Проблемы с отладкой программы через JTAGICE mkII |
Nov 22 2007, 07:42
Пользователь №: 4 693
Цитата(Yaumen @ Nov 22 2007, 10:06)  К сожалению и этот вариант не проходит... А вываливается из Студии? Может стоит посмотреть закладку в дебаг-режиме JTAGICE Options? Там мож чего накосячено. Или скомпилировано под wrap-mode? Чё-то слабо представляю причину...О! Вспомнил! Питалово завёл на разъём ЖТАГа?
Nov 22 2007, 08:23
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 6 213
Цитата(mse @ Nov 22 2007, 10:42)  А вываливается из Студии? Может стоит посмотреть закладку в дебаг-режиме JTAGICE Options? Там мож чего накосячено. Или скомпилировано под wrap-mode? Чё-то слабо представляю причину...О! Вспомнил! Питалово завёл на разъём ЖТАГа? Не, из студии не вывалиавется. В окне Message выдает ошибку "Error Single Step", а затем в студии выкидывает окошко "Platform has been disconnected, leaving debug mode". Причем после этого повторно зайти в Debug mode можно только после пересброса питания JTAGICE mkII. Что это за wrap-mode? Где он настраивается? Пишу на ASM. Если имелось в виду опция "Wrap Relative Jumps" в нвстройках ASM, то оно у меня по умолчанию всегда выключено. Питание на разъем JTAG завел, горит зеленый светодиод на "программаторе". А на сам JTAGICE mkII внешнее питание не заводил, так как использую USB подключение к JTAGICE mkII.
Сообщение отредактировал Yaumen - Nov 22 2007, 08:27
Nov 22 2007, 08:40
Цитата(Yaumen @ Nov 22 2007, 11:23)  ... А на сам JTAGICE mkII внешнее питание не заводил, так как использую USB подключение к JTAGICE mkII. Ха-ха...тут ты попал. ;О) Оно использует питание таргета не для запитки, а как опорное для преобразователей уровня. Типа, таргет может что от 5, что от 1,8В. И ИСЕ должен и понимать, и не палить. А тебе он и пишет, что питплова на таргете нету, фуфли его отлажывать? ;О)
Nov 22 2007, 08:59
Из: Минск, Беларусь
Цитата(mse @ Nov 22 2007, 11:40)  Ха-ха...тут ты попал. ;О) Оно использует питание таргета не для запитки, а как опорное для преобразователей уровня. Типа, таргет может что от 5, что от 1,8В. И ИСЕ должен и понимать, и не палить. А тебе он и пишет, что питплова на таргете нету, фуфли его отлажывать? ;О) Ха. С TARGET все понятно. На JTAG разъем в модуле я питание подаю и на JTAGICE загорается зеленый светодиодик - т.е. все нормально. Просто на самом JTAGICE mkII есть дополнительный разъем для подачи внешнего питания при подключении к PC через RS232. Вот его я и не подключал, так как использую подключение через USB
Yaumen Проблемы с отладкой программы через JTAGICE mkII Nov 22 2007, 06:04 mse Цитата(Yaumen @ Nov 22 2007, 09:04) 1. По... Nov 22 2007, 06:25 Yaumen Цитата(mse @ Nov 22 2007, 09:25) Сделать ... Nov 22 2007, 06:38  mse Цитата(Yaumen @ Nov 22 2007, 09:38) Извин... Nov 22 2007, 06:56     mse Цитата(Yaumen @ Nov 22 2007, 11:59) Ха. С... Nov 22 2007, 09:15      Yaumen Цитата(mse @ Nov 22 2007, 12:15) Ну,блин.... Nov 22 2007, 10:21       defunct Цитата(Yaumen @ Nov 22 2007, 13:21) На др... Nov 22 2007, 10:37        Yaumen Цитата(defunct @ Nov 22 2007, 13:37) Раз ... Nov 22 2007, 10:53         defunct Цитата(Yaumen @ Nov 22 2007, 13:53) Boot ... Nov 22 2007, 11:01          Yaumen Цитата(defunct @ Nov 22 2007, 14:01) Вы н... Nov 22 2007, 11:45 defunct Цитата(Yaumen @ Nov 22 2007, 10:06) К сож... Nov 22 2007, 17:02  Yaumen Цитата(defunct @ Nov 22 2007, 20:02) Это ... Nov 23 2007, 06:28   defunct Цитата(Yaumen @ Nov 23 2007, 09:28) В уст... Nov 23 2007, 11:07    Yaumen Цитата(defunct @ Nov 23 2007, 13:07) В ок... Nov 23 2007, 11:43     mse Этта...Раз у вас м128, то соберите какой-нить прос... Nov 23 2007, 12:05     defunct Цитата(Yaumen @ Nov 23 2007, 14:43) 5. А ... Nov 23 2007, 13:32      Yaumen Цитата(defunct @ Nov 23 2007, 15:32) Не д... Dec 6 2007, 07:35 mse А камень поменять? Nov 22 2007, 12:51 Yaumen Цитата(mse @ Nov 22 2007, 15:51) А камень... Nov 22 2007, 13:18 m16 имхо фуз М103 не сброшен Nov 22 2007, 13:44 Yaumen Цитата(m16 @ Nov 22 2007, 16:44) имхо фуз... Nov 22 2007, 14:17 Vasia Klin Такая же ерунда была у меня. Чип прошивался, но от... Nov 23 2007, 04:41 IgorKossak JTAG connection -> Target clock frequency должн... Nov 23 2007, 07:30 Yaumen Цитата(IgorKossak @ Nov 23 2007, 09:30) J... Nov 23 2007, 08:04 kada Может запрограммирован fuse WDTON ?
При останове п... Nov 23 2007, 08:13 Yaumen Цитата(kada @ Nov 23 2007, 10:13) Может з... Nov 23 2007, 08:46 kada Недавно я тоже мучался с отладкой Mega128 через mk... Nov 23 2007, 09:09 IgorKossak Цитата(kada @ Nov 23 2007, 11:09) Проблем... Nov 23 2007, 10:35 Vasia Klin Уже почти год работаем с JTAG mkII. Их у нас неско... Dec 6 2007, 08:28 Yaumen Цитата(Vasia Klin @ Dec 6 2007, 10:28) Уж... Dec 6 2007, 09:04 Busel Roman Такая же беда встречалась. Пытался отлаживать прог... Dec 6 2007, 09:13  Yaumen Цитата(Busel Roman @ Dec 6 2007, 11:13) Т... Dec 6 2007, 09:24 Vasia Klin А вы попробуйте поключить какой нибудь чип к вашем... Dec 6 2007, 09:54 Yaumen Цитата(Vasia Klin @ Dec 6 2007, 11:54) А ... Dec 11 2007, 15:09
