> Проблемы с отладкой программы через JTAGICE mkII
Yaumen
сообщение Nov 22 2007, 06:04
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 6 213
1. Посредством ISP разрешил работу JTAG (JTAGEN=1) и On-Chip Debug (OCDEN=1)
2. Подключил JTAGICE mkII к ATMEGA128 с ипользованием TDI,TDO,TCK,TMS и sRST
3. Программирую проект через AVRStudio 4.13 SP1. Все в норме. Кристалл зашивается.
4. Жму "Start Debugging". Загружается окно Debug и указатель указывает на 1-й байт в BOOT области (SMALLBOOTSTART). В которой располагается команда rjmp
5. После нажатия F10 или F11 программа как-бы подвисает и затем через несколько секунд вываливается из Debug режима.
Как заставить работать отладку?
Yaumen
сообщение Nov 22 2007, 07:06
Из: Минск, Беларусь
К сожалению и этот вариант не проходит, хотя бы из-за того что микросхема прошивается через этот же разъем (интерфейс) и программатор без проблем
mse
сообщение Nov 22 2007, 07:42
Пользователь №: 4 693
Цитата(Yaumen @ Nov 22 2007, 10:06) *
К сожалению и этот вариант не проходит...
А вываливается из Студии? Может стоит посмотреть закладку в дебаг-режиме JTAGICE Options? Там мож чего накосячено.
Или скомпилировано под wrap-mode?
Чё-то слабо представляю причину...О! Вспомнил! Питалово завёл на разъём ЖТАГа?
Yaumen
сообщение Nov 22 2007, 08:23
Из: Минск, Беларусь
Не, из студии не вывалиавется. В окне Message выдает ошибку "Error Single Step", а затем в студии выкидывает окошко "Platform has been disconnected, leaving debug mode". Причем после этого повторно зайти в Debug mode можно только после пересброса питания JTAGICE mkII.
Что это за wrap-mode? Где он настраивается? Пишу на ASM. Если имелось в виду опция "Wrap Relative Jumps" в нвстройках ASM, то оно у меня по умолчанию всегда выключено.
Питание на разъем JTAG завел, горит зеленый светодиод на "программаторе". А на сам JTAGICE mkII внешнее питание не заводил, так как использую USB подключение к JTAGICE mkII.
Сообщение отредактировал Yaumen - Nov 22 2007, 08:27
mse
сообщение Nov 22 2007, 08:40
Ха-ха...тут ты попал. ;О) Оно использует питание таргета не для запитки, а как опорное для преобразователей уровня. Типа, таргет может что от 5, что от 1,8В. И ИСЕ должен и понимать, и не палить. А тебе он и пишет, что питплова на таргете нету, фуфли его отлажывать? ;О)
Yaumen
сообщение Nov 22 2007, 08:59
Из: Минск, Беларусь
Ха. С TARGET все понятно. На JTAG разъем в модуле я питание подаю и на JTAGICE загорается зеленый светодиодик - т.е. все нормально.
Просто на самом JTAGICE mkII есть дополнительный разъем для подачи внешнего питания при подключении к PC через RS232. Вот его я и не подключал, так как использую подключение через USB
mse
сообщение Nov 22 2007, 09:15
Ну,блин... Но фраза "Platform has been disconnected, leaving debug mode"(платформа отсоединена, отладка прекращена) вполне симптоматична. Мож дорога какая не туда пошла или недошла?
Yaumen
сообщение Nov 22 2007, 10:21
Из: Минск, Беларусь
Блин, ну дык программирование же чере JTAG идет. Линии ведь теже самые. Я в замешательстве. Ща попробую на другом компе перепроверить
На другой машине и другой TARGET плате, все тоже самое. Попробал через RS232 с внешним питанием - аналогично. НЕ РАБОТАЕТ!!!! crying.gif
defunct
сообщение Nov 22 2007, 10:37
кекс
Пользователь №: 12 326
Раз шьется через JTAG то все ок.
Вероятно у вас также запрограммирован фуз BOOTRST и при этом BOOTSZ не совпадает с секцией объявленной в вашей программе.
программа стартует не с того адреса, и как следствие - непредсказуемое поведение.
Также на глюки отладчика может повлиять фуз BODEN, т.к. brown-out detector отладчику не подвластен. При отладке BODEN желательно отключать.
Yaumen
сообщение Nov 22 2007, 10:53
Из: Минск, Беларусь
Boot RST vector и Broun-out detection disabled!!! Причем я вхожу в Debug и вижу куда указывает указатель, далаю шаг и все... вылетает из Debug
defunct
сообщение Nov 22 2007, 11:01
кекс
Вы написали что он указывает в boot секцию, или я что-то не так понял?
Туда сходу можно попасть только если BOOTRST запрограммирован (== 0)
Yaumen
сообщение Nov 22 2007, 11:45
Из: Минск, Беларусь
Это было с утра, а сейчас я уже и с отключенным BOOTRST пробовал
- Yaumen   Проблемы с отладкой программы через JTAGICE mkII   Nov 22 2007, 06:04
- - mse   Цитата(Yaumen @ Nov 22 2007, 09:04) 1. По...   Nov 22 2007, 06:25
|- - Yaumen   Цитата(mse @ Nov 22 2007, 09:25) Сделать ...   Nov 22 2007, 06:38
|- - mse   Цитата(Yaumen @ Nov 22 2007, 09:38) Извин...   Nov 22 2007, 06:56
|- - defunct   Цитата(Yaumen @ Nov 22 2007, 10:06) К сож...   Nov 22 2007, 17:02
|- - Yaumen   Цитата(defunct @ Nov 22 2007, 20:02) Это ...   Nov 23 2007, 06:28
|- - defunct   Цитата(Yaumen @ Nov 23 2007, 09:28) В уст...   Nov 23 2007, 11:07
|- - Yaumen   Цитата(defunct @ Nov 23 2007, 13:07) В ок...   Nov 23 2007, 11:43
|- - mse   Этта...Раз у вас м128, то соберите какой-нить прос...   Nov 23 2007, 12:05
|- - defunct   Цитата(Yaumen @ Nov 23 2007, 14:43) 5. А ...   Nov 23 2007, 13:32
|- - Yaumen   Цитата(defunct @ Nov 23 2007, 15:32) Не д...   Dec 6 2007, 07:35
- - mse   А камень поменять?   Nov 22 2007, 12:51
|- - Yaumen   Цитата(mse @ Nov 22 2007, 15:51) А камень...   Nov 22 2007, 13:18
- - m16   имхо фуз М103 не сброшен   Nov 22 2007, 13:44
|- - Yaumen   Цитата(m16 @ Nov 22 2007, 16:44) имхо фуз...   Nov 22 2007, 14:17
- - Vasia Klin   Такая же ерунда была у меня. Чип прошивался, но от...   Nov 23 2007, 04:41
- - IgorKossak   JTAG connection -> Target clock frequency должн...   Nov 23 2007, 07:30
|- - Yaumen   Цитата(IgorKossak @ Nov 23 2007, 09:30) J...   Nov 23 2007, 08:04
- - kada   Может запрограммирован fuse WDTON ? При останове п...   Nov 23 2007, 08:13
|- - Yaumen   Цитата(kada @ Nov 23 2007, 10:13) Может з...   Nov 23 2007, 08:46
- - kada   Недавно я тоже мучался с отладкой Mega128 через mk...   Nov 23 2007, 09:09
|- - IgorKossak   Цитата(kada @ Nov 23 2007, 11:09) Проблем...   Nov 23 2007, 10:35
- - Vasia Klin   Уже почти год работаем с JTAG mkII. Их у нас неско...   Dec 6 2007, 08:28
|- - Yaumen   Цитата(Vasia Klin @ Dec 6 2007, 10:28) Уж...   Dec 6 2007, 09:04
|- - Busel Roman   Такая же беда встречалась. Пытался отлаживать прог...   Dec 6 2007, 09:13
|- - Yaumen   Цитата(Busel Roman @ Dec 6 2007, 11:13) Т...   Dec 6 2007, 09:24
- - Vasia Klin   А вы попробуйте поключить какой нибудь чип к вашем...   Dec 6 2007, 09:54
- - Yaumen   Цитата(Vasia Klin @ Dec 6 2007, 11:54) А ...   Dec 11 2007, 15:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 07:26
Страница сгенерированна за 0.01513 секунд с 7
