Проблемы с отладкой программы через JTAGICE mkII |
Nov 22 2007, 07:42
Пользователь №: 4 693
Цитата(Yaumen @ Nov 22 2007, 10:06)  К сожалению и этот вариант не проходит... А вываливается из Студии? Может стоит посмотреть закладку в дебаг-режиме JTAGICE Options? Там мож чего накосячено. Или скомпилировано под wrap-mode? Чё-то слабо представляю причину...О! Вспомнил! Питалово завёл на разъём ЖТАГа?
Nov 22 2007, 08:23
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 6 213
Цитата(mse @ Nov 22 2007, 10:42)  А вываливается из Студии? Может стоит посмотреть закладку в дебаг-режиме JTAGICE Options? Там мож чего накосячено. Или скомпилировано под wrap-mode? Чё-то слабо представляю причину...О! Вспомнил! Питалово завёл на разъём ЖТАГа? Не, из студии не вывалиавется. В окне Message выдает ошибку "Error Single Step", а затем в студии выкидывает окошко "Platform has been disconnected, leaving debug mode". Причем после этого повторно зайти в Debug mode можно только после пересброса питания JTAGICE mkII. Что это за wrap-mode? Где он настраивается? Пишу на ASM. Если имелось в виду опция "Wrap Relative Jumps" в нвстройках ASM, то оно у меня по умолчанию всегда выключено. Питание на разъем JTAG завел, горит зеленый светодиод на "программаторе". А на сам JTAGICE mkII внешнее питание не заводил, так как использую USB подключение к JTAGICE mkII.
Сообщение отредактировал Yaumen - Nov 22 2007, 08:27
Nov 22 2007, 08:40
Цитата(Yaumen @ Nov 22 2007, 11:23)  ... А на сам JTAGICE mkII внешнее питание не заводил, так как использую USB подключение к JTAGICE mkII. Ха-ха...тут ты попал. ;О) Оно использует питание таргета не для запитки, а как опорное для преобразователей уровня. Типа, таргет может что от 5, что от 1,8В. И ИСЕ должен и понимать, и не палить. А тебе он и пишет, что питплова на таргете нету, фуфли его отлажывать? ;О)
Nov 22 2007, 08:59
Из: Минск, Беларусь
Цитата(mse @ Nov 22 2007, 11:40)  Ха-ха...тут ты попал. ;О) Оно использует питание таргета не для запитки, а как опорное для преобразователей уровня. Типа, таргет может что от 5, что от 1,8В. И ИСЕ должен и понимать, и не палить. А тебе он и пишет, что питплова на таргете нету, фуфли его отлажывать? ;О) Ха. С TARGET все понятно. На JTAG разъем в модуле я питание подаю и на JTAGICE загорается зеленый светодиодик - т.е. все нормально. Просто на самом JTAGICE mkII есть дополнительный разъем для подачи внешнего питания при подключении к PC через RS232. Вот его я и не подключал, так как использую подключение через USB
Nov 22 2007, 10:21
Из: Минск, Беларусь
Цитата(mse @ Nov 22 2007, 12:15)  Ну,блин... Но фраза "Platform has been disconnected, leaving debug mode"(платформа отсоединена, отладка прекращена) вполне симптоматична. Мож дорога какая не туда пошла или недошла? Блин, ну дык программирование же чере JTAG идет. Линии ведь теже самые. Я в замешательстве. Ща попробую на другом компе перепроверить Цитата(Yaumen @ Nov 22 2007, 12:35)  Блин, ну дык программирование же чере JTAG идет. Линии ведь теже самые. Я в замешательстве. Ща попробую на другом компе перепроверить На другой машине и другой TARGET плате, все тоже самое. Попробал через RS232 с внешним питанием - аналогично. НЕ РАБОТАЕТ!!!!
Nov 22 2007, 10:53
Из: Минск, Беларусь
Цитата(defunct @ Nov 22 2007, 13:37)  Раз шьется через JTAG то все ок. Вероятно у вас также запрограммирован фуз BOOTRST и при этом BOOTSZ не совпадает с секцией объявленной в вашей программе. программа стартует не с того адреса, и как следствие - непредсказуемое поведение.
Также на глюки отладчика может повлиять фуз BODEN, т.к. brown-out detector отладчику не подвластен. При отладке BODEN желательно отключать. Boot RST vector и Broun-out detection disabled!!! Причем я вхожу в Debug и вижу куда указывает указатель, далаю шаг и все... вылетает из Debug
Yaumen Проблемы с отладкой программы через JTAGICE mkII Nov 22 2007, 06:04 mse Цитата(Yaumen @ Nov 22 2007, 09:04) 1. По... Nov 22 2007, 06:25 Yaumen Цитата(mse @ Nov 22 2007, 09:25) Сделать ... Nov 22 2007, 06:38  mse Цитата(Yaumen @ Nov 22 2007, 09:38) Извин... Nov 22 2007, 06:56         defunct Цитата(Yaumen @ Nov 22 2007, 13:53) Boot ... Nov 22 2007, 11:01          Yaumen Цитата(defunct @ Nov 22 2007, 14:01) Вы н... Nov 22 2007, 11:45 defunct Цитата(Yaumen @ Nov 22 2007, 10:06) К сож... Nov 22 2007, 17:02  Yaumen Цитата(defunct @ Nov 22 2007, 20:02) Это ... Nov 23 2007, 06:28   defunct Цитата(Yaumen @ Nov 23 2007, 09:28) В уст... Nov 23 2007, 11:07    Yaumen Цитата(defunct @ Nov 23 2007, 13:07) В ок... Nov 23 2007, 11:43     mse Этта...Раз у вас м128, то соберите какой-нить прос... Nov 23 2007, 12:05     defunct Цитата(Yaumen @ Nov 23 2007, 14:43) 5. А ... Nov 23 2007, 13:32      Yaumen Цитата(defunct @ Nov 23 2007, 15:32) Не д... Dec 6 2007, 07:35 mse А камень поменять? Nov 22 2007, 12:51 Yaumen Цитата(mse @ Nov 22 2007, 15:51) А камень... Nov 22 2007, 13:18 m16 имхо фуз М103 не сброшен Nov 22 2007, 13:44 Yaumen Цитата(m16 @ Nov 22 2007, 16:44) имхо фуз... Nov 22 2007, 14:17 Vasia Klin Такая же ерунда была у меня. Чип прошивался, но от... Nov 23 2007, 04:41 IgorKossak JTAG connection -> Target clock frequency должн... Nov 23 2007, 07:30 Yaumen Цитата(IgorKossak @ Nov 23 2007, 09:30) J... Nov 23 2007, 08:04 kada Может запрограммирован fuse WDTON ?
При останове п... Nov 23 2007, 08:13 Yaumen Цитата(kada @ Nov 23 2007, 10:13) Может з... Nov 23 2007, 08:46 kada Недавно я тоже мучался с отладкой Mega128 через mk... Nov 23 2007, 09:09 IgorKossak Цитата(kada @ Nov 23 2007, 11:09) Проблем... Nov 23 2007, 10:35 Vasia Klin Уже почти год работаем с JTAG mkII. Их у нас неско... Dec 6 2007, 08:28 Yaumen Цитата(Vasia Klin @ Dec 6 2007, 10:28) Уж... Dec 6 2007, 09:04 Busel Roman Такая же беда встречалась. Пытался отлаживать прог... Dec 6 2007, 09:13  Yaumen Цитата(Busel Roman @ Dec 6 2007, 11:13) Т... Dec 6 2007, 09:24 Vasia Klin А вы попробуйте поключить какой нибудь чип к вашем... Dec 6 2007, 09:54 Yaumen Цитата(Vasia Klin @ Dec 6 2007, 11:54) А ... Dec 11 2007, 15:09
