> Режим разрывных и неразрывных токов во флае
Yuri Arkhipov
сообщение Nov 19 2007, 15:53
Из: Россия, Нижний Новгород
Пользователь №: 14 670
Уважаемые специалисты, не могли бы помочь разобраться, когда какой режим лучше использовать.
AML
сообщение Nov 22 2007, 08:24
Из: Смоленск
Пользователь №: 2 767
Кстати, перепад, приведённый Вами, соответствует режиму НТ, или ПТ?
Точно не помнб, думаю, что в граничном режиме, поскольку в НТ рабочий перепад индукции заведомо меньше, чем в ПТ.
ИМХО, проще и наглядней сравнить виртуальные макеты
этого однотакта в различных режимах и потом делать выводы
При всей моей любви к симуляторам думаю, что это не тот случай. Дело в том, что используемая в настоящее время в большинстве программ модель магнитного сердечника (Джилса-Аттертона) имеет огромную погрешность по площади и форме петли на частных и несимметричных циклах перемагничивания. Кроме того, она не учитывает изменение петли гистерезиса с изменением частоты, формы индукции и температуры. А эти изменения очень значительны.
Соответственно, погрешность определения потерь в сердечнике может составлять сотни процентов. Плюс форма тока может заметно отличаться от реальной (это особенно характерно для режима прерывистых токов). Плюс к тому определение потерь в ключевых элементах также имеет не слишком высокую точность (хотя, конечно, эта точность существенно выше, чем в для сердечника).
Все это приводит к тому, что полученный в модели КПД на мой взгляд может быть очень недостоверным. А именно КПД в данном случае является ключевым параметром для сравнения. Если же не брать в расчет КПД, то, думаю, режим прерывистых токов выигрывает однозначно.
Для иллюстрации своих рассуждений привожу пример сравнения результатов моделирования и эксперимента. Предельная петля перемагничивания моделируется с достаточно высокой точностью. А вот остальные - с очень большой погрешностью. И хочу заметить, что для несимметричных циклов (которые нас собственно и интересуют) результаты еще хуже - остаточная индукция в модели может быть в разы больше, чем в реальном материале.
wim
сообщение Nov 22 2007, 08:46
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(AML @ Nov 22 2007, 11:24) *
... используемая в настоящее время в большинстве программ модель магнитного сердечника (Джилса-Аттертона) имеет огромную погрешность по площади и форме петли на частных и несимметричных циклах перемагничивания. Кроме того, она не учитывает изменение петли гистерезиса с изменением частоты, формы индукции и температуры. А эти изменения очень значительны.
По этой причине Intusoft, например, отказалась от встроенной модели сердечника и делает свои собственные описательные модели (макромодели). Однако, как ни странно, простейшая линейная модель трансформатора тоже имеет право на жизнь - всё зависит от того, что хотят получить от этой модели.
Кстати, хорошо бы, если бы автор темы уточнил - что он понимает под словом "лучше", так сказать, критерии выбора. Просто, если бы один из режимов работы имел только преимущества, о втором давно бы уже забыли.
Yuri Arkhipov
сообщение Nov 22 2007, 11:16
Критерии в общем-то уже уточнялись в ходе дискуссии.
"Для этого предлагаю оценить влияние выбора режима на основные характеристики при прочих равных условиях:
1. КПД.
2. Масса-габаритные парамтры.
3. Диапазон изменения нагрузки и входного напряжения."
К этому можно еще добавить стоимость, уровень пульсаций на выходе, выбросы напряжения на силовом ключе.
Понятно, что и у того и у другого режима есть преимущества и недостатки. Вот с этим я и хотел разобраться. Какие преимущества, какие недостатки...
Т.е. провести сравнение, как например, сделал уважаемый Прохожий в посте #22.
Многое из обсуждения для меня прояснилось. Всем спасибо.
Сейчас занимаюсь моделированием, в связи с этим хотелось бы спросить, какие паразитные элементы я не учел при моделировании. Выбросы на силовом ключе слишком большие. Мне думается, что реально они должны получиться меньше. Или я не прав?
Микрокаповский файл приложил.
- Yuri Arkhipov   Режим разрывных и неразрывных токов во флае   Nov 19 2007, 15:53
- - Прохожий   Цитата(Yuri Arkhipov @ Nov 19 2007, 18:53...   Nov 19 2007, 17:13
|- - Stanislav   Можно использовать и то, и другое. С точки зрения ...   Nov 19 2007, 17:22
|- - Прохожий   Цитата(Stanislav @ Nov 19 2007, 20:22) Кв...   Nov 19 2007, 18:04
|- - Stanislav   Цитата(Прохожий @ Nov 19 2007, 21:04) В п...   Nov 19 2007, 21:50
|- - Прохожий   Цитата(Stanislav @ Nov 20 2007, 00:50) Чт...   Nov 20 2007, 20:13
- - Mc_off   Цитата(Yuri Arkhipov @ Nov 19 2007, 18:53...   Nov 20 2007, 19:29
|- - Stanislav   Цитата(Mc_off @ Nov 20 2007, 22:29) Вот с...   Nov 20 2007, 20:23
|- - Прохожий   Цитата(Stanislav @ Nov 20 2007, 23:23) Ва...   Nov 20 2007, 20:28
|- - Stanislav   Цитата(Прохожий @ Nov 20 2007, 23:28) Пон...   Nov 20 2007, 20:32
|- - Прохожий   Цитата(Stanislav @ Nov 20 2007, 23:32) Хо...   Nov 20 2007, 21:14
|- - Stanislav   Цитата(Прохожий @ Nov 21 2007, 00:14) Пло...   Nov 20 2007, 22:53
|- - Mc_off   Цитата(Stanislav @ Nov 21 2007, 01:53) Пр...   Nov 21 2007, 08:02
|- - wim   Цитата(Mc_off @ Nov 21 2007, 11:02) ... Е...   Nov 21 2007, 10:36
|- - Stanislav   Цитата(Mc_off @ Nov 21 2007, 11:02) Ну во...   Nov 21 2007, 12:53
|- - Прохожий   Цитата(Stanislav @ Nov 21 2007, 15:53) Ох...   Nov 21 2007, 15:27
||- - Stanislav   Цитата(Прохожий @ Nov 21 2007, 18:27) Отв...   Nov 21 2007, 21:09
||- - Mc_off   Цитата(Stanislav @ Nov 22 2007, 00:09) Эт...   Nov 22 2007, 06:25
|- - Mc_off   Цитата(Stanislav @ Nov 21 2007, 15:53) Ох...   Nov 21 2007, 17:16
- - AML   ЦитатаУважаемые специалисты, не могли бы помочь ра...   Nov 20 2007, 19:50
- - AML   Господа! Очень бы хотелось, чтобы ваши обращен...   Nov 21 2007, 18:17
- - Mc_off   Согласен. Общаться нужно уважительно, а иначе воо...   Nov 21 2007, 18:43
|- - Прохожий   Цитата(Mc_off @ Nov 21 2007, 21:43) Согла...   Nov 21 2007, 19:49
|- - AML   Недостатком прерывистого и граничного режима счита...   Nov 21 2007, 20:13
|- - Прохожий   Цитата(AML @ Nov 21 2007, 23:13) Недостат...   Nov 22 2007, 17:23
- - AML   Когда я учился (15 лет назад) применение обратнохо...   Nov 21 2007, 19:20
- - AML   ЦитатаПри создании обратноходовых ИБП (большим спе...   Nov 21 2007, 21:25
|- - Stanislav   Цитата(AML @ Nov 22 2007, 00:25) ...Если ...   Nov 21 2007, 22:03
- - gyrator   Вместо написания большого количества печатных знак...   Nov 22 2007, 04:52
|- - gyrator   Цитата(AML @ Nov 22 2007, 12:24) Все это ...   Nov 22 2007, 17:12
|- - Прохожий   Цитата(AML @ Nov 22 2007, 11:24) При всей...   Nov 22 2007, 17:58
- - AML   Цитатав связи с этим хотелось бы спросить, какие п...   Nov 22 2007, 12:34
- - AML   ЦитатаНедостатки модельки сердечника сказываются о...   Nov 22 2007, 17:41
- - Mc_off   А какие достоинства режима непрерывных токов кроме...   Nov 22 2007, 18:28
|- - Прохожий   Цитата(Mc_off @ Nov 22 2007, 21:28) А как...   Nov 22 2007, 19:01
- - AML   Вот скриншот   Nov 22 2007, 18:38
- - AML   Цитата1. Совершенно замечательный выброс тока при ...   Nov 22 2007, 19:08
|- - Прохожий   Цитата(AML @ Nov 22 2007, 22:08) Это не т...   Nov 22 2007, 19:26
- - AML   ЦитатаА почему автор не поставил модель реального ...   Nov 22 2007, 19:52
|- - Прохожий   Цитата(AML @ Nov 22 2007, 22:52) А вот чт...   Nov 22 2007, 20:29
|- - gyrator   Цитата(Прохожий @ Nov 23 2007, 00:29) Пра...   Nov 23 2007, 04:56
|- - tyro   Цитата(gyrator @ Nov 23 2007, 07:56) Проц...   Nov 23 2007, 07:38
|- - gyrator   Цитата(tyro @ Nov 23 2007, 11:38) косой п...   Nov 23 2007, 17:45
|- - tyro   Цитата(gyrator @ Nov 23 2007, 20:45) В ва...   Nov 23 2007, 17:51
||- - gyrator   Цитата(tyro @ Nov 23 2007, 20:51) сам фай...   Nov 23 2007, 18:16
||- - tyro   Цитата(gyrator @ Nov 23 2007, 21:16) http...   Nov 23 2007, 18:24
||- - gyrator   Цитата(tyro @ Nov 23 2007, 21:24) Спасибо...   Nov 23 2007, 21:50
||- - tyro   Цитата(gyrator @ Nov 24 2007, 00:50) Ну, ...   Nov 24 2007, 07:54
|- - Прохожий   Цитата(gyrator @ Nov 23 2007, 20:45) В ва...   Nov 23 2007, 18:43
- - AML   ЦитатаЕсли счет не начинается, то поменять значени...   Nov 23 2007, 22:21
- - AML   ЦитатаПопробую поставить дополнительно 8-ку, вроде...   Nov 24 2007, 09:40
|- - Mc_off   Цитата(AML @ Nov 24 2007, 12:40) Я считаю...   Nov 24 2007, 19:07
- - tyro   Обсуждаемые вопросы переросли рамки данной темы, и...   Nov 24 2007, 21:23
- - AML   Предложение считаю вполне разумным, поэтому дальне...   Nov 24 2007, 23:24
- - -=TRO=-   Отвечу по теме как практик, без всяких теоритическ...   Apr 25 2010, 08:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 14:56
Страница сгенерированна за 0.01449 секунд с 7
