> Swap
G_A_S
сообщение Nov 19 2007, 07:54
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 31 475
Столкнулся с проблемой сваппирования пинов, дифференциальных пар, прямой и обратной аннотациями при сваппировании. Чтобы не задавать глупых вопросов, подскажите, пожалуйста, где можно почитать об основах работы с этой тематикой. Важна любая информация. Заранее благодарен.
G_A_S
сообщение Nov 19 2007, 11:59
Есть ли возможность менять имена цепей в схеме при сваппировании, а не номера пинов. Иначе в гейте происходит путаница: номера пинов меняются местами, а соответствующие им имена пинов остаются на прежних местах... Подскажите, если знаете! Начальный этап освоения пакета самый сложный...
И хотя бы в двух словах о своппинге диф пар.
fill
сообщение Nov 19 2007, 12:16
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Символ являет библиотечным элементом, имя пина прописано на уровне символа и изменяется только в библиотеке, на схеме оно не изменяется. Это кстати полностью согласно стандартов - изображение символа примененного внутри одной схемы должно быть одинаковым.
Диф. пары - если речь о ExpeditionPCB - переставлять надо не пины, а вентили, т.е. создаете PDB, где каждая пара пинов это вентиль.
Если работаете с ПЛИС то лучше делать своп в I/O_Designer - он понимает что нужно переставлять пару пинов, если они дифференциальные. Также символы для схемы можно перегенерить исходя из перестановок пинов. PDB он тоже генерит автоматически.
www.megratec.ru
G_A_S
сообщение Nov 19 2007, 12:56
Спасибо за ответ! Я понимаю, что имя пина прописано и изменить его в схеме нельзя, но я не понимаю почему при сваппировании прыгают по символу номера пинов. Это неприятно и символ после этого перестает быть корректным (в качестве PinNumber - номер ножки ПЛИС, в качестве PinName - ее функцинальное назначение по ПДФ).
А если я создал элемент не прибегая к помощи ИО-Дезайнера, а вручную... Где именно определяются вентили? ПЛИС большая: Virtex4.
fill
сообщение Nov 19 2007, 15:11
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Топологический редактор имеет дело с нетлистом в котором фигурируют номера пинов (а не их имена). Поэтому и при обратной аннотации, на схеме изменяются только номера пинов (так сделано в большинстве САПР).
Определение вентилей посмотрите в тренинге по ExpeditionPCB (раздел 4) http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=36292.
www.megratec.ru
G_A_S
сообщение Nov 20 2007, 09:15
Но каким же образом сделать все правильно в Менторе? Так, чтобы после окончани разводки схема ей соответствовала и чтобы эту схему можно было сдать в качестве КД. Может мой алгоритм создания проекта заранее ошибочен? Но есть определенные стандарты оформления КД, от которых никуда не денешься... Как делаете это Вы?
gray.k
сообщение Nov 20 2007, 11:02
Пользователь №: 23 793
Вопрос не понятен. Что Вы имеете ввиду под словом "делаете". Никаких проблем с офрмлением схемы по ЕСКД нет (если они есть, то есть пути обхода). В Менторе можно сделать "все правильно" читая эксплуатационную документацию на него и выполняя тренинги. Вопрос "вообще" сложно обсуждать, сформулируте пожалуйста конечную задачу (или приведите пример), тогда можно дать рекомендации как ее решить.
G_A_S
сообщение Nov 21 2007, 07:08
Вопрос в том, какой алгоритм проектирования должен быть, когда используется большое количество плисин с переставляемыми ножками. Ведь в ГОСТовских схемах мы делим их на определенные группы (гейты в Менторе). При своппинге в разводке и обратной аннотации меняются местами номера пинов, но не соответствующие им имена пинов (которые определяются в ПДФ, и которые должны присутствовать на схеме).
И еще вопрос! Есть ли документация на русском языке по I/O Designer?
- G_A_S   Swap   Nov 19 2007, 07:54
||- - Vadim   Цитата(G_A_S @ Nov 21 2007, 11:08) При св...   Nov 21 2007, 07:48
|||- - G_A_S   Цитата(Vadim @ Nov 21 2007, 10:48) Я коне...   Nov 21 2007, 11:38
|||- - gray.k   Цитата(G_A_S @ Nov 21 2007, 14:38) Не обя...   Nov 21 2007, 11:57
||||- - G_A_S   Цитата(gray.k @ Nov 21 2007, 14:57) Я нап...   Nov 21 2007, 13:09
||||- - fill   В www.megratec.ru\data\ftp\exp_movi...   Nov 21 2007, 13:34
||||- - gray.k   Цитата(G_A_S @ Nov 21 2007, 16:09) Ну как...   Nov 21 2007, 13:42
||||- - fill   На самом деле даже если конструктор будет использо...   Nov 21 2007, 14:11
||||- - G_A_S   Цитата(gray.k @ Nov 21 2007, 16:42) Я не ...   Nov 22 2007, 08:22
||||- - fill   Цитата(G_A_S @ Nov 22 2007, 11:22) Можно ...   Nov 22 2007, 11:57
|||- - Vadim   Цитата(G_A_S @ Nov 21 2007, 14:38) Не обя...   Nov 21 2007, 13:38
||- - gray.k   Цитата(G_A_S @ Nov 21 2007, 10:08) Вопрос...   Nov 21 2007, 07:50
|- - Аргонавт   Все же проблема которую затронул G_A_S для меня ос...   Apr 25 2016, 13:46
|- - fill   Цитата(Аргонавт @ Apr 25 2016, 16:46) Все...   Apr 26 2016, 07:26
||- - Аргонавт   Цитата(fill @ Apr 26 2016, 10:26) В котор...   Apr 26 2016, 10:53
|- - dm_mur   Цитата(Аргонавт @ Apr 25 2016, 17:46) Под...   May 6 2016, 11:25
- - G_A_S   По-моему в менторе сделано все, чтобы усложнить св...   Jan 21 2008, 11:43
- - Vadim   Цитата(G_A_S @ Jan 21 2008, 15:43) По-мое...   Jan 21 2008, 14:41
|- - G_A_S   Цитата(Vadim @ Jan 21 2008, 17:41) В библ...   Jan 22 2008, 06:26
|- - Vadim   Цитата(G_A_S @ Jan 22 2008, 09:26) Расска...   Jan 23 2008, 11:09
- - fill   Цитата(G_A_S @ Jan 21 2008, 14:43) По-мое...   Jan 23 2008, 09:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 19:39
Страница сгенерированна за 0.01447 секунд с 7
