Режим разрывных и неразрывных токов во флае |
Nov 20 2007, 20:23
Пользователь №: 4 987
Цитата(Mc_off @ Nov 20 2007, 22:29)  Вот сначала спецы подерутся, потом помирятся... В споре (возможно, но врядли) родится истина, а мы будем её дожидаться. А какую именно истину Вы ожидаете? Цитата(Прохожий @ Nov 20 2007, 23:13)  Это значит - полное комплексное сопротивление нагрузки стремится к бесконечности, т. е. к полному отсутствию нагрузки.
В принципе, можно и так. У меня хватает сокращения импульса. При "стремлении нагрузки к полному отсутствию", что ли? Цитата(Прохожий @ Nov 20 2007, 23:13)  ...А что, ток в первичной обмотке не прерывается и существует вечно? Неохота еще раз выкладывать модель. Там поток почему-то прерывается. Даже в квазирезонанснике. А уж в режиме ПТ и подавно... Вам бы не мешало заглянуть в учебник физики, и освежить в памяти определение магнитного потока. А потом взглянуть на характеристики намагничивания материалов (если Вы, конечно, не используете во флайбэке транс с воздушным магнитопроводом). Цитата(Прохожий @ Nov 20 2007, 23:13)  ...Вещи пересекающиеся, но разные. При определенных параметрах генератора TEA16xx даже совпадающие. Но, тем не менее, разные. Абсолютно одинаковые, и абсолютно непротиворечивые. Просто Вы недостаточно хорошо разобрались в материале, на который сами же ссылаетесь.
Nov 20 2007, 20:28
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Цитата(Stanislav @ Nov 20 2007, 23:23)  Вам бы не мешало заглянуть в учебник физики, и освежить в памяти определение магнитного потока. А потом взглянуть на характеристики намагничивания материалов (если Вы, конечно, не используете во флайбэке транс с воздушным магнитопроводом). Абсолютно одинаковые, и абсолютно непротиворечивые. Просто Вы недостаточно хорошо разобрались в материале, на который сами же ссылаетесь. Понял. С гениями, типа Вас, мне сирому и убогому спорить не под силу. Думайте, как знаете... В таком тоне дискусси не получится.
Nov 20 2007, 20:32
Цитата(Прохожий @ Nov 20 2007, 23:28)  Понял. С гениями, типа Вас, мне сирому и убогому спорить не под силу. Думайте, как знаете... В таком тоне дискусси не получится. Хорошо. Вам известно, что магнитный поток Ф=B*S, где B - магнитная индукция, а S - площадь контура? ЗЫ. Сирость и убогость не являются оправданием для специалистов, не знающих элементарных законов физики, но пытающихся при этом отстаивать свои заблуждения, невзирая ни на что.
Nov 20 2007, 21:14
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(Stanislav @ Nov 20 2007, 23:32)  Хорошо. Вам известно, что магнитный поток Ф=B*S, где B - магнитная индукция, а S - площадь контура? Площадь какого контура? Может все таки площадь поперечного сечения сердечника? Мы тут, что все уравнения Максвелла интерпритируем, или работу flyback преобразователя разбираем? Я просто знаю, что ток, протекающий по обмотке вызывает магнитный поток в сердечнике, который прямо пропорционален числу витков и току в обмотке. Этого вполне достаточно, для того, чтобы сделать вывод о том, что если ток в какой либо из обмоток транса отсутствует, то и поток, соответственно тоже. Ток в первичной обмотке flyback присутствует только когда открыт силовой транзистор. Поэтому в любом случае он прерывистый. А вот поток в сердечнике может быть как непрерывным, так и прерывистым. Цитата(Stanislav @ Nov 20 2007, 23:32)  ЗЫ. Сирость и убогость не являются оправданием для специалистов, не знающих элементарных законов физики, но пытающихся при этом отстаивать свои заблуждения, невзирая ни на что. ЗЫ тоже. А чванливость и гипертрофированная самооценка приводят к неприкрытому хамству. Что и подтверждается текущим экспериментом.
Nov 20 2007, 22:53
Цитата(Прохожий @ Nov 21 2007, 00:14)  Площадь какого контура? Может все таки площадь поперечного сечения сердечника? При достаточно большом мю, за площадь контура можно принять площадь поперечного сечения сердечника, считая магнитный поток вне его ничтожно малым. Цитата(Прохожий @ Nov 21 2007, 00:14)  Мы тут, что все уравнения Максвелла интерпритируем, или работу flyback преобразователя разбираем? Вы не сможете правильно спроектировать flyback преобразователь, пока не научитесь правильно интерпретировать уравнения Максвелла. Данная формула к ним, кстати, отношения не имеет. Цитата(Прохожий @ Nov 21 2007, 00:14)  ...Я просто знаю, что ток, протекающий по обмотке вызывает магнитный поток в сердечнике, который прямо пропорционален числу витков и току в обмотке. Этого вполне достаточно, для того, чтобы сделать вывод о том, что если ток в какой либо из обмоток транса отсутствует, то и поток, соответственно тоже. Этого вполне достаточно, только для того, чтобы сделать вывод о Вашей интерпретации законов физики. Прохожий, а Вам о магнитном гистерезисе, случайно, слышать ничего не доводилось? Цитата(Прохожий @ Nov 21 2007, 00:14)  ...Ток в первичной обмотке flyback присутствует только когда открыт силовой транзистор. Поэтому в любом случае он прерывистый. А вот поток в сердечнике может быть как непрерывным, так и прерывистым. В принципе, для ИБП с гальваноразвязкой, правильно - здесь уж я маху дал. Нужно говорить не о токе первичной обмотки, а о приведённом (к первичке) токе обмоток. Цитата(Прохожий @ Nov 21 2007, 00:14)  ...ЗЫ тоже. А чванливость и гипертрофированная самооценка приводят к неприкрытому хамству. Что и подтверждается текущим экспериментом. Простите, если обидел чем... Предлагаю разобраться в вопросе, не торопясь.
Nov 21 2007, 08:02
Из: Ростовская область
Пользователь №: 24 044
Цитата(Stanislav @ Nov 21 2007, 01:53)  При достаточно большом мю, за площадь контура можно принять площадь поперечного сечения сердечника, считая магнитный поток вне его ничтожно малым. Вы не сможете правильно спроектировать flyback преобразователь, пока не научитесь правильно интерпретировать уравнения Максвелла. Данная формула к ним, кстати, отношения не имеет.
Этого вполне достаточно, для того, чтобы сделать вывод о Вашей интерпретации законов физики. Прохожий, а Вам о магнитном гистерезисе, случайно, слышать ничего не доводилось?
Простите, если обидел чем... Предлагаю разобраться в вопросе, не торопясь. Ну вот например. http://ru.wikipedia.org/wiki/Магнитный_потокТепереь о приведенном к первичке токе обмоток. Если тока в обмотках нет и к ним (обмоткам) не приложено никакое напряжение, значит и состороны магнитного поля на заряды в проводниках не действует никакая сила (сила Лоренца =0), а это в свою очередь обозначает, что магнитная индукция тоже стала равна 0. Таким образом магнитный поток через контур (в первом прибижении поперечное сечение сердечника) отсутствует. Исходя из выше изложенного считаю, что Станислав зря хамил Прохожему. Есть одно НО. Дело в том, что вся энергия не рассасывается во вторичку из-за неидеальности выпрямительного диода. После закрывания этого диода в первичке наблюдается затухающий колебательный процесс (ввиду присутствия паразитных емкостей), который конечно порождает соответствующий магнитный поток. Правда, Станислав об этом как раз ни слова не сказал.
Сообщение отредактировал Mc_off - Nov 21 2007, 08:04
Yuri Arkhipov Режим разрывных и неразрывных токов во флае Nov 19 2007, 15:53 Прохожий Цитата(Yuri Arkhipov @ Nov 19 2007, 18:53... Nov 19 2007, 17:13 Stanislav Можно использовать и то, и другое.
С точки зрения ... Nov 19 2007, 17:22  Прохожий Цитата(Stanislav @ Nov 19 2007, 20:22) Кв... Nov 19 2007, 18:04   Stanislav Цитата(Прохожий @ Nov 19 2007, 21:04) В п... Nov 19 2007, 21:50    Прохожий Цитата(Stanislav @ Nov 20 2007, 00:50) Чт... Nov 20 2007, 20:13       wim Цитата(Mc_off @ Nov 21 2007, 11:02) ... Е... Nov 21 2007, 10:36       Stanislav Цитата(Mc_off @ Nov 21 2007, 11:02) Ну во... Nov 21 2007, 12:53        Прохожий Цитата(Stanislav @ Nov 21 2007, 15:53) Ох... Nov 21 2007, 15:27         Stanislav Цитата(Прохожий @ Nov 21 2007, 18:27) Отв... Nov 21 2007, 21:09          Mc_off Цитата(Stanislav @ Nov 22 2007, 00:09) Эт... Nov 22 2007, 06:25        Mc_off Цитата(Stanislav @ Nov 21 2007, 15:53) Ох... Nov 21 2007, 17:16 AML ЦитатаУважаемые специалисты, не могли бы помочь ра... Nov 20 2007, 19:50 AML Господа! Очень бы хотелось, чтобы ваши обращен... Nov 21 2007, 18:17 Mc_off Согласен.
Общаться нужно уважительно, а иначе воо... Nov 21 2007, 18:43 Прохожий Цитата(Mc_off @ Nov 21 2007, 21:43) Согла... Nov 21 2007, 19:49  AML Недостатком прерывистого и граничного режима счита... Nov 21 2007, 20:13   Прохожий Цитата(AML @ Nov 21 2007, 23:13) Недостат... Nov 22 2007, 17:23 AML Когда я учился (15 лет назад) применение обратнохо... Nov 21 2007, 19:20 AML ЦитатаПри создании обратноходовых ИБП (большим спе... Nov 21 2007, 21:25 Stanislav Цитата(AML @ Nov 22 2007, 00:25) ...Если ... Nov 21 2007, 22:03 gyrator Вместо написания большого количества печатных знак... Nov 22 2007, 04:52 AML ЦитатаКстати, перепад, приведённый Вами, соответст... Nov 22 2007, 08:24 wim Цитата(AML @ Nov 22 2007, 11:24) ... испо... Nov 22 2007, 08:46  Yuri Arkhipov Цитата(wim @ Nov 22 2007, 11:46) Кстати, ... Nov 22 2007, 11:16 gyrator Цитата(AML @ Nov 22 2007, 12:24) Все это ... Nov 22 2007, 17:12 Прохожий Цитата(AML @ Nov 22 2007, 11:24) При всей... Nov 22 2007, 17:58 AML Цитатав связи с этим хотелось бы спросить, какие п... Nov 22 2007, 12:34 AML ЦитатаНедостатки модельки сердечника сказываются о... Nov 22 2007, 17:41 Mc_off А какие достоинства режима непрерывных токов кроме... Nov 22 2007, 18:28 Прохожий Цитата(Mc_off @ Nov 22 2007, 21:28) А как... Nov 22 2007, 19:01 AML Вот скриншот Nov 22 2007, 18:38 AML Цитата1. Совершенно замечательный выброс тока при ... Nov 22 2007, 19:08 Прохожий Цитата(AML @ Nov 22 2007, 22:08) Это не т... Nov 22 2007, 19:26 AML ЦитатаА почему автор не поставил модель реального ... Nov 22 2007, 19:52 Прохожий Цитата(AML @ Nov 22 2007, 22:52) А вот чт... Nov 22 2007, 20:29  gyrator Цитата(Прохожий @ Nov 23 2007, 00:29) Пра... Nov 23 2007, 04:56   tyro Цитата(gyrator @ Nov 23 2007, 07:56) Проц... Nov 23 2007, 07:38    gyrator Цитата(tyro @ Nov 23 2007, 11:38) косой п... Nov 23 2007, 17:45     tyro Цитата(gyrator @ Nov 23 2007, 20:45) В ва... Nov 23 2007, 17:51      gyrator Цитата(tyro @ Nov 23 2007, 20:51) сам фай... Nov 23 2007, 18:16       tyro Цитата(gyrator @ Nov 23 2007, 21:16) http... Nov 23 2007, 18:24        gyrator Цитата(tyro @ Nov 23 2007, 21:24) Спасибо... Nov 23 2007, 21:50         tyro Цитата(gyrator @ Nov 24 2007, 00:50) Ну, ... Nov 24 2007, 07:54     Прохожий Цитата(gyrator @ Nov 23 2007, 20:45) В ва... Nov 23 2007, 18:43 AML ЦитатаЕсли счет не начинается, то поменять значени... Nov 23 2007, 22:21 AML ЦитатаПопробую поставить дополнительно 8-ку, вроде... Nov 24 2007, 09:40 Mc_off Цитата(AML @ Nov 24 2007, 12:40) Я считаю... Nov 24 2007, 19:07 tyro Обсуждаемые вопросы переросли рамки данной темы, и... Nov 24 2007, 21:23 AML Предложение считаю вполне разумным, поэтому дальне... Nov 24 2007, 23:24 -=TRO=- Отвечу по теме как практик, без всяких теоритическ... Apr 25 2010, 08:09
