> Как очень равномерно нанести фоторезист?, Интересуют мнения
phantom
сообщение Jan 18 2006, 15:03
Пользователь №: 4 986
Все о том же Позитиве 20. Равномерные зигзагообразные движения баллончиком - это конечно, но когда платы делаешь не часто - навыки плавного танца пропадают tort.gif Я вот думаю, надо бы какой-нить девайс сообразить для этого дела. У меня два варианта - "центрифужный" и электростат. Первый - механики многовато будет. Второй, если к баллону приложить (-) 20кВ постоянки а к медной плате (+), то может и получится равномерно наносить? Какие будут мысли?
О сколько нам открытий чудных ...
kipmaster
сообщение Nov 13 2007, 18:45
Из: Одесса
Пользователь №: 31 768
Пользуюсь иногда Позитивом 20. Результат на четверочку. Кстати, срок годности моего баллона закончился еще в 2005, но на качестве это не сказывается. Насчет элекстростата - мудрено как-то. А центрифуга только в лабораторных условиях при большом везении поможет, ибо есть 2 главных врага: быстрое высыхание и пыль. Центрифуга их усугубляет.
Основные факторы для успеха:
1. Наности с одного нажатия, быстро и равномерно. После паузы слой мгновенно подсыхает и повторное нанесение приводит к разводам и пятнам! Толщина слоя важна, но не критична, может даже немного отличаться на разных участках.
2. Хорошо просушить. 30-40 минут при 70 град. - это обеспечит бОльшую стойкость незасвеченных участков.
3. Очень большое значение имеет концентрация травящего раствора (щелочи). Здесь нужна особая точность, меньше - недотравливается, больше - растворяется все. Очень помогает мягкая кисточка для снятия протравленного желатина, только синтетическая, иначе щелочь ее съест.
Вроде все. Травлю соляной кислотой с перекисью (гидропиритом).
prog_sun
сообщение Nov 18 2007, 13:08
Пользователь №: 31 308
kipmaster
И не только в лабораторных условиях, и вообще везение там не нужно. Нужно быстровращающийся моторчик, сбоку железный ободочек и просто капнуть в центр вращающейся заготовки платы каплю всего одну и все. Вон даже говорят что мотор от бобинника используют. Что может быть проще?
В микроэлектронной промышленности использовали и используют центрафугу. Правда тебе не нужно 10 тыс оборотов в минуту достаточно и 1.5 тыс оборотов в минуту( при этом получаются более толстые пленки вот и вся разница).
khach
Ненадо его вскарывать-пусть запас хранится в баллоне. Берем одноразовый шприц. Вытаскиваем поршень. На дно набиваем немного ваты (фильтр). Пшикаем в шприц до заполнения его наполовину.
Видать уже покупали позитив 20 и не раз проделывали эту процедуру. Я честно говоря еще ни разу не покупал позитив 20.
khach
сообщение Nov 18 2007, 14:59
Пользователь №: 1 741
Цитата(prog_sun @ Nov 18 2007, 16:08) *
khach
лет восемь им пользуюсь. Пленочного к сожалению в наших краях нет. Для ответственных плат покупаем текстолит с уже нанесенным фотослоем. Позитив распыляем-для неответственных, грубых плат типа блоков питания. Проблема в том, что при распылении одна- две пылинки на плату все-таки сядут, и в плате в этом месте будут дырки.
Процесс с выделением позитива из баллончика, фильтровкой, разбавлением и центрифугой применяется для нестандартных диэлектриков - на ВЧ платы, на керамику, итд. Притом не всегда процесс фотолитографии масочный- есть микроскоп с подвижным столиком с шаговыми моторами и через микроскоп фокусируется свет ртутной лампы. На лампе стоят диафрагма и задвижка. Нормально рисует, на тонком слое позитива можно получить дорожку в десятки микрон.
Сейчас как прожект рассматривается применение сканирующего узла от лазерного принтера для засветки. Источник- Гелий-кадмиевый лазер. Но есть проблемы с софтом. Если заставить призму крутиться и модулировать лазер получается без проблем, то подключить сей печатающий узел к компу пока неполучилось.
По поводу центрифуги- там есть один тонкий момент- нужен плавный разгон моторчика, иначе действительно розочка получится вместо однородной пленки.
Да, при смене баллона обязательно надо делать пробную плату, для определения оптимального времени засветки. На плате лежит фотошаблон с мелкими линейными дорожками а над платой медленно едет экран, открывая ее для засветки. Потом травится, смотрится под микроскопом на качество дорожек и выбирается оптимальная экспозиция.
- phantom   Как очень равномерно нанести фоторезист?   Jan 18 2006, 15:03
- - janus   А что значит "много механики"? Там вся м...   Jan 18 2006, 16:58
- - Dron_Gus   Я в качестве центрифуги использовал дрель + 4 крюч...   Jan 18 2006, 18:19
- - Ostver   Тема уже обсуждалась Центрифуга лучше/проще/дешев...   Jan 18 2006, 18:53
- - phantom   ЦитатаЯ в качестве центрифуги использовал дрель + ...   Jan 23 2006, 12:07
- - Dron_Gus   Цитата(phantom @ Jan 23 2006, 15:07) И ка...   Jan 23 2006, 17:08
- - phantom   По-моему, центрифуга это хорошо, если лак в виде к...   Jan 25 2006, 12:36
- - GeorgyBey   Освоил покрывание недавно, так что впечатления све...   Mar 9 2006, 10:10
- - Serg_greS   По поводу нанесения фоторезиста Позитив-20: извел ...   Apr 11 2006, 04:34
|- - janus   Цитата(Serg_greS @ Apr 11 2006, 08:34) За...   Apr 20 2006, 13:52
|- - Drewa   Цитата(Serg_greS @ Apr 11 2006, 08:34) По...   May 9 2011, 22:07
- - halfdoom   Цитата(phantom @ Jan 18 2006, 18:03) Все ...   Apr 21 2006, 08:58
- - Serg_greS   ЦитатаА расскажи поподробнее как наносишь? чем про...   May 3 2006, 07:19
|- - prog_sun   Ну а если вскрыть этот балончик с фоторезистом Поз...   Oct 16 2007, 14:12
|- - khach   Цитата(prog_sun @ Oct 16 2007, 16:12) Ну ...   Oct 19 2007, 06:37
- - pkuz   Зачем такие сложности со вскрытием ? Позитив дорог...   Oct 19 2007, 06:25
|- - prog_sun   ЦитатаПроблема в том, что при распылении одна- две...   Nov 21 2007, 12:10
|- - prog_sun   ЦитатаПритом не всегда процесс фотолитографии масо...   Nov 22 2007, 11:56
- - ukpyr   ЦитатаЯ вот думаю, надо бы какой-нить девайс сообр...   May 10 2011, 08:47
|- - 13amator   Шаговый моторчик, вот и вся центрифуга. В картонно...   Oct 7 2011, 19:18
|- - EvilWrecker   Цитата(13amator @ Oct 7 2011, 23:18) Шаго...   Oct 7 2011, 19:27
- - Grover   Вот мой опыт кому-то сохранит пол банки позитива, ...   Jun 2 2011, 00:18
- - EvilWrecker   Есть одна особенность у позитива-он очень стойкий ...   Jun 26 2011, 08:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 20:29
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
