> AT91RM9200 разводка цепей питания, Грамотная разводка цепей питания
romashko
сообщение Nov 9 2007, 06:49
Пользователь №: 23 865
Уважаемые профессионалы!
Нужна ваша помощь в практических навыках о разводке цепей питания!
Вложил сюда схему, показывающую как я развёл цепи питания и земли.
В схеме подразумевается:
1) керамический конденсатор к каждой ножке питания-земли
2) ферритовая бусина - мощная - от старых материнских плат
3) земли локальные - на тактовку/цепь сброса/PLL/ФНЧ
С благодарностью выслушаю любые ваши: критики/замечания/ответы/пожелания
Исправьте если что не так!
Что лишнее на схеме?
Чего не хватает?
romashko
сообщение Nov 21 2007, 02:34
Вложил картинку.
Эксперименты показали, что во время обмена данными со звуковым чипом, светодиод горел тускло, а иногда моргал. Как только стОит выдернуть из тройника один из потребителей, светодиод вспыхивает и остаётся ярко гореть гореть навсегда.
Далее, разорвал соединение ARDY-WAIT, обмен с чипом был, но неудачный, так как в даташите на звуковой чип сказано, что макс. время активности ARDY может достигать до 15 мкс, что не может обеспечить AT91RM9200 на MCK=100MHz. 1 т.=10нс, стробы чт./зап. могут максиально удлиняеться до
128 тактов, тоесть 1280 нс=1,28 мкс << 15мкс. Это я к тому, что без NWAIT'а НЕ обойтись!
Во время выключения одного из потребителей сбой НЕ происходит!!! 07.gif - светодиод по-прежнему горит тускло и не вспыхивает!
Значит происходит что-то аномальное с ножкой NWAIT у АРМ'а
Сегодня попробую силу ферритового кольца с синфазными обмотками Vcc и GND smile.gif
Ножка NWAIT (PC.6) отключена от GPIO и выбрана как Peripheral A (NWAIT)
P.S. Да, чуть не забыл... если ножка NWAIT у АРМа не подтянута и висит в воздухе ,то касание пальцем приводит к приостановке ядра навечно!
P.P.S. В голове уже бродит мысль о применении дополнительного контроллера с логикой , перехватывающих сигналы ~CS,~RD и ~WR и формирющих задержку на NWAIT без применения ножки чипа ARDY
Сообщение отредактировал romashko - Nov 21 2007, 02:40
aaarrr
сообщение Nov 21 2007, 02:54
Пользователь №: 1 448
Вывод безоснователен. Цепь ARDY -> NWAIT нужно было размыкать после зависания, и затем смотреть, кто тянет её вниз.
Тем более, сами писали, что ресет "звукового чипа" выводит систему из ступора.
- romashko   AT91RM9200 разводка цепей питания   Nov 9 2007, 06:49
- - Postoroniy_V   Цитата(romashko @ Nov 9 2007, 15:49) Уваж...   Nov 9 2007, 07:07
|- - PrSt   Цитата(Postoroniy_V @ Nov 9 2007, 10:07) ...   Nov 9 2007, 07:20
||- - romashko   у меня сейчас блочное соединение, тоесть одной PCB...   Nov 9 2007, 08:07
|- - romashko   Цитата(Postoroniy_V @ Nov 9 2007, 17:07) ...   Nov 13 2007, 00:41
|- - romashko   подскажите, плиз, какого порядка может быть индукт...   Nov 14 2007, 07:14
|- - Leen   Цитата(romashko @ Nov 14 2007, 17:14) мож...   Nov 14 2007, 08:17
|- - romashko   Цитата(Leen @ Nov 14 2007, 18:17) Imho, м...   Nov 15 2007, 01:12
- - Leen   Кстати, по поводу разводки земли, очень удобно в с...   Nov 9 2007, 09:38
- - Puzan   Зачем столько бусин? Может просто отделить LC-филь...   Nov 9 2007, 09:49
- - Leen   Цитата(Puzan @ Nov 9 2007, 19:49) и одну ...   Nov 9 2007, 10:56
- - Puzan   Да, совершено верно. Сам столкивался не раз на пот...   Nov 9 2007, 12:28
- - alexander55   Цитата(romashko @ Nov 9 2007, 09:49) При...   Nov 9 2007, 12:46
- - Leen   Цитата(alexander55 @ Nov 9 2007, 22:46) П...   Nov 9 2007, 13:26
|- - PrSt   Цитата(Leen @ Nov 9 2007, 16:26) При част...   Nov 9 2007, 13:49
- - Leen   Уменьшение вихревых токов в полигонах.   Nov 10 2007, 01:19
|- - romashko   Спасибо всем за полезные комметарии! Для да...   Nov 12 2007, 00:41
|- - Leen   Цитата(romashko @ Nov 12 2007, 10:41) 5) ...   Nov 12 2007, 01:36
- - romashko   в общем проблема моя осталась не решённой от одн...   Nov 19 2007, 02:10
|- - romashko   я так подозреваю, что это тиристорный эффект   Nov 19 2007, 03:54
- - aaarrr   Тиристорный эффект сбросом не лечится.   Nov 19 2007, 05:34
|- - romashko   Цитата(aaarrr @ Nov 19 2007, 15:34) Тирис...   Nov 19 2007, 06:45
|- - Abo   Цитата(romashko @ Nov 19 2007, 09:45) но ...   Nov 19 2007, 08:51
|- - romashko   Цитата(Abo @ Nov 19 2007, 18:51) Скорее в...   Nov 20 2007, 01:10
|- - Abo   Цитата(romashko @ Nov 20 2007, 04:10) поч...   Nov 20 2007, 09:21
|- - romashko   Цитата(aaarrr @ Nov 21 2007, 12:54) Цепь ...   Nov 21 2007, 03:39
- - AlexandrY   У.., как все запущено. Тут разгребать надо ос...   Nov 21 2007, 07:44
|- - alexander55   Цитата(AlexandrY @ Nov 21 2007, 10:44) У....   Nov 21 2007, 08:10
|- - romashko   Цитата(AlexandrY @ Nov 21 2007, 17:44) Те...   Nov 21 2007, 15:15
- - romashko   В связи с тем, что нет возможности сейчас заказать...   Nov 22 2007, 04:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 10:43
Страница сгенерированна за 0.0141 секунд с 7
