @ May 3 2008, 20:42) Девайсы...   May 5 2008, 07:27
|- - Nemod   Цитата(blackfin @ May 5 2008, 11:27) И ка...   May 5 2008, 10:12
- - chds   AT91SAM7X256 (9,8$) + RTL8201 (2,5$) + H...   May 5 2008, 16:28
|- - zltigo   Цитата(chds @ May 5 2008, 18:28) На LPC е...   May 5 2008, 16:41
|- - chds   Цитата(zltigo @ May 5 2008, 19:41) ... Ну...   May 5 2008, 18:18
|- - zltigo   Цитата(chds @ May 5 2008, 20:18) но после...   May 5 2008, 19:43
- - Rst7   ЦитатаВы что на этих микро контроллерах MII интерф...   May 5 2008, 17:26
|- - Nemod   Цитата(Rst7 @ May 5 2008, 21:26) Легко. К...   May 5 2008, 18:45
- - Rst7   Цитатаи к нему не предъявляется требований устойчи...   May 5 2008, 19:19
- - proba   STR91x не дороже чем LPC24(3)xx, по Digikey 7..9...   May 6 2008, 08:13
- - chds   Вот наткнулся еще на одно решение: http://www.comp...   May 6 2008, 16:45
|- - zltigo   Цитата(chds @ May 6 2008, 18:45) ...поэто...   May 6 2008, 16:58
|- - Nemod   Цитата(chds @ May 6 2008, 20:45) Вот натк...   May 7 2008, 06:55
- - chds   Ну если посмотреть на тему, то хочется именно роли...   May 7 2008, 07:20
|- - Nemod   Цитата(chds @ May 7 2008, 11:20) Ну если ...   May 8 2008, 20:08
- - nicks80   Цитата(AndyDev @ Nov 17 2007, 14:26) Подс...   Dec 11 2008, 16:47
|- - zltigo   Цитата(nicks80 @ Dec 11 2008, 19:47) сове...   Dec 11 2008, 17:25
- - aaarrr   А зачем старый S3C4530 за 7, когда есть новые LPC2...   Dec 11 2008, 19:55
- - dch   Цитата(aaarrr @ Dec 11 2008, 22:55) А зач...   Dec 15 2008, 01:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd June 2025 - 10:01
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
