> Режим разрывных и неразрывных токов во флае
Yuri Arkhipov
сообщение Nov 19 2007, 15:53
Из: Россия, Нижний Новгород
Пользователь №: 14 670
Уважаемые специалисты, не могли бы помочь разобраться, когда какой режим лучше использовать.
Mc_off
сообщение Nov 20 2007, 19:29
Из: Ростовская область
Пользователь №: 24 044
Вот сначала спецы подерутся, потом помирятся... В споре (возможно, но врядли) родится истина, а мы будем её дожидаться. wink.gif
Stanislav
сообщение Nov 20 2007, 20:23
Пользователь №: 4 987
А какую именно истину Вы ожидаете?
Цитата(Прохожий @ Nov 20 2007, 23:13) *
Это значит - полное комплексное сопротивление нагрузки стремится к бесконечности, т. е. к полному отсутствию нагрузки.
В принципе, можно и так. У меня хватает сокращения импульса.
...А что, ток в первичной обмотке не прерывается и существует вечно? Неохота еще раз выкладывать модель. Там поток почему-то прерывается. Даже в квазирезонанснике. А уж в режиме ПТ и подавно...
Вам бы не мешало заглянуть в учебник физики, и освежить в памяти определение магнитного потока. А потом взглянуть на характеристики намагничивания материалов (если Вы, конечно, не используете во флайбэке транс с воздушным магнитопроводом). biggrin.gif
...Вещи пересекающиеся, но разные. При определенных параметрах генератора TEA16xx даже совпадающие. Но, тем не менее, разные.
Абсолютно одинаковые, и абсолютно непротиворечивые. Просто Вы недостаточно хорошо разобрались в материале, на который сами же ссылаетесь.
Прохожий
сообщение Nov 20 2007, 20:28
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Понял. С гениями, типа Вас, мне сирому и убогому спорить не под силу. Думайте, как знаете... В таком тоне дискусси не получится.
Stanislav
сообщение Nov 20 2007, 20:32
Хорошо. Вам известно, что магнитный поток
Ф=B*S, где B - магнитная индукция, а S - площадь контура?
ЗЫ. Сирость и убогость не являются оправданием для специалистов, не знающих элементарных законов физики, но пытающихся при этом отстаивать свои заблуждения, невзирая ни на что.
Прохожий
сообщение Nov 20 2007, 21:14
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Площадь какого контура? Может все таки площадь поперечного сечения сердечника? Мы тут, что все уравнения Максвелла интерпритируем, или работу flyback преобразователя разбираем?
Я просто знаю, что ток, протекающий по обмотке вызывает магнитный поток в сердечнике, который прямо пропорционален числу витков и току в обмотке. Этого вполне достаточно, для того, чтобы сделать вывод о том, что если ток в какой либо из обмоток транса отсутствует, то и поток, соответственно тоже.
Ток в первичной обмотке flyback присутствует только когда открыт силовой транзистор. Поэтому в любом случае он прерывистый. А вот поток в сердечнике может быть как непрерывным, так и прерывистым.
ЗЫ тоже. А чванливость и гипертрофированная самооценка приводят к неприкрытому хамству. Что и подтверждается текущим экспериментом.
Stanislav
сообщение Nov 20 2007, 22:53
При достаточно большом мю, за площадь контура можно принять площадь поперечного сечения сердечника, считая магнитный поток вне его ничтожно малым.
Вы не сможете правильно спроектировать flyback преобразователь, пока не научитесь правильно интерпретировать уравнения Максвелла.
Данная формула к ним, кстати, отношения не имеет.
...Я просто знаю, что ток, протекающий по обмотке вызывает магнитный поток в сердечнике, который прямо пропорционален числу витков и току в обмотке. Этого вполне достаточно, для того, чтобы сделать вывод о том, что если ток в какой либо из обмоток транса отсутствует, то и поток, соответственно тоже.
Этого вполне достаточно, только для того, чтобы сделать вывод о Вашей интерпретации законов физики.
Прохожий, а Вам о магнитном гистерезисе, случайно, слышать ничего не доводилось?
...Ток в первичной обмотке flyback присутствует только когда открыт силовой транзистор. Поэтому в любом случае он прерывистый. А вот поток в сердечнике может быть как непрерывным, так и прерывистым.
В принципе, для ИБП с гальваноразвязкой, правильно - здесь уж я маху дал. Нужно говорить не о токе первичной обмотки, а о приведённом (к первичке) токе обмоток.
...ЗЫ тоже. А чванливость и гипертрофированная самооценка приводят к неприкрытому хамству. Что и подтверждается текущим экспериментом.
Простите, если обидел чем... Предлагаю разобраться в вопросе, не торопясь.
Mc_off
сообщение Nov 21 2007, 08:02
Этого вполне достаточно, для того, чтобы сделать вывод о Вашей интерпретации законов физики.
Ну вот например.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Магнитный_поток
Тепереь о приведенном к первичке токе обмоток.
Если тока в обмотках нет и к ним (обмоткам) не приложено никакое напряжение, значит и состороны магнитного поля на заряды в проводниках не действует никакая сила (сила Лоренца =0), а это в свою очередь обозначает, что магнитная индукция тоже стала равна 0. Таким образом магнитный поток через контур (в первом прибижении поперечное сечение сердечника) отсутствует.
Исходя из выше изложенного считаю, что Станислав зря хамил Прохожему.
Есть одно НО.
Дело в том, что вся энергия не рассасывается во вторичку из-за неидеальности выпрямительного диода. После закрывания этого диода в первичке наблюдается затухающий колебательный процесс (ввиду присутствия паразитных емкостей), который конечно порождает соответствующий магнитный поток.
Правда, Станислав об этом как раз ни слова не сказал.
Сообщение отредактировал Mc_off - Nov 21 2007, 08:04
Stanislav
сообщение Nov 21 2007, 12:53
Цитата(Mc_off @ Nov 21 2007, 11:02) *
Ну вот например.
Скажите, а в постоянном магните магнитный поток и магнитная индукция тоже равны 0?
...Есть одно НО.
Это величина второго порядка малости. Именно её я имел в виду, когда говорил, что прерывистого магнитного потока практически не бывает даже в квазирезонанснике, потому, как в нём сердечник к началу цикла размагничивается всё-таки лучше, чем в "обычном" флайбэке. И происходит это благодаря току обратной направленности, возникающему в каждой нечётной полуволне паразитных колебаний.
ЗЫ. Не зная этих элементарных вещей, браться за проектирование ИБП просто опасно.
Цитата(wim @ Nov 21 2007, 13:36) *
Полагаю, что Станислав имел в виду остаточную намагниченность, каковая создаёт магнитный поток и при отсутствии тока. Другое дело - изменения этого потока нет, соответственно нет и влияния оного на электрические цепи, подключенные к обмоткам. Вопрос, собс-но, - в корректном использовании терминов.
Для одного витка контура: E=-dФ/dt.
С прекращением изменения магнитного потока напряжение на обмотках становится равным 0, только и всего. Активное сопротивление обмоток данное утверждение не учитывает.
Обратное тоже верно.
Думаю, вопрос здесь не в корректном использовании терминов, а в незнании самых основ... sad.gif В сочетании с болезненным самолюбием, это порождает удручающую картину...
Прохожий
сообщение Nov 21 2007, 15:27
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Отвечаю за уважаемого Mc_off - нет не равны. Ну и что?
На частоту и амплитуду паразитных колебаний по окончании импульса влияет еще несколько параметров, среди которых есть более существенные, чем остаточная намагниченность материала сердечника. Весь вопрос в том до какого уровня необходимо уточнять модель, чтобы в итоге получить достаточно надежный преобразователь.
Чтобы было понятно о каких величинах заботится Stanislav привожу типовые временные диаграммы квазирезонансного flyback преобразователя.
[attachment=15479:attachment]
Здесь:
верхняя диаграмма (зеленый цвет) - ток силового транзистора (Амперы),
верхняя диаграмма (красный цвет) - ток выходного диода (Амперы),
нижняя диаграмма - индукция сердечника трансформатора (Гауссы).
Вообще-то каждой проблеме - свой уровень модели. Если подходить к проектированию преобразователей с точки зрения Stanislavа, то неплохо было при расчетах учесть заодно обратные токи транзистора и диода, как минимум.
Можно опуститься и еще ниже - учесть влияние космического излучения на транзистор КТ8170, а так же погоды на северном полюсе.
Замечу попутно, что речь шла о вопросе начинающего.
И сексом заниматься опасно не закончив, как минимум, мединститут по урологи, гинекологии и дерматологии. smile.gif
Давайте на чистоту. Вы кто - Альберт Энштейн или Джеймс Клерк Максвелл? Чем это таким Вы заслужили право оценивать других? (Хорошо бы ссылки на Ваши работы в студию). Лично для меня на этой площадке все равны, начиная от пионера и заканчивая пенсионером. Ко всем без исключения нужно относиться с уважением. Тем более, что этого требуют правила форума.
Stanislav
сообщение Nov 21 2007, 21:09
Как это что?
Это означает, как минимум, что и Вы, и уважаемый Mc_off имеете весьма далёкое представление об элементарных физических законах, а всё написанное ранее и Вами, и уважаемым Mc_off не имеет ни малейшего отношения к действительности.
Кроме того, я всё-таки рекомендовал бы Вам прочитать внимательно аппноты, на которые Вы же ссылались, даташиты на микросхемы, о которых в них идёт в них речь, и, при необходимости, задать правильные вопросы по поводу непонятных моментов.
...На частоту и амплитуду паразитных колебаний по окончании импульса влияет еще несколько параметров, среди которых есть более существенные, чем остаточная намагниченность материала сердечника.
Простите, а что, в этой теме идёт речь о частоте и амплитуде паразитных колебаний?
Я с Вами спорить не пытался, а лишь возражал на, с моей точки зрения, совершенно неверные утверждения.
...Весь вопрос в том до какого уровня необходимо уточнять модель, чтобы в итоге получить достаточно надежный преобразователь.
Этот вопрос более-менее правильный, хоть и очень расплывчатый.
Модель транса, по крайней мере, должна содержать динамические характеристики намагничивания материала сердечника, хотя бы на рабочей частоте. Реально всё гораздо сложнее, и создание хорошей модели транса представляет собой нелёгкую задачу.
Я Вам в модели ещё и не то нарисовать могу.
Вот, посмотрите на характеристики магнитных материалов от EPCOS, а потом уж сами решите, стоит ли их учитывать при моделировании, или нет.
Прикрепленный файл  PDFDownload_1.zip ( 1.22 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 197
2 AML
Вопрос есть практического свойства. При создании обратноходовых ИБП (большим спецом я себя в них не считаю) у меня получались величины остаточной индукции сердечника транса в диапазоне 0,1-0,4 от максимальной расчётной рабочей индукции (в зависимости от критериев оптимизации параметров ИБП), причём использовались относительно современные материалы. Можете ли поделиться собственным опытом в этой части?
...Вообще-то каждой проблеме - свой уровень модели. Если подходить к проектированию преобразователей с точки зрения Stanislavа, то неплохо было при расчетах учесть заодно обратные токи транзистора и диода, как минимум.
Вообще-то, в у каждого разработчика имеется свой уровень. С моей точки зрения, учитывать нужно все основные параметры, существенно влияющие на работу устройства, к коим, несомненно, относятся и характеристики магнитного материала.
Замечу попутно, что речь идёт об ответах на вопрос якобы специалистов ( к которым отношу и себя).
Если кто-то написал откровенную чушь, я пытаюсь лишь возражать по сути, не сравнивая при этом интеллектуальные уровни оппонента и Аннушки, которая пролила масло.
...(Хорошо бы ссылки на Ваши работы в студию).
Зачем они Вам? Для того, чтобы понять там что-то, нужно, как минимум, иметь достаточный уровень подготовки в определённых областях технического знания.
На электрониксе же просто можете почитать мои посты - это и есть моя работа здесь, которой я уделяю уйму времени. Прошу не спрашивать, почему именно.
...Лично для меня на этой площадке все равны, начиная от пионера и заканчивая пенсионером. Ко всем без исключения нужно относиться с уважением. Тем более, что этого требуют правила форума.
Вот и почитайте их. Я возражаю по поводу откровенно невежественных утверждений, в ответ на что некоторые пытаются аппелировать ко мне лично. Если же Вам приспичило ассоциировать себя с невежеством - ничем не могу помочь.
Цитата(Mc_off @ Nov 21 2007, 20:16) *
Считаю вышеприведенные цитаты хамством!
Ну, это как Вам угодно.
От себя добавлю: не только незнание основ, болезненное самолюбие, но и жажда самоутверждения в совокупности с о стойким нежеланием/неспособностью последовать доброму совету открыть учебник.
Продолжать общаться с хамом, да еще вероятно нобелевским лауреатом или, на худой конец, действительным членом академии наук довольно сложно, но я попытаюсь не скатываться до его уровня культуры.
Такими выражениями обычно пытаются замаскировать собственное ничтожество (не примите на свой счёт, пожалуйста).
Теперь по существу.
1. Чем вам не нравится определение данное в Википедии (между прочим в учебнике по физике оно такое же)?
Всем нравится. В учебнике оно такое же.
Мне также нравится тот факт, что солнце горячее, трава зелёная, а вода мокрая.
Не нравится только, когда википедию употребляют ни к селу, ни к городу.
...2. В постоянном магните индукция не нулевая, а магнитный поток зависит еще и от площади контура.
Правильно.
...3. Я действительно ошибся. Правильнее говоритьо первой производной магнитного потока по времени, т.е. величине, пропорциональной ЭДС в обмотке, а значит и току.
Это и составляет суть нашего с Вами непонимания (надеюсь, прошлого).
...Убедительно прошу Станислава не хамить больше.
Извините, но у нас с Вами различная трактовка понятий не только магнитного потока и его производной, но и хамства. Ничем помочь в этом вопросе также не могу.
Цитата(Mc_off @ Nov 21 2007, 21:43) *
Мне тоже очень хотелось бы узнать обоснованные "за" и "против" применения режимов прерывных и непрерывных токов во флайбэк преобразователях.
Для этого предлагаю оценить влияние выбора режима на основные характеристики при прочих равных условиях:
1. КПД.
2. Масса-габаритные парамтры.
3. Диапазон изменения нагрузки и входного напряжения.
Ну, тогда не мешало бы и обнародовать эти "прочие равные условия". Универсальных советов в силовой электронике не бывает, как не бывает их в электронике вообще.
Цитата(Прохожий @ Nov 21 2007, 22:49) *
По моему скромному мнению, наиболее предпочтительным будет прерывистый режим, а еще лучше - его предельный случай критический режим, когда следующий цикл начинается сразу после закрывания выходного диода.
Согласен, что мое мнение достаточно спорно, поэтому ожидаю конструктивную критику со стороны уважаемого сообщества.
Критиковать нечего. Пока досужие соображения не подкреплены конкретным расчётом, который возможен только после задания всех начальных условий и требований к ИБП, предмета для обсуждения просто не существует.
Цитата(AML @ Nov 21 2007, 23:13) *
Недостатком прерывистого и граничного режима считаю существенно бОльшие токи выходного конденсатора - пульсации тока через конденсатор составляют 100% от тока нагрузки.
Простите, а Вы не ошиблись?
Если имеется в виду размах переменной составляющей тока кондёра, то она всегда в режиме ПТ больше значения тока нагрузки.
Если имеется в виду амплитуда - равенство достигается только в граничном режиме.
Если имеется в виду действующее значение этого тока, то оно всегда меньше тока нагрузки.
- Yuri Arkhipov   Режим разрывных и неразрывных токов во флае   Nov 19 2007, 15:53
- - Прохожий   Цитата(Yuri Arkhipov @ Nov 19 2007, 18:53...   Nov 19 2007, 17:13
|- - Stanislav   Можно использовать и то, и другое. С точки зрения ...   Nov 19 2007, 17:22
|- - Прохожий   Цитата(Stanislav @ Nov 19 2007, 20:22) Кв...   Nov 19 2007, 18:04
|- - Stanislav   Цитата(Прохожий @ Nov 19 2007, 21:04) В п...   Nov 19 2007, 21:50
|- - Прохожий   Цитата(Stanislav @ Nov 20 2007, 00:50) Чт...   Nov 20 2007, 20:13
|- - wim   Цитата(Mc_off @ Nov 21 2007, 11:02) ... Е...   Nov 21 2007, 10:36
||- - Mc_off   Цитата(Stanislav @ Nov 22 2007, 00:09) Эт...   Nov 22 2007, 06:25
|- - Mc_off   Цитата(Stanislav @ Nov 21 2007, 15:53) Ох...   Nov 21 2007, 17:16
- - AML   ЦитатаУважаемые специалисты, не могли бы помочь ра...   Nov 20 2007, 19:50
- - AML   Господа! Очень бы хотелось, чтобы ваши обращен...   Nov 21 2007, 18:17
- - Mc_off   Согласен. Общаться нужно уважительно, а иначе воо...   Nov 21 2007, 18:43
|- - Прохожий   Цитата(Mc_off @ Nov 21 2007, 21:43) Согла...   Nov 21 2007, 19:49
|- - AML   Недостатком прерывистого и граничного режима счита...   Nov 21 2007, 20:13
|- - Прохожий   Цитата(AML @ Nov 21 2007, 23:13) Недостат...   Nov 22 2007, 17:23
- - AML   Когда я учился (15 лет назад) применение обратнохо...   Nov 21 2007, 19:20
- - AML   ЦитатаПри создании обратноходовых ИБП (большим спе...   Nov 21 2007, 21:25
|- - Stanislav   Цитата(AML @ Nov 22 2007, 00:25) ...Если ...   Nov 21 2007, 22:03
- - gyrator   Вместо написания большого количества печатных знак...   Nov 22 2007, 04:52
- - AML   ЦитатаКстати, перепад, приведённый Вами, соответст...   Nov 22 2007, 08:24
|- - wim   Цитата(AML @ Nov 22 2007, 11:24) ... испо...   Nov 22 2007, 08:46
||- - Yuri Arkhipov   Цитата(wim @ Nov 22 2007, 11:46) Кстати, ...   Nov 22 2007, 11:16
|- - gyrator   Цитата(AML @ Nov 22 2007, 12:24) Все это ...   Nov 22 2007, 17:12
|- - Прохожий   Цитата(AML @ Nov 22 2007, 11:24) При всей...   Nov 22 2007, 17:58
- - AML   Цитатав связи с этим хотелось бы спросить, какие п...   Nov 22 2007, 12:34
- - AML   ЦитатаНедостатки модельки сердечника сказываются о...   Nov 22 2007, 17:41
- - Mc_off   А какие достоинства режима непрерывных токов кроме...   Nov 22 2007, 18:28
|- - Прохожий   Цитата(Mc_off @ Nov 22 2007, 21:28) А как...   Nov 22 2007, 19:01
- - AML   Вот скриншот   Nov 22 2007, 18:38
- - AML   Цитата1. Совершенно замечательный выброс тока при ...   Nov 22 2007, 19:08
|- - Прохожий   Цитата(AML @ Nov 22 2007, 22:08) Это не т...   Nov 22 2007, 19:26
- - AML   ЦитатаА почему автор не поставил модель реального ...   Nov 22 2007, 19:52
|- - Прохожий   Цитата(AML @ Nov 22 2007, 22:52) А вот чт...   Nov 22 2007, 20:29
|- - gyrator   Цитата(Прохожий @ Nov 23 2007, 00:29) Пра...   Nov 23 2007, 04:56
|- - tyro   Цитата(gyrator @ Nov 23 2007, 07:56) Проц...   Nov 23 2007, 07:38
|- - gyrator   Цитата(tyro @ Nov 23 2007, 11:38) косой п...   Nov 23 2007, 17:45
|- - tyro   Цитата(gyrator @ Nov 23 2007, 20:45) В ва...   Nov 23 2007, 17:51
||- - gyrator   Цитата(tyro @ Nov 23 2007, 20:51) сам фай...   Nov 23 2007, 18:16
||- - tyro   Цитата(gyrator @ Nov 23 2007, 21:16) http...   Nov 23 2007, 18:24
||- - gyrator   Цитата(tyro @ Nov 23 2007, 21:24) Спасибо...   Nov 23 2007, 21:50
||- - tyro   Цитата(gyrator @ Nov 24 2007, 00:50) Ну, ...   Nov 24 2007, 07:54
|- - Прохожий   Цитата(gyrator @ Nov 23 2007, 20:45) В ва...   Nov 23 2007, 18:43
- - AML   ЦитатаЕсли счет не начинается, то поменять значени...   Nov 23 2007, 22:21
- - AML   ЦитатаПопробую поставить дополнительно 8-ку, вроде...   Nov 24 2007, 09:40
|- - Mc_off   Цитата(AML @ Nov 24 2007, 12:40) Я считаю...   Nov 24 2007, 19:07
- - tyro   Обсуждаемые вопросы переросли рамки данной темы, и...   Nov 24 2007, 21:23
- - AML   Предложение считаю вполне разумным, поэтому дальне...   Nov 24 2007, 23:24
- - -=TRO=-   Отвечу по теме как практик, без всяких теоритическ...   Apr 25 2010, 08:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 04:00
Страница сгенерированна за 0.45274 секунд с 7
