Режим разрывных и неразрывных токов во флае |
Nov 22 2007, 19:52
Из: Смоленск
Пользователь №: 2 767
Цитата А почему автор не поставил модель реального транзистора вместо ключа? Я бы тоже не поставил, если бы задался целью проанализировать работу схемы, а не смоделировать конкретный преобразователь. Идеальный ключ, с правильно навешенными "добавками", имитирующими паразитные параметры, позволяет анализировать влияние каждого из этих паразитных параметров, что весьма полезно для понимания происходящих в схеме процессов. Цитата 1. R5 и С7 - це не демпфер. Неплохо было бы привести его к стандартному виду и посмотреть, что из этого выйдет. Ну вот, еще одна доработка. Когда демпфер заработает, то разнесет во времени фронты тока и напряжения при выключении. Примерно вот так
А вот что будет происходить при переходе от режима непрерывных токов к режиму разрывных токов (в каждой группе на нижнем графике - мгновенная мощность на ключе)
Получается все по классике - коммутационная мощность при включении уменьшается, а при выключении - увеличивается. Плюс немного растут статические потери (но это на графиках незаметно)
Nov 22 2007, 20:29
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Цитата(AML @ Nov 22 2007, 22:52)  А вот что будет происходить при переходе от режима непрерывных токов к режиму разрывных токов (в каждой группе на нижнем графике - мгновенная мощность на ключе)
Получается все по классике - коммутационная мощность при включении уменьшается, а при выключении - увеличивается. Плюс немного растут статические потери (но это на графиках незаметно) Вывод один - используем критический режим при одновременном снижении частоты. Должно выйти примерно вот так: [attachment=15509:attachment] Практически тоже самое, но в несколько ином ракурсе. Заметьте, заодно можно получить и достаточно большой диапазон изменения к-та заполнения, что немаловажно для систем управления flyback-ами в этом режиме. Там с уменьшением нагрузки увеличивается частота, а затем, при дальнейшем уменьшении нагрузки начинаются пропуски импульсов. Вообще непонятна тяга современных разработчиков к высоким частотам преобразования. Очень хороший результат на частотах до 30 кГц достигается с помощью Mo-пермаллоевых колец в качестве сердечников. За это им можно простить даже их сравнительно высокую стоимость.
Nov 23 2007, 21:50
Группа: Banned
Пользователь №: 24 634
Цитата(tyro @ Nov 23 2007, 21:24)  Спасибо! Уже наслаждаюсь! P.S. При моделировании получил окошко "матрица сингулярная". Что это означает? Ну, типа нужно нажать RUN несколько раз, при условии, что в окошке State Variables установлено Leave. Если счет не начинается, то поменять значения нек. параметров в Global Settings. Цитата(Прохожий @ Nov 23 2007, 21:43)  Картинка напряжения слишком идеальная. Дык, покажите на модельке своегО аппарата, какая бывает реальная.
Сообщение отредактировал gyrator - Nov 23 2007, 21:51
Только те, кто предпринимает абсурдные попытки, смогут достичь невозможного.
Yuri Arkhipov Режим разрывных и неразрывных токов во флае Nov 19 2007, 15:53 Прохожий Цитата(Yuri Arkhipov @ Nov 19 2007, 18:53... Nov 19 2007, 17:13 Stanislav Можно использовать и то, и другое.
С точки зрения ... Nov 19 2007, 17:22  Прохожий Цитата(Stanislav @ Nov 19 2007, 20:22) Кв... Nov 19 2007, 18:04   Stanislav Цитата(Прохожий @ Nov 19 2007, 21:04) В п... Nov 19 2007, 21:50    Прохожий Цитата(Stanislav @ Nov 20 2007, 00:50) Чт... Nov 20 2007, 20:13 Mc_off Цитата(Yuri Arkhipov @ Nov 19 2007, 18:53... Nov 20 2007, 19:29 Stanislav Цитата(Mc_off @ Nov 20 2007, 22:29) Вот с... Nov 20 2007, 20:23  Прохожий Цитата(Stanislav @ Nov 20 2007, 23:23) Ва... Nov 20 2007, 20:28   Stanislav Цитата(Прохожий @ Nov 20 2007, 23:28) Пон... Nov 20 2007, 20:32    Прохожий Цитата(Stanislav @ Nov 20 2007, 23:32) Хо... Nov 20 2007, 21:14     Stanislav Цитата(Прохожий @ Nov 21 2007, 00:14) Пло... Nov 20 2007, 22:53      Mc_off Цитата(Stanislav @ Nov 21 2007, 01:53) Пр... Nov 21 2007, 08:02       wim Цитата(Mc_off @ Nov 21 2007, 11:02) ... Е... Nov 21 2007, 10:36       Stanislav Цитата(Mc_off @ Nov 21 2007, 11:02) Ну во... Nov 21 2007, 12:53        Прохожий Цитата(Stanislav @ Nov 21 2007, 15:53) Ох... Nov 21 2007, 15:27         Stanislav Цитата(Прохожий @ Nov 21 2007, 18:27) Отв... Nov 21 2007, 21:09          Mc_off Цитата(Stanislav @ Nov 22 2007, 00:09) Эт... Nov 22 2007, 06:25        Mc_off Цитата(Stanislav @ Nov 21 2007, 15:53) Ох... Nov 21 2007, 17:16 AML ЦитатаУважаемые специалисты, не могли бы помочь ра... Nov 20 2007, 19:50 AML Господа! Очень бы хотелось, чтобы ваши обращен... Nov 21 2007, 18:17 Mc_off Согласен.
Общаться нужно уважительно, а иначе воо... Nov 21 2007, 18:43 Прохожий Цитата(Mc_off @ Nov 21 2007, 21:43) Согла... Nov 21 2007, 19:49  AML Недостатком прерывистого и граничного режима счита... Nov 21 2007, 20:13   Прохожий Цитата(AML @ Nov 21 2007, 23:13) Недостат... Nov 22 2007, 17:23 AML Когда я учился (15 лет назад) применение обратнохо... Nov 21 2007, 19:20 AML ЦитатаПри создании обратноходовых ИБП (большим спе... Nov 21 2007, 21:25 Stanislav Цитата(AML @ Nov 22 2007, 00:25) ...Если ... Nov 21 2007, 22:03 gyrator Вместо написания большого количества печатных знак... Nov 22 2007, 04:52 AML ЦитатаКстати, перепад, приведённый Вами, соответст... Nov 22 2007, 08:24 wim Цитата(AML @ Nov 22 2007, 11:24) ... испо... Nov 22 2007, 08:46  Yuri Arkhipov Цитата(wim @ Nov 22 2007, 11:46) Кстати, ... Nov 22 2007, 11:16 gyrator Цитата(AML @ Nov 22 2007, 12:24) Все это ... Nov 22 2007, 17:12 Прохожий Цитата(AML @ Nov 22 2007, 11:24) При всей... Nov 22 2007, 17:58 AML Цитатав связи с этим хотелось бы спросить, какие п... Nov 22 2007, 12:34 AML ЦитатаНедостатки модельки сердечника сказываются о... Nov 22 2007, 17:41 Mc_off А какие достоинства режима непрерывных токов кроме... Nov 22 2007, 18:28 Прохожий Цитата(Mc_off @ Nov 22 2007, 21:28) А как... Nov 22 2007, 19:01 AML Вот скриншот Nov 22 2007, 18:38 AML Цитата1. Совершенно замечательный выброс тока при ... Nov 22 2007, 19:08 Прохожий Цитата(AML @ Nov 22 2007, 22:08) Это не т... Nov 22 2007, 19:26         tyro Цитата(gyrator @ Nov 24 2007, 00:50) Ну, ... Nov 24 2007, 07:54     Прохожий Цитата(gyrator @ Nov 23 2007, 20:45) В ва... Nov 23 2007, 18:43 AML ЦитатаЕсли счет не начинается, то поменять значени... Nov 23 2007, 22:21 AML ЦитатаПопробую поставить дополнительно 8-ку, вроде... Nov 24 2007, 09:40 Mc_off Цитата(AML @ Nov 24 2007, 12:40) Я считаю... Nov 24 2007, 19:07 tyro Обсуждаемые вопросы переросли рамки данной темы, и... Nov 24 2007, 21:23 AML Предложение считаю вполне разумным, поэтому дальне... Nov 24 2007, 23:24 -=TRO=- Отвечу по теме как практик, без всяких теоритическ... Apr 25 2010, 08:09
