> Гуру ХДЛ, проясните про FIFO, Как правильно обрабатывать флаги?
des00
сообщение May 30 2005, 04:28
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Добрый день!.
Мне в проекте потребовалось использовать модуль синхронного FIFO (т.е. у клок), вроде бы ничего сложно, но т.к. раньше такого не делал, возникла заминка.
Для начала сгенерировал в альдеке то что они предлагают использовать и использовав их код в качестве референсного немного его переписал. Т.к. они в качестве указателей пользуют integer range и обрабатывают его переполнение, я заменл это на std_logic_vector и убрал обработку(это дало код, который синтезатор исе лучше "понял", если судить по его отчету).
Но при симууляции возникили вопросы:
Флаги empty & full в коде регистровые, т.е. сигнал на выходе появляеься на такт позже управляющих сигналов (одновременно с записью/чтением РАМ).
поэтому в тестбенче, который моделирует синхронный модуль, с которого информация пишеться в фифо, и синхронный модуль который читает фифо, происходит "перегрузка".
Например при глубине в 8 чисел, делаеться попытка писать в фифо 9 (строб записи 9 тактов), А при чтении модуль читает 9 чисел, вместо 8.
Эту проблему можно решить если сделать флаги empty&full не регистровыми или ввести дополнительную асинхронную логику в синхронные блоки. Можно усложнить блок управление фифо - например ввести сигнал ошибки записи. (как в апноте от ксайлинкса).
И мой вопрос: Как лучше сделать ?? Просто не хочеться терять много времени на экспиременты.
andrew_b
сообщение May 30 2005, 04:35
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
Почему не в CoreGen?
des00
сообщение May 30 2005, 04:41
Вечный ламер
Из: Томск
Core Cen пользует готовые макросы и примитивы , а я хочу научиться писать на языке так, что бы все синтезировалось в то, как было задумано, с помошью правильно написанного кода и атрибутов smile.gif
И я хочу понять принцип, все таки флаги должны быть регистровыми, или асинхронными.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 23:18
Страница сгенерированна за 0.69728 секунд с 7
