> Режим разрывных и неразрывных токов во флае
Yuri Arkhipov
сообщение Nov 19 2007, 15:53
Из: Россия, Нижний Новгород
Пользователь №: 14 670
Уважаемые специалисты, не могли бы помочь разобраться, когда какой режим лучше использовать.
AML
сообщение Nov 24 2007, 09:40
Из: Смоленск
Пользователь №: 2 767
Попробую поставить дополнительно 8-ку, вроде бы они уживаются вместе (нет ли подводных камней)?
Не, подводных камней нет. Восьмерку и девятку даже запустить можно одновременно (вообще у меня на компе стоит четыре варианта восьмерки и три варианата девятки.
Восьмерку рекомендую брать здесь - _http://www.cwer.ru/micro_cap_v8_1
Это наиболее полный вариант (по библиотекам) из того, что я в стречал в сети
Девятку после установки рекомендую апдейтить с 9.0.0 до 9.0.3 - там исправлен ряд ошибок.
Возвращаясь к теме обсуждения.
Основные недостатки и преимущества флая в непрерывном и прерывистом (граничном) режиме уже были перечислены. Несмотря на мое скептическое отношение к комплексному сравнению схем на основе результатов моделирования, сравнение отдельных характеристик и демонстрацию особенностей считаю вполне возможной и весьма полезной в связи с этим хотел бы попросить совета по поводу методики такого сравнения.
Я считаю целесообразным проводить сравнение при трех значениях входного напряжения - 9 В, 24 В и 308 В, четырех значениях выходного напряжения - 5В, 12В, 60В, 300В, четырех значениях мощности 5Вт, 20Вт, 60Вт, 300Вт и трех значениях частоты – 100кГц, 250кГц, 500 кГц.
Думаю, при этом можно будет говорить о тенденциях.
Такой сравнительный анализ на идеализированной модели вряд ли представляет практический интерес. Поэтому при расчетах нужно использовать модели реально существующих компонентов. И вот в этом месте мне нужна помощь – я не знаю современную элементную базу. Поэтому буду весьма признателен специалистам за помощь в выборе наиболее типично применяющегося в для каждого из рассмотренных вариантов силового транзистора и выпрямительного диода (синхронное выпрямление пока не рассматриваю).
Хотя бы по некоторым случаям:
Вар. 1. Вх. 9В, вых. 5В, f=250кГц, P=20Вт
Вар. 2. Вх. 9В, вых. 300В, f=250кГц, P=20Вт
Вар. 3. Вх. 24в вых. 5В, f=250кГц, P=60Вт
Вар. 4. Вх. 24в вых. 5В, f=100кГц, P=300Вт
Вар. 5. Вх. 24в вых. 300В, f=100кГц, P=300Вт
Вар. 6. Вх. 300в вых. 5В, f=100кГц, P=60Вт
Вар. 7. Вх. 300в вых. 12В, f=100кГц, P=60Вт
Вар. 8. Вх. 300в вых. 60В, f=100кГц, P=300Вт
Кроме того, буду признателен за любые предложения как по методике, так и по реализуемым вариантам (по большому счету, мне все равно, что моделировать, поскольку все это с моей работой, увы, не связано)
Mc_off
сообщение Nov 24 2007, 19:07
Из: Ростовская область
Пользователь №: 24 044
Я считаю, что для сравнения именно режимов нужно исключить влияние всех остальных элементов схемы, т.е. считать их идеальными. При моделировании получатся некоторые значения токов и напряжений на ключе и на выпрямляющем диоде. Сопоставив эти значения можно будет судить о том какой будет КПД при применении реальных диодов и транзисторов. Причем вероятно надо исключить и демфирующие цепи из тестиркемой модели. По сути оставить трансформатор, идеальный ключ и идеальный диод.
Единственное, что мне не очень понятно, это как задавать параметры трансформатора с MS8 (до этого пользовался PSpise 5.0, еще DOSовским).
Еще при моделировании стоит смотреть на режимы с минимальной и максимальной нагрузкой для данной модели трансформатора.
Все написанное мной - мои скромные предложения, не являюшиеся безопеляционными и критичными утверждениями.
- Yuri Arkhipov   Режим разрывных и неразрывных токов во флае   Nov 19 2007, 15:53
- - Прохожий   Цитата(Yuri Arkhipov @ Nov 19 2007, 18:53...   Nov 19 2007, 17:13
|- - Stanislav   Можно использовать и то, и другое. С точки зрения ...   Nov 19 2007, 17:22
|- - Прохожий   Цитата(Stanislav @ Nov 19 2007, 20:22) Кв...   Nov 19 2007, 18:04
|- - Stanislav   Цитата(Прохожий @ Nov 19 2007, 21:04) В п...   Nov 19 2007, 21:50
|- - Прохожий   Цитата(Stanislav @ Nov 20 2007, 00:50) Чт...   Nov 20 2007, 20:13
- - Mc_off   Цитата(Yuri Arkhipov @ Nov 19 2007, 18:53...   Nov 20 2007, 19:29
|- - Stanislav   Цитата(Mc_off @ Nov 20 2007, 22:29) Вот с...   Nov 20 2007, 20:23
|- - Прохожий   Цитата(Stanislav @ Nov 20 2007, 23:23) Ва...   Nov 20 2007, 20:28
|- - Stanislav   Цитата(Прохожий @ Nov 20 2007, 23:28) Пон...   Nov 20 2007, 20:32
|- - Прохожий   Цитата(Stanislav @ Nov 20 2007, 23:32) Хо...   Nov 20 2007, 21:14
|- - Stanislav   Цитата(Прохожий @ Nov 21 2007, 00:14) Пло...   Nov 20 2007, 22:53
|- - Mc_off   Цитата(Stanislav @ Nov 21 2007, 01:53) Пр...   Nov 21 2007, 08:02
|- - wim   Цитата(Mc_off @ Nov 21 2007, 11:02) ... Е...   Nov 21 2007, 10:36
|- - Stanislav   Цитата(Mc_off @ Nov 21 2007, 11:02) Ну во...   Nov 21 2007, 12:53
|- - Прохожий   Цитата(Stanislav @ Nov 21 2007, 15:53) Ох...   Nov 21 2007, 15:27
||- - Stanislav   Цитата(Прохожий @ Nov 21 2007, 18:27) Отв...   Nov 21 2007, 21:09
||- - Mc_off   Цитата(Stanislav @ Nov 22 2007, 00:09) Эт...   Nov 22 2007, 06:25
|- - Mc_off   Цитата(Stanislav @ Nov 21 2007, 15:53) Ох...   Nov 21 2007, 17:16
- - AML   ЦитатаУважаемые специалисты, не могли бы помочь ра...   Nov 20 2007, 19:50
- - AML   Господа! Очень бы хотелось, чтобы ваши обращен...   Nov 21 2007, 18:17
- - Mc_off   Согласен. Общаться нужно уважительно, а иначе воо...   Nov 21 2007, 18:43
|- - Прохожий   Цитата(Mc_off @ Nov 21 2007, 21:43) Согла...   Nov 21 2007, 19:49
|- - AML   Недостатком прерывистого и граничного режима счита...   Nov 21 2007, 20:13
|- - Прохожий   Цитата(AML @ Nov 21 2007, 23:13) Недостат...   Nov 22 2007, 17:23
- - AML   Когда я учился (15 лет назад) применение обратнохо...   Nov 21 2007, 19:20
- - AML   ЦитатаПри создании обратноходовых ИБП (большим спе...   Nov 21 2007, 21:25
|- - Stanislav   Цитата(AML @ Nov 22 2007, 00:25) ...Если ...   Nov 21 2007, 22:03
- - gyrator   Вместо написания большого количества печатных знак...   Nov 22 2007, 04:52
- - AML   ЦитатаКстати, перепад, приведённый Вами, соответст...   Nov 22 2007, 08:24
|- - wim   Цитата(AML @ Nov 22 2007, 11:24) ... испо...   Nov 22 2007, 08:46
||- - Yuri Arkhipov   Цитата(wim @ Nov 22 2007, 11:46) Кстати, ...   Nov 22 2007, 11:16
|- - gyrator   Цитата(AML @ Nov 22 2007, 12:24) Все это ...   Nov 22 2007, 17:12
|- - Прохожий   Цитата(AML @ Nov 22 2007, 11:24) При всей...   Nov 22 2007, 17:58
- - AML   Цитатав связи с этим хотелось бы спросить, какие п...   Nov 22 2007, 12:34
- - AML   ЦитатаНедостатки модельки сердечника сказываются о...   Nov 22 2007, 17:41
- - Mc_off   А какие достоинства режима непрерывных токов кроме...   Nov 22 2007, 18:28
|- - Прохожий   Цитата(Mc_off @ Nov 22 2007, 21:28) А как...   Nov 22 2007, 19:01
- - AML   Вот скриншот   Nov 22 2007, 18:38
- - AML   Цитата1. Совершенно замечательный выброс тока при ...   Nov 22 2007, 19:08
|- - Прохожий   Цитата(AML @ Nov 22 2007, 22:08) Это не т...   Nov 22 2007, 19:26
- - AML   ЦитатаА почему автор не поставил модель реального ...   Nov 22 2007, 19:52
|- - Прохожий   Цитата(AML @ Nov 22 2007, 22:52) А вот чт...   Nov 22 2007, 20:29
|- - gyrator   Цитата(Прохожий @ Nov 23 2007, 00:29) Пра...   Nov 23 2007, 04:56
|- - tyro   Цитата(gyrator @ Nov 23 2007, 07:56) Проц...   Nov 23 2007, 07:38
|- - gyrator   Цитата(tyro @ Nov 23 2007, 11:38) косой п...   Nov 23 2007, 17:45
|- - tyro   Цитата(gyrator @ Nov 23 2007, 20:45) В ва...   Nov 23 2007, 17:51
||- - gyrator   Цитата(tyro @ Nov 23 2007, 20:51) сам фай...   Nov 23 2007, 18:16
||- - tyro   Цитата(gyrator @ Nov 23 2007, 21:16) http...   Nov 23 2007, 18:24
||- - gyrator   Цитата(tyro @ Nov 23 2007, 21:24) Спасибо...   Nov 23 2007, 21:50
||- - tyro   Цитата(gyrator @ Nov 24 2007, 00:50) Ну, ...   Nov 24 2007, 07:54
|- - Прохожий   Цитата(gyrator @ Nov 23 2007, 20:45) В ва...   Nov 23 2007, 18:43
- - AML   ЦитатаЕсли счет не начинается, то поменять значени...   Nov 23 2007, 22:21
- - tyro   Обсуждаемые вопросы переросли рамки данной темы, и...   Nov 24 2007, 21:23
- - AML   Предложение считаю вполне разумным, поэтому дальне...   Nov 24 2007, 23:24
- - -=TRO=-   Отвечу по теме как практик, без всяких теоритическ...   Apr 25 2010, 08:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 18:46
Страница сгенерированна за 0.02398 секунд с 7
