Swap |
Nov 21 2007, 11:38
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 31 475
Цитата(Vadim @ Nov 21 2007, 10:48)  Я конечно, извиняюсь, но где в ГОСТах написано, что имена пинов, определяемые в пдф, должны присутствовать на схеме?  Не обязательно именно то, что в ПДФ... Но хотя бы любая информация, описывающая эту ножку! Ведь получается полный каламбур на схеме после первого же своппинга... По кайне мере у меня и в Менторе... В Протеле было по другому: При своппинге менялись именно имена цепей, а Пины на схеме оставались на тех же местах (ну и их аттрибуты соответственно). Ментор необходим!!!!! Поэтому я пытаюсь разобраться, как делают проэкты другие разработчики, чтобы делать так же, а не заведомо неправильно! Подскажите, если есть время ) Цитата(gray.k @ Nov 21 2007, 10:50)  А кто Вам сказал, что эти имена обязательно должны присутсвовать на схеме? ЕСКД такого не требует. Имена выводов I/O в ПЛИС могут иметь различные имена, в зависимости от их использования. Такие выводы можно все именовать одним именем (например IO). Кроме того при разбивке ПЛИС на секции возникает проблема обмена эквивалентных выводов, находящихся в разных секциях. Я решаю эту проблему так: создается несколько секций (символов) с конфигурационными выводами и питания (например Power, GND, GNDA JTAG, CLK и т.д.) и одна секция (символ) вывода типа IO. Далее в PDB создается неоднородный компонент из этих секций. Компонент конечно содержит много секций, за счет количества секций вывов IO (каждая секция - один вывод). При таком подходе в схеме я могу "собрать" любую комбинацию секций и сделать любую разбивку их на группы. Достоинства способа в том, что Вы один раз создаете универсальный компонент ПЛИС и можете использовать его в различных проектах. Спасибо за ответ! А такой подход можно использовать с помощью IOD?
Nov 21 2007, 11:57
Пользователь №: 23 793
Цитата(G_A_S @ Nov 21 2007, 14:38)  Не обязательно именно то, что в ПДФ... Но хотя бы любая информация, описывающая эту ножку! Ведь получается полный каламбур на схеме после первого же своппинга... По кайне мере у меня и в Менторе... В Протеле было по другому: При своппинге менялись именно имена цепей, а Пины на схеме оставались на тех же местах (ну и их аттрибуты соответственно). Ментор необходим!!!!! Поэтому я пытаюсь разобраться, как делают проэкты другие разработчики, чтобы делать так же, а не заведомо неправильно! Подскажите, если есть время ) Спасибо за ответ! А такой подход можно использовать с помощью IOD? К сожалению нет. Там все таки другой принцип - генерация символа ПЛИС для конкретного проекта. Видимо у них несколько иначе построен процесс проектирования, чем у нас (я например ориентируюсь по функционалу, представленному в САПР). Я например не могу понять как может быть удобно сваппирование выводов ПЛИС не в pcb а в среде IOD? Ведь только в pcb можно детально увидеть оптимальность сваппирования. Как они решают проблемы доступа? Представляете нашего конструктора зашедшего в IOD и поменявшего не только сваппирование, но и что-то другое (например типы выводов, сигналы или еще что-то), то в чем он абсолютно не смыслит (я имею ввиду знание электрической части проекта-цифровой или схемотехнической). По поводу изменения имен здесь я с Вами не согласен. Я считаю, что используемый в Mentor подход справедлив (http://www.megratec.ru/forum/1/?theme=2494&)
Nov 21 2007, 13:09
Цитата(gray.k @ Nov 21 2007, 14:57)  Я например не могу понять как может быть удобно сваппирование выводов ПЛИС не в pcb а в среде IOD? Ведь только в pcb можно детально увидеть оптимальность сваппирования. Как они решают проблемы доступа? Представляете нашего конструктора зашедшего в IOD и поменявшего не только сваппирование, но и что-то другое (например типы выводов, сигналы или еще что-то), то в чем он абсолютно не смыслит (я имею ввиду знание электрической части проекта-цифровой или схемотехнической) Ну как я понял, в IOD присваиваются именно правила сваппирования, а непосредственно сваппирование происходит уже в писиби. Насчет непонимания разрабртчиком идеологии устройства и его цифровой или схемотехнической части сказать не могу ничего. Как вообще тогда можно разводить плату... По-моему, именно эти знания являются основополагающими, а уже потом знание пакета и его возможностей, иначе устройство не будет работать корректно.
Nov 21 2007, 13:42
Цитата(G_A_S @ Nov 21 2007, 16:09)  Ну как я понял, в IOD присваиваются именно правила сваппирования, а непосредственно сваппирование происходит уже в писиби. Насчет непонимания разрабртчиком идеологии устройства и его цифровой или схемотехнической части сказать не могу ничего. Как вообще тогда можно разводить плату... По-моему, именно эти знания являются основополагающими, а уже потом знание пакета и его возможностей, иначе устройство не будет работать корректно. Я не о разработчике говорю, а конструкторе (тот, кто занимается трассировкой ПП, а не ее разработкой). Не все же (и не везде же) универсалы (сами разрабатывают, сами трассируют) - хотя это оптимальный вариант. Наверное понятно, что имеется ввиду и не стоит рассказывать кто такой разработчик.
Nov 22 2007, 08:22
Цитата(gray.k @ Nov 21 2007, 16:42)  Я не о разработчике говорю, а конструкторе (тот, кто занимается трассировкой ПП, а не ее разработкой). Не все же (и не везде же) универсалы (сами разрабатывают, сами трассируют) - хотя это оптимальный вариант. Наверное понятно, что имеется ввиду и не стоит рассказывать кто такой разработчик. Я именно инженер-конструктор по трассировке ПП. Но Задание от разработчика дается в виде: вот плисина, вот несколько кристаллов памяти, вот входные и выходные разъемы (к примеру). Почитай ПДФ на микросхемы, накидай кондеров, учти волновое сопротивление, набежки и разведи. Цитата(fill @ Nov 21 2007, 17:11)  На самом деле даже если конструктор будет использовать IOD только для перестановки выводов, то IOD не даст ему назначить выводы не в те ноги, конечно при условии, что он не будет менять тип сигнала в таблице сигналов (это прерогатива разработчика). Попробуйте в IOD переставить сигнал типа IO в пин типа Config (или CLK и т.д) и вы увидите что это невозможно. Вот именно! И помимо этих правил существуют и другие, например, в Xilinx для выходных сигналов LVDS нельзя использовать ножки LC_CC. Можно ли задать IOD дополнительные правила?
G_A_S Swap Nov 19 2007, 07:54           fill В www.megratec.ru\data\ftp\exp_movi... Nov 21 2007, 13:34            fill На самом деле даже если конструктор будет использо... Nov 21 2007, 14:11             fill Цитата(G_A_S @ Nov 22 2007, 11:22) Можно ... Nov 22 2007, 11:57         Vadim Цитата(G_A_S @ Nov 21 2007, 14:38) Не обя... Nov 21 2007, 13:38       gray.k Цитата(G_A_S @ Nov 21 2007, 10:08) Вопрос... Nov 21 2007, 07:50 Аргонавт Все же проблема которую затронул G_A_S для меня ос... Apr 25 2016, 13:46  fill Цитата(Аргонавт @ Apr 25 2016, 16:46) Все... Apr 26 2016, 07:26   Аргонавт Цитата(fill @ Apr 26 2016, 10:26) В котор... Apr 26 2016, 10:53  dm_mur Цитата(Аргонавт @ Apr 25 2016, 17:46) Под... May 6 2016, 11:25 G_A_S По-моему в менторе сделано все, чтобы усложнить св... Jan 21 2008, 11:43 Vadim Цитата(G_A_S @ Jan 21 2008, 15:43) По-мое... Jan 21 2008, 14:41  G_A_S Цитата(Vadim @ Jan 21 2008, 17:41) В библ... Jan 22 2008, 06:26   Vadim Цитата(G_A_S @ Jan 22 2008, 09:26) Расска... Jan 23 2008, 11:09 fill Цитата(G_A_S @ Jan 21 2008, 14:43) По-мое... Jan 23 2008, 09:55
