> SAM-BA не находит контроллера при его подключении через USB
Bulat
сообщение Nov 21 2007, 17:06
Из: ufa
Пользователь №: 21 241
Контроллер AT91SAM7S256. Делал все по инструкции, т.е. сначала на 10 сек подал 3,3 В на ногу TEST (на ноги PA0-PA2 питание не подавал), затем отключил питание, разомкнул ногу TEST, подключил устройство к USB-порту. Вышло сообщение, что windows не смог определить, что за устройство подключено к USB-порту. Запустил SAM-BA, но она кроме COM1 и COM2 никаких соединений не предлагает, ну я ручками прописал \usb\ARMX. Не помогло, не видит SAM-BA моего контроллера( Может еще какой-нибудь драйвер надо установить?
Заранее благодарен!
DASM
сообщение Nov 26 2007, 14:47
Пользователь №: 5 493
Напряжение тут не причем. У Вас кстати на чипе "ES" не написано ?
Хотя вообще с некоторой вероятностью кварец может быть неисправен, попробуйте другой, но мне кажется дело не в этом
А Вы всякие питания там например на VDDFLASH подать не забыли ? Осцилл точно хороший ? Если полезть без делителя - щуп скорее всего сорвет генерацию.. А вообще - показали бы Вы схему всю
- Bulat   SAM-BA не находит контроллера при его подключении через USB   Nov 21 2007, 17:06
- - DASM   Драйверов не надо, в SAM_BA они есть. Кварц 18.43...   Nov 21 2007, 17:16
- - Bulat   Кварц 18.432. Все соединения USB по даташиту. PA0...   Nov 21 2007, 17:52
|- - DASM   Цитата(Bulat @ Nov 21 2007, 20:52) Кварц ...   Nov 21 2007, 17:57
- - Bulat   Сделал как нужно по документации, т.е. на TST, P0-...   Nov 22 2007, 16:55
- - aaarrr   Проверьте, есть ли генерация на кварце и номиналы ...   Nov 22 2007, 21:12
- - _case_   Замыкаешь TST ногу на 3.3В, подаешь питание. Ждешь...   Nov 23 2007, 15:20
- - Bulat   На на кварце постоянка(( Может кварц рассчитан на ...   Nov 23 2007, 16:00
|- - aaarrr   Цитата(Bulat @ Nov 23 2007, 19:00) На на ...   Nov 23 2007, 20:57
|- - _3m   Цитата(Bulat @ Nov 23 2007, 19:00) На на ...   Nov 25 2007, 19:48
|- - Bulat   Цитата(_3m @ Nov 26 2007, 00:48) На кварц...   Nov 26 2007, 14:42
|- - _3m   Цитата(Bulat @ Nov 26 2007, 17:42) На ква...   Nov 26 2007, 20:45
- - Bulat   неа, чистая постоянка... проверял при разных ампли...   Nov 24 2007, 15:52
- - DASM   Возможно мне изменяет память, но если SAM-BA незаг...   Nov 24 2007, 15:55
- - Bulat   А что тогда делать? Если я на Erase подам 1 и пото...   Nov 25 2007, 15:47
- - DASM   нет   Nov 25 2007, 18:16
- - VIRt   Цитата(Bulat @ Nov 21 2007, 20:06) Контро...   Nov 27 2007, 11:57
- - DASM   Модераторы, простите, если не в тему - удалите... ...   Nov 27 2007, 12:29
- - Bulat   ЦитатаDASM Напряжение тут не причем. У Вас кстати ...   Nov 27 2007, 18:12
- - aaarrr   Процессор другой попробуйте. Мне попадалось нескол...   Nov 27 2007, 18:16
- - Bulat   Спасибо всем за ответы! Я приобрел значительны...   Nov 28 2007, 15:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 11:58
