> Интегральные ФНЧ
ataradov
сообщение Nov 28 2007, 16:44
Из: San Jose, CA
Пользователь №: 24 202
Подскажите микросхемы ФНЧ с частотами среза ~1 МГц и ~4.5 МГц.
А лучще перестраиваемые. Наличие двух таких фильров в одном корпусе - приветствуется. Желательно однополятное питание 3.3 В (вся схема пока получается на это напряжение, не хочется вводить еще одно). Вход и выход - дифференциальные.
Такие микросхемы есть у Linear-a, но у них питание 5 В. Нашел прекрасную штучку: SKY73202-364L от некой Skyworks Solutions. Но я так понимаю их еще нет в продаже (preliminary datasheet от 16 октября 2007 года), а даже если и появятся забугром, то у нас достать еще не скоро можно будет.
Кто что может подсказать? Городить на дискретных компонентах очень не хочется.
И еще корпус и обвязка - чем меньше, тем лучше.
Сообщение отредактировал Taradov Alexander - Nov 28 2007, 16:48
alexander55
сообщение Nov 29 2007, 05:59
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Цитата(Taradov Alexander @ Nov 28 2007, 19:44) *
На OP491 легко.
PS. 4.5 МГц не заметил сразу. Надо поискать более высочастотный счетверенный низковольтный ОУ.
ataradov
сообщение Nov 29 2007, 06:42
Из: San Jose, CA
Цитата(alexander55 @ Nov 29 2007, 08:59) *
На OP491 легко.
Ну 4.5 можно пока отбросить. И в любом случае в усройство пойдет только одна частота - или 1 или 4.5.
С операционником вопрос. Это по-идее анти-алтиасинговый фильтр. Стоит между квадратурным демодулятором и АЦП. К операционику потребуется обвязка, а таких устройств нужно сделать много и важна хорошая повторяемость каналов. Причем таких фильров нужно 2 (синфазный и квадратурный канал). Особенно важно, чтобы неквадратурность вносимая фильтрами не превышала 1.5 градусов.
alexander55
сообщение Nov 29 2007, 07:07
Бывалый
Про величину полосы пропускания пока забудем .
Вы пока никак не обозначили требования к фильтру.
Апериодический подойдет или еще какой-то - это выяснится только после выяснения требований к ФНЧ.
ataradov
сообщение Nov 29 2007, 07:27
Из: San Jose, CA
Структура фильтра - любая.
Нужно: неравномерность в полосе пропускания - 0.5 дБ максимум, ослабление на частоте 5 МГц (Fd = 10 МГц) - минимум 60 дБ.
Фильр должен стоять между LT5517 и LTC2297.
Заданным условиям удовлетоворяет пассивный фильтр баттерворта 7 порядка, но он по занимаемому месту непроходит, да и повторяемость та еще.
alexander55
сообщение Nov 29 2007, 07:37
Бывалый
Не очень ясно.
60 дБ на декаду или еще круче ?
Уже не любая.
ataradov
сообщение Nov 29 2007, 08:12
Из: San Jose, CA
Цитата(alexander55 @ Nov 29 2007, 10:37) *
Не очень ясно.
Просто на частоте 5 МГц у фильтра должно быть затухание -60 дБ относительно уровня в полосе пропускания. Полосу пропускания ограничим 1 МГц.
Уже не любая.
Любая подходящая имелась ввиду.
Цитата(andron86 @ Nov 29 2007, 10:54) *
У нее на 5 МГц ослабление всего 15 дБ. Тогда уж у них есть ADC-drivers с фильтрами на выходе с ослаблением до 40 дБ. Но маловато этого.
- Taradov Alexander   Интегральные ФНЧ   Nov 28 2007, 16:44
||- - alexander55   Цитата(Taradov Alexander @ Nov 29 2007, 11...   Nov 29 2007, 08:25
||- - Taradov Alexander   Цитата(alexander55 @ Nov 29 2007, 11:25) ...   Nov 29 2007, 08:50
||- - andron86   Цитата(Taradov Alexander @ Nov 29 2007, 09...   Nov 29 2007, 08:57
|- - rloc   Цитата(Taradov Alexander @ Nov 29 2007, 09...   Nov 29 2007, 18:03
|- - Taradov Alexander   Цитата(rloc @ Nov 29 2007, 21:03) Про шум...   Nov 29 2007, 19:14
- - andron86   LT1568   Nov 29 2007, 07:54
- - Designer56   Неравномерность +- 0,5 дБ в полосе пропускания 1 М...   Nov 29 2007, 09:38
|- - Taradov Alexander   Цитата(Designer56 @ Nov 29 2007, 12:38) Н...   Nov 29 2007, 09:58
|- - alexander55   Цитата(Designer56 @ Nov 29 2007, 12:38) Н...   Nov 29 2007, 11:10
- - Designer56   Вы лучше сначала по данным производителя проанализ...   Nov 29 2007, 10:10
|- - Taradov Alexander   Цитата(Designer56 @ Nov 29 2007, 13:10) В...   Nov 29 2007, 10:18
- - Designer56   Это настораживает. Обычно, если производитель не п...   Nov 29 2007, 10:38
- - Designer56   Может быть, Вам стоит поискать пеьезофильтр? Или э...   Nov 30 2007, 04:20
|- - Taradov Alexander   Цитата(Designer56 @ Nov 30 2007, 07:20) М...   Nov 30 2007, 08:12
|- - Stanislav   Цитата(Taradov Alexander @ Nov 30 2007, 11...   Nov 30 2007, 08:37
- - Designer56   Существуют ЭМФ и пьезо- фильтры НЧ. Просто самое р...   Nov 30 2007, 08:55
|- - Stanislav   Цитата(Designer56 @ Nov 30 2007, 11:55) С...   Nov 30 2007, 09:04
|- - Taradov Alexander   Цитата(Stanislav @ Nov 30 2007, 12:04) Кр...   Nov 30 2007, 09:41
- - Designer56   Какой конкретно ЭМФ- уже не помню, их нам специаль...   Nov 30 2007, 09:30
|- - Stanislav   Цитата(Designer56 @ Nov 30 2007, 12:30) К...   Nov 30 2007, 12:09
|- - Taradov Alexander   ЦитатаЕсли Вы приведёте параметры приёмного тракта...   Nov 30 2007, 12:21
|- - Stanislav   Цитата(Taradov Alexander @ Nov 30 2007, 15...   Nov 30 2007, 12:36
|- - Taradov Alexander   Цитата(Stanislav @ Nov 30 2007, 15:36) Яс...   Nov 30 2007, 12:55
|- - Stanislav   Цитата(Taradov Alexander @ Nov 30 2007, 15...   Nov 30 2007, 13:00
|- - Taradov Alexander   Цитата(Stanislav @ Nov 30 2007, 16:00) Сд...   Nov 30 2007, 13:07
|- - Stanislav   Цитата(Taradov Alexander @ Nov 30 2007, 16...   Nov 30 2007, 13:25
|- - Taradov Alexander   Цитата(Stanislav @ Nov 30 2007, 16:25) Пр...   Nov 30 2007, 14:32
|- - Stanislav   Цитата(Taradov Alexander @ Nov 30 2007, 17...   Nov 30 2007, 15:08
|- - Taradov Alexander   Цитата(Stanislav @ Nov 30 2007, 18:08) Эт...   Nov 30 2007, 19:56
|- - Stanislav   Цитата(Taradov Alexander @ Nov 30 2007, 22...   Nov 30 2007, 20:22
- - Designer56   А может, Вам проще сделать пассивный RLC фильтр? Э...   Nov 30 2007, 09:48
|- - Taradov Alexander   Цитата(Designer56 @ Nov 30 2007, 12:48) А...   Nov 30 2007, 10:23
- - Designer56   ЦитатаВнутри такой ЭМФ представлял собой стержень ...   Dec 3 2007, 05:04
- - SIA   Цитата(Taradov Alexander @ Nov 28 2007, 19...   Dec 3 2007, 05:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th June 2025 - 16:28
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
