> Кто тут силен в импилсных блоках
KA_ru
сообщение May 26 2005, 13:14
Из: Berlin
Пользователь №: 775
Кто тут силен в импилсных блоках. Томсон перестал выпускать транзисторы. И рекомендует новый вместо старого.
он по докам почти один в один. Но когда поставил для проверки, БП пищит на частоте 10 КГц. Кто что посоветует.
где копать чтоб меньше времени потратить. Лето на носу.
rod
сообщение May 27 2005, 14:08
Пользователь №: 2 344
А попробуйте на несколько секунд включить транзистор с отсоединенным радиатором. Небось не успеет сгореть. (Типа: вкл.-маленькая пауза _запел/молчит?_ выкл.)
Тогда можно будет снять вопрос о помехах радиатора. (Бороться/нет?).
Кстати, из отличий между транзисторами заметно, что у нового есть встроенный стабилитрон. Не то чтобы это повлияло на характеристики по постоянному току... Ну не знаю..
Еще: в цепи затвора сейчас 220 Ом. Запаять побольше.. (типа 300..360), а параллельно через мальенькую кнопку коротенькими проводами шунтирующий резистор. Такой, чтобы общее сопротивление было как раз 220.
Включаем при 220 Ом. Потом на короткое время размыкаем, увеличивая сопротисление в цепи затвора. Следим за реакцией девайса. Быстренько замыкаем взад. Делаем выводы. Влияет/не влияет. Желательно при всех этих "опытах" , работать от изолированного источника 220В, и использовать для контроля все что можно, но не требует больших затрат. Типа - вольтметр в хозяйстве есть - вешаем на питание и/или на выходе. Амперметр на контроль потребляемого тока. Осциллограф на контроль тока стока, на первую ногу м/сх, на питание м/сх и т.д. "Вся дополнительная информация может быть использована для Вас" smile.gif.
vm1
сообщение May 27 2005, 14:43
Пользователь №: 4 978
Сравните напряжение стабилитрона в
транзисторе с напряжением питания ШИМ.
На ШИМ должнобыть гарантировано меньше.
Резистор 220ом желательно уменьшить до 47Ом
а для снижения излучения добавить изол. теплопров.прокладку под
транзистор, радиатор подключить к корпусу.
Я обнаруживал иногда недокументированное поведение этого
ШИМа по 3 ноге, он может в момент переключения на выходе заряжать
емкость С54 отрицательным напряжением.
потом напряжение на ней запаздывает и искажается
Для стабильной работы там должен быть чистый треугольник.
Преоделевается установкой сопротивления 1К между ней и 3 ногой.
vm1
сообщение May 27 2005, 14:46
А чем занимается полевой транзистор N19?
- KA_ru   Кто тут силен в импилсных блоках   May 26 2005, 13:14
- - rod   В первую очередедь необходимо убедиться в том, что...   May 26 2005, 13:34
- - KA_ru   это серийное устройство. замена означает замену. ...   May 26 2005, 13:39
- - Nixon   Схема я так понимаю маломощная с самовозбуждением ...   May 26 2005, 14:13
- - rod   На схему, параметры, тип транзисторов взглянуть мо...   May 26 2005, 14:15
- - Lonesome Wolf   Цитата(KA_ru @ May 26 2005, 16:14)Кто тут сил...   May 26 2005, 14:49
- - KA_ru   Спасибо за подсказку. А вот и схема.   May 26 2005, 15:33
|- - rod   Цитата(KA_ru @ May 26 2005, 18:33)Спасибо за ...   May 27 2005, 10:22
- - KA_ru   дизайн делали не мы, наши английские коллеги. толь...   May 27 2005, 11:43
|- - Lonesome Wolf   Цитата(KA_ru @ May 27 2005, 14:43)дизайн дела...   May 27 2005, 12:35
- - KA_ru   tak ono e est'. tjanuli kak mogli. ja jeto...   May 27 2005, 13:02
|- - Lonesome Wolf   Цитата(rod @ May 27 2005, 17:08)Еще: в цепи з...   May 27 2005, 15:03
- - KA_ru   всем огромное спасибо. буду бороться. как будут но...   May 27 2005, 14:54
- - Dmitron   Я обычно борюсь методом перебора конденсаторов в ц...   May 27 2005, 15:06
- - SmartRed   Некоторые рекомендации вам уже дали выше: отделить...   May 30 2005, 04:49
- - KA_ru   всем огромное спасибо. какие либо манипуляции с эт...   Jun 1 2005, 11:13
|- - Lonesome Wolf   Цитата(KA_ru @ Jun 1 2005, 14:13)PS:наверно к...   Jun 1 2005, 11:55
|- - vm1   Еще раз спрошу, чем занимается транзистор N19? Как...   Jun 2 2005, 11:20
|- - rod   Цитата(vm1 @ Jun 2 2005, 14:20)Еще раз спрошу...   Jun 2 2005, 12:15
|- - vm1   Я думаю маловероятно, в PWM есть внутренний стабил...   Jun 2 2005, 12:58
- - Nixon   Шунтируя напряжение питания на старте они таким об...   Jun 2 2005, 12:58
- - KA_ru   что произойдёт если силового транзистора нет. или...   Jun 3 2005, 10:55
- - rod   Картинка красивая, только все равно не понятно. В...   Jun 3 2005, 12:10
- - KA_ru   Fiolet -- Gate; G -- Vref; Bd -- VCC; B -- N19....   Jun 3 2005, 12:18
- - vm1   Помоему кривая напряжения на затворе (фиолет) неп...   Jun 3 2005, 16:20
- - rod   Цитата(vm1 @ Jun 3 2005, 19:20)Помоему кривая...   Jun 6 2005, 07:22
- - vm1   Цитата(rod @ Jun 6 2005, 10:22)Цитата(vm1 ...   Jun 6 2005, 12:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 06:20
Страница сгенерированна за 0.01431 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
