> AT91RM9200 разводка цепей питания, Грамотная разводка цепей питания
romashko
сообщение Nov 9 2007, 06:49
Пользователь №: 23 865
Уважаемые профессионалы!
Нужна ваша помощь в практических навыках о разводке цепей питания!
Вложил сюда схему, показывающую как я развёл цепи питания и земли.
В схеме подразумевается:
1) керамический конденсатор к каждой ножке питания-земли
2) ферритовая бусина - мощная - от старых материнских плат
3) земли локальные - на тактовку/цепь сброса/PLL/ФНЧ
С благодарностью выслушаю любые ваши: критики/замечания/ответы/пожелания
Исправьте если что не так!
Что лишнее на схеме?
Чего не хватает?
AlexandrY
сообщение Nov 21 2007, 07:44
Ally
Пользователь №: 2 050
Тут разгребать надо основательно.
Начать с того, что понять от чего и что защищаем.
А проблем тут видно много разных:
Феритовые бусины как мертвому припарки против мощных Fast Transient Burst (FTB или EFT - Electric Fast Transients ) помех возникающих при коммутации в электросети. Мало того что помехи проходят сквозь них как нож сквозь масло, так и сами помехи идут то по земле!
Очень рекомендую ознакомиться для начала с нетленкой: http://www.caxapa.ru/lib/emc_immunity.html
Бусины ставятся всего лишь чтобы уменьшить электромагнитную эмиссию самого устройства в эфир.
Но на 2-х слойной плате это лишено всякого смысла, поскольку там от эмиссии никакие бусины уже не спасут. Плюс как правило бусны ставят на проводниках выходящих из платы. Внутри маленькой платы бусины не к чему. Далее, у бусин не нормировано сопротивление по ВЧ и добротность, ставить надо специальные SMD ferrite bead с определенным волновым сопротивлением согласоованым с дорожками, но опять на 2-х слойке о волновых сопротивлениях говорить бесполезно.
Теперь про электростатику: от электростатики защищают отводной землей по контуру платы заходящей на корпусную землю всех разъемов, и на входные линии ставят трансилы с резаками а не диоды катодом в питание как у вас. Вы все равно не рекуперируете всю мощю электростатических импульсов в питание, а только передадите ее прямо на процессор. С учетом того что у вас дешевые инертные стабилизаторы, электростатика с вашей платой сделает все что захочет.
Теперь о качестве питания. Оно никакое. Такие стабилизаторы не применяют для качественного питания.
Теперь о наводках цифровой части на аналоговую и полигонах.
Про вихревые токи - шаманство. Бояться надо сквозных токов и искажения траектории возвратных токов. Чем шире и монолитней полигон тем меньше влияние сковозных токов и возвратных токов. Если нет дополнительных слоев то я бы все полигоны делал земляными.
Как соединять аналоговую и цифровую земли однозначного ответа никто не даст потому что его нет.
Спецы из Аnalog Devices и все остальные согласны, что на платах всегда надо оставлять 2-а альтернатавных варианта соединения. 1-й - соединять земли возле самой аналого-цифровой IC (аудио кодек например), 2-й вариант соединять земли у источника образцового питания. Все зависит от того какой шум в цепи возвратной земли дают цифровые линии связи микросхем и какой шум вы будете ловить по внешним линиям приходящим на аналоговые входы.
Короче 2-х слойка для такого рода плат очень не рекомендуется.
Чего не хватает?
- romashko   AT91RM9200 разводка цепей питания   Nov 9 2007, 06:49
- - Postoroniy_V   Цитата(romashko @ Nov 9 2007, 15:49) Уваж...   Nov 9 2007, 07:07
|- - PrSt   Цитата(Postoroniy_V @ Nov 9 2007, 10:07) ...   Nov 9 2007, 07:20
||- - romashko   у меня сейчас блочное соединение, тоесть одной PCB...   Nov 9 2007, 08:07
|- - romashko   Цитата(Postoroniy_V @ Nov 9 2007, 17:07) ...   Nov 13 2007, 00:41
|- - romashko   подскажите, плиз, какого порядка может быть индукт...   Nov 14 2007, 07:14
|- - Leen   Цитата(romashko @ Nov 14 2007, 17:14) мож...   Nov 14 2007, 08:17
|- - romashko   Цитата(Leen @ Nov 14 2007, 18:17) Imho, м...   Nov 15 2007, 01:12
- - Leen   Кстати, по поводу разводки земли, очень удобно в с...   Nov 9 2007, 09:38
- - Puzan   Зачем столько бусин? Может просто отделить LC-филь...   Nov 9 2007, 09:49
- - Leen   Цитата(Puzan @ Nov 9 2007, 19:49) и одну ...   Nov 9 2007, 10:56
- - Puzan   Да, совершено верно. Сам столкивался не раз на пот...   Nov 9 2007, 12:28
- - alexander55   Цитата(romashko @ Nov 9 2007, 09:49) При...   Nov 9 2007, 12:46
- - Leen   Цитата(alexander55 @ Nov 9 2007, 22:46) П...   Nov 9 2007, 13:26
|- - PrSt   Цитата(Leen @ Nov 9 2007, 16:26) При част...   Nov 9 2007, 13:49
- - Leen   Уменьшение вихревых токов в полигонах.   Nov 10 2007, 01:19
|- - romashko   Спасибо всем за полезные комметарии! Для да...   Nov 12 2007, 00:41
|- - Leen   Цитата(romashko @ Nov 12 2007, 10:41) 5) ...   Nov 12 2007, 01:36
- - romashko   в общем проблема моя осталась не решённой от одн...   Nov 19 2007, 02:10
|- - romashko   я так подозреваю, что это тиристорный эффект   Nov 19 2007, 03:54
- - aaarrr   Тиристорный эффект сбросом не лечится.   Nov 19 2007, 05:34
|- - romashko   Цитата(aaarrr @ Nov 19 2007, 15:34) Тирис...   Nov 19 2007, 06:45
|- - Abo   Цитата(romashko @ Nov 19 2007, 09:45) но ...   Nov 19 2007, 08:51
|- - romashko   Цитата(Abo @ Nov 19 2007, 18:51) Скорее в...   Nov 20 2007, 01:10
|- - Abo   Цитата(romashko @ Nov 20 2007, 04:10) поч...   Nov 20 2007, 09:21
- - romashko   Вложил картинку. Эксперименты показали, что во вр...   Nov 21 2007, 02:34
|- - aaarrr   Цитата(romashko @ Nov 21 2007, 05:34) Во ...   Nov 21 2007, 02:54
|- - romashko   Цитата(aaarrr @ Nov 21 2007, 12:54) Цепь ...   Nov 21 2007, 03:39
|- - alexander55   Цитата(AlexandrY @ Nov 21 2007, 10:44) У....   Nov 21 2007, 08:10
|- - romashko   Цитата(AlexandrY @ Nov 21 2007, 17:44) Те...   Nov 21 2007, 15:15
- - romashko   В связи с тем, что нет возможности сейчас заказать...   Nov 22 2007, 04:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 19:09
