> Качество SMD резисторов
gte
сообщение Nov 18 2007, 15:19
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Потребуется закупить набор резисторов для макетирования и сборки единичных образцов. 0805%1, да еще хотел бы 50 ppm.
Так как по 5т штук закупать пока не хочется, то выбор сужается. Стоит ли брать резисторы именитых производителей или допустим Тайвань, Китай. Например, в Платане в графе производитель указано просто - тайвань. Есть еще Yageo они же Phycomp, это уже Китай, как я понимаю.
Посоветуйте проверенных.
khach
сообщение Nov 20 2007, 08:35
Пользователь №: 1 741
Если не ошибаюсь, почти все тонкопленочные можно отличить по цвету корпуса- они или голубые, или зеленые. Или по количеству цифр в маркировке- если 4 цифры- то тоже точный прецизионный.
Stanislav
сообщение Nov 20 2007, 11:33
Пользователь №: 4 987
У меня обычные, чёрные.
Цитата(gte @ Nov 20 2007, 02:02) *
Понятно. В СМП thick film, в Платане вообще неизвестно какие.
Подскажите кто знает где можно закупить тонкопленочные в количествах до 500 шт одного номинала?
К сожалению, нет.
Цитата(SIA @ Nov 20 2007, 12:07) *
Кстати, на деле и принципиальной разницы в качестве между толсто- и тонко-пленочными SMD резисторами для допусков вплоть до 0,1% уже давно нет.
Простите, а не поделитесь ли секретом, где можно раздобыть толстоплёночные (композитные) SMD резисторы с 0,1% точности? Ну, и кто производит такие, тоже интересно было бы знать.
...ТКС научились довольно хорошо задавать и для толстопленочных (до 20...50 ppm/град), к тому же избыточный шум при лазерной подгонке зачастую получается меньшим именно у толстопленочных (за счет оплавления, а не эрозии краев). Намного меньше, чем у совковых, подгоняемых шкуркой C2-29 (не более 0,2 мкВ/В против 0,5...1).
Вот, например, есть такие чип-резисторы ("чешую" о комфортности звука и плавном течении электронов оставим "продвинутым" хай-эндовцам):
http://www.susumu.co.jp/english/pdf/products-j01-05.pdf
Хотелось бы узнать подробнее об их толстоплёночных аналогах.
...Для получения же предельно малого избыточного шума (<0.05 мкВ/В) нужна дискретная подстройка, как в металлофольговых резисторах.
А что такое "дискретная подстройка", и, самое главное, каким образом она может влиять на шумы? 07.gif
ЗЫ. Шумы резистора сильно зависят не только от материала (композит шумит принципиально больше металла), но и от качества электрического контакта резистивного элемента с выводом. Поэтому, бОльшие типоразмеры SMD резюков, как правило, шумят меньше.
Цитата(Designer56 @ Nov 20 2007, 12:27) *
Нет, это просто вариант исполнения- там где видно токопроводящую доржку- это неизолированное исполнение, с покрытием- изолированное. Обратите внимание, что ТКС у наших резисторов нормируется для полного диапазона температур и в предельно- допустимых режимах работы.
У хороших зарубежных производителей, в принципе, то же самое.
...Кстати, ТКС у чип- резисторов- это в большой степени лукавство. Потому что нормируется для отдельно несмонтированного резистора.Для того, чтобы его реализовать, нужно смонтировать резисторы на плату с согласованным тепловым расширением. Например, из такой же керамики, что и резистор. Штырьковые в этом смысле лучше. А фольговые- совсем хорошо.
Век живи - век учись... Спасибо за информацию.
Для точных резисторов и резисторных сборок, кстати, нормируется уход сопротивления в процессе пайки. Но уход при воздействии силы не указан.
Правда, керамика обладает большим модулем упругости, поэтому, можно надеяться, что он будет весьма мал, и укладываться в рамки заявленной точности.
...Кстати, хочу добавить о толстых пленках. Лет 15 назад я работал в фирме, которая сама делала себе ГИС на толстых пленках. В т.ч. были полосовые фильтры 6-го порядка с подгонкой АЧХ лазером, для моих изделий. Точность АЧХ достигалась +- 0,15 dB в полосе пропускания, на краях- +- 1 dB. Соответственно, и коэфф. передачи. Так что, если умеючи их изготовить- все в порядке.
Ну, здесь, насколько я понимаю, речь идёт не о каких-то специальных резисторах, а о том, что реально можно приобрести в магазине...
Сравнение "на пальцах" тонкоплёноночных резисторов с толстоплёночными приведено здесь:
http://www.susumu.co.jp/english/pdf/0407_DATA_BOOK_E.pdf
SIA
сообщение Nov 20 2007, 12:46
Пользователь №: 28 723
Про 0,1% еще с механической подгонкой (MSI) - см. аттач, а "живые", еще штыревые высоковольтники делал Ohmite, MOX-1 назывались, мы их в ионизационные камеры ставили. У нас Гириконд этим промышлял, но, сдается мне, только потому, что нормальных металлопленок делать не научился smile.gif
"Со склада", насколько я знаю, сейчас таких нет - термоудар (и уход при бессвинцовой пайке) стал больше 0,02...0,04%.
Очень просто, не плавно меняется сопротивление, а за счет разрушения перемычек и введения петелек - так подгоняются металлофольговые резисторы, т.к. дорожка у них очень узкая, резать лазером некуда. Отсутствие в проводящей цепи поврежденных участков резистивного слоя и обеспечивает снижение шума. На эту тему у Вишея можно почитать.
Сообщение отредактировал SIA - Nov 20 2007, 12:53
Stanislav
сообщение Nov 20 2007, 13:55
Цитата(SIA @ Nov 20 2007, 15:46) *
Про 0,1% еще с механической подгонкой - см. аттач, а "живые", еще штыревые высоковольтники делал Ohmite, MOX-1 назывались, мы их в ионизационные камеры ставили.
С подгонкой - не интересно.
И что, шумели они меньше тонкоплёночных?
...Очень просто, не плавно меняется сопротивление, а за счет разрушения перемычек и введения петелек - так подгоняются металлофольговые резисторы, т.к. дорожка у них очень узкая, резать лазером некуда. Отсутствие в проводящей цепи поврежденных участков резистивного слоя и обеспечивает снижение шума. На эту тему у Вишея можно почитать.
А, в этом смысле... Читал, по-моему, что-то на эту тему.
С Вишеем, кстати, связываться не советую - с поставками у них муть какая-то.
"Со склада", насколько я знаю, сейчас таких нет - термоудар (и уход при бессвинцовой пайке) стал больше 0,02...0,04%...
Мне о таких вообще слышать не приходилось, отсюда и вопрос возник.
Блинн, торможу. В Digi-Key есть точно. И киты тоже.
http://search.digikey.com/scripts/DkSearch...keywords=RR1220
Сообщение отредактировал Stanislav - Nov 20 2007, 14:11
- gte   Качество SMD резисторов   Nov 18 2007, 15:19
- - dxp   Цитата(gte @ Nov 18 2007, 21:19) Потребуе...   Nov 18 2007, 15:59
|- - gte   Цитата(dxp @ Nov 18 2007, 18:59) Для маке...   Nov 18 2007, 21:07
|- - Stanislav   Цитата(gte @ Nov 19 2007, 00:07) Да, я уж...   Nov 18 2007, 21:40
|- - gte   Цитата(Stanislav @ Nov 19 2007, 00:40) Дл...   Nov 19 2007, 18:15
- - Stanislav   Цитата(gte @ Nov 18 2007, 18:19) Потребуе...   Nov 18 2007, 17:26
- - Энтомолог   Зная ценовую политику Платана, я вполне серьезно п...   Nov 18 2007, 17:48
- - Designer56   Я использую Р1-16. Даже с допуском 0,05%. Для диап...   Nov 19 2007, 05:07
|- - Stanislav   Цитата(Designer56 @ Nov 19 2007, 08:07) Я...   Nov 19 2007, 22:18
|- - gte   Цитата(Stanislav @ Nov 20 2007, 01:18) Пр...   Nov 19 2007, 23:02
|- - SIA   Цитата(khach @ Nov 20 2007, 11:35) Если н...   Nov 20 2007, 09:07
|- - SIA   Цитата(Stanislav @ Nov 20 2007, 16:55) Бл...   Nov 20 2007, 14:01
|- - Stanislav   Цитата(SIA @ Nov 20 2007, 17:01) Только н...   Nov 20 2007, 14:09
- - Designer56   ЦитатаПосмотрел по первой ссылке из гугля. http://...   Nov 20 2007, 09:27
- - Georgy   Проблемму точности я решил установкой двух резисто...   Nov 27 2007, 12:32
|- - gte   Цитата(Georgy @ Nov 27 2007, 15:32) Пробл...   Nov 27 2007, 17:32
- - Georgy   ЦитатаТак, что с большой долей вероятности подобра...   Dec 4 2007, 19:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 03:19
Страница сгенерированна за 0.01434 секунд с 7
