> I/O Designer
G_A_S
сообщение Nov 21 2007, 11:59
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 31 475
При освоении Ментора в общем и IOD в частности возникают всякие мелкие, неприятные вопросы, которые отнимают колоссальное количество рабочего времени. Поэтому вынужден задавать на этом форуме глупые (наверное) вопросы.
Разбирался в ПДФ по IOD DF2004_IOD2004_V3.2bworkbook_rus.pdf. Основы работы понятны (но хотелось бы побольше информации), но не могу сделать завершающий этап, а именно экспорт в DC. При попытке создать символ и схему Generate>Symbol with Schematic, выдает: Schematic udate failed:
I/O Designer was unable to load the specified design C:\...\...\BLpro.prj
В чем может быть дело?
G_A_S
сообщение Nov 29 2007, 12:03
И все же почему не генерятся детали из IOD?
fill
сообщение Nov 29 2007, 12:11
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
В IOD откройте окно console и посмотрите что там написано.
www.megratec.ru
G_A_S
сообщение Nov 29 2007, 14:20
# command line passed in is:
# C:\MentorGraphics\2005EXP\SDD_HOME\wg\win32\bin\asc_in.exe -lib="C:\Test\10\10.slb" -project="C:\Test\10\10.prj" "C:\Test\10\x4_10.inp"
# ASC_IN - Create Schematics and Symbols from ASCII. Version 16.1.0.1
# © Copyright Mentor Graphics Corporation 2005.
# All Rights Reserved.
# ..reading project file C:\Test\10\10.prj
# ..reading system parameter file
# ..reading symbology
# ..reading font file
# ..reading pin types file
# ..reading text property files.
# ..processing file C:\Test\10\x4_10.inp
# ..opening cell x4_10_control_pcb
# ..saving cell 'x4_10_control_pcb'
# ..saved cell 'C:\Test\10\10.slb(x4_10_control_pcb;1)'
# ..saving cell 'x4_10'
# ..saved cell 'C:\Test\10\10.slb(x4_10;2)'
# **** Can't load cell 'CON_HIER_I' from cell library.
# Error on line 100 of input file.
# ASC_IN utility program completed
# Export process completed with errors
# Export - 1 error(s), 9 warning(s)
Но я не знаю, что такое CON_HIER_I...... У меня такого нет... Судя по названию, это какой-то иерархический коннектор. Возможно, я случайно его удалил. Но почему тогда cell library? Если я что-то и удалал, то только из Symbols.
Сообщение отредактировал G_A_S - Nov 29 2007, 14:34
fill
сообщение Nov 29 2007, 14:35
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Напрягите серое вещество wink.gif Рассмотрим логически по порядку:
IOD генерирует иерархическую подсхему, значит на ней должны быть размещены иерархические коннекторы, чтобы их можно было разместить они должны существовать в библиотеке. А у вас IOD их почему-то не видит. Почему - мне отсюда не видно. smile.gif Но например в любой новой ЦБ они обязательно присутствуют (partition называется Connector).
www.megratec.ru
G_A_S
сообщение Nov 29 2007, 14:37
До этого я догадался. Да и этот элемент лежит на своем месте в партишн. Но ошибка ведь есть!
Видимо, проблема кроется в чем-то другом... Ох уж этот ментор...
Вот полный отчет по попытке синтеза символов и схемы:
exportschematic -dc -lmc D:\\GAS\\Distrib\\Mentor\\DC_library\\DC_library.lmc -partition Proba -skipcolors -swapgroups -hkp C:\\Test\\10\\10.prj
Unassigned pins placed on symbol 'x4_10_configpins': A11 A12 AA11 AA12 AA14 AA15 AA16 AB13 AB14 AC11 AC12 AC13 AC14 AC15 AC16 AD7 AD13 AD14 AD16 AD17 AD20 AE7 AE20 AF15 AF16 C11 C16 D11 D12 D14 D15 D16 E13 E14 F11 F12 F13 F14 F15 F16 G5 G6 G11 G12 G13 G14 G15 G16 G21 G22 H12 H13 H14 H15 R5 R6 R21 R22 W12 W13 W14 W15 Y11 Y12 Y13 Y14 Y15 Y16 AA13 AB2 AB7 AC20 AF10 B12 C1 C25 D5 D7 D13 D19 D21 G3 G23 J1 J25 M3 M26 R3 R25 U2 U24 W3 W24 Y7 Y21 Y23
Unassigned pins placed on symbol 'x4_10_powerpins_page1': AE15 AE16 AE17 AF17
C:\MentorGraphics\2005EXP\SDD_HOME\wg\win32\bin\asc_out.exe -V -INCLUDE -OUTPUT="C:\Documents and Settings\GAS222\Local Settings\Temp\165.tmp" "C:\Test\10\unsaved_design_top.sbk("*")"
ASC_OUT - ASCII from schematics, state diagrams or
symbols. Version 16.0.0.2
..reading symbology
..reading font file
..reading pin types files.
****Error. Failed to open file 'C:\Test\10\unsaved_design_top.sbk'.
C:\MentorGraphics\2005EXP\SDD_HOME\wg\win32\bin\asc_out.exe -V -INCLUDE -OUTPUT="C:\Documents and Settings\GAS222\Local Settings\Temp\166.tmp" "C:\Test\10\x4_10.sbk("*")"
..reading symbology
..reading font file
****Error. Failed to open file 'C:\Test\10\x4_10.sbk'.
Duplicated ports found in x4_10_configpins will be renamed.
Duplicated ports found in x4_10_powerpins_page1 will be renamed.
Duplicated ports found in x4_10_powerpins_page2 will be renamed.
Not placed signal GND
Not placed signal VCCAUX
Not placed signal VCCINT
Not placed signal VCCO
C:\MentorGraphics\2005EXP\SDD_HOME\wg\win32\bin\asc_in.exe -lib="C:\Test\10\10.slb" -project="C:\Test\10\10.prj" "C:\Test\10\unsaved_design_top.inp"
..reading symbology
..reading font file
..processing file C:\Test\10\unsaved_design_top.inp
..saved cell 'C:\Test\10\10.slb(x4_10;1)'
..opening cell x4_10_configpins
..saving cell 'x4_10_configpins'
..saved cell 'C:\Test\10\10.slb(x4_10_configpins;1)'
..opening cell x4_10_pcb_page1
..saving cell 'x4_10_pcb_page1'
..saved cell 'C:\Test\10\10.slb(x4_10_pcb_page1;1)'
..opening cell x4_10_pcb_page2
..saving cell 'x4_10_pcb_page2'
..saved cell 'C:\Test\10\10.slb(x4_10_pcb_page2;1)'
..opening cell x4_10_pcb_page3
..saving cell 'x4_10_pcb_page3'
..saved cell 'C:\Test\10\10.slb(x4_10_pcb_page3;1)'
..opening cell x4_10_pcb_page4
..saving cell 'x4_10_pcb_page4'
..saved cell 'C:\Test\10\10.slb(x4_10_pcb_page4;1)'
..opening cell x4_10_powerpins_page1
..saving cell 'x4_10_powerpins_page1'
..saved cell 'C:\Test\10\10.slb(x4_10_powerpins_page1;1)'
..opening cell x4_10_powerpins_page2
..saving cell 'x4_10_powerpins_page2'
..saved cell 'C:\Test\10\10.slb(x4_10_powerpins_page2;1)'
**** Can't load cell 'CON_INTRA' from cell library.
Error on line 8527 of input file.
..reading symbology
..reading font file
Сообщение отредактировал G_A_S - Nov 29 2007, 14:45
- G_A_S   I/O Designer   Nov 21 2007, 11:59
- - G_A_S   Где можно взять документацию по IOD? Может, у Вас ...   Nov 21 2007, 13:24
- - fill   Цитата(G_A_S @ Nov 21 2007, 14:59) При ос...   Nov 21 2007, 13:29
|- - G_A_S   Цитата(fill @ Nov 21 2007, 16:29) последо...   Nov 21 2007, 13:32
|- - G_A_S   Цитата(fill @ Nov 21 2007, 16:29) последо...   Nov 22 2007, 08:30
|- - fill   Цитата(G_A_S @ Nov 22 2007, 11:30) Все ра...   Nov 22 2007, 09:19
|- - G_A_S   Цитата(fill @ Nov 22 2007, 12:19) Скорее ...   Nov 22 2007, 10:05
|- - fill   Цитата(G_A_S @ Nov 22 2007, 13:05) Да, де...   Nov 22 2007, 11:45
|- - G_A_S   Цитата(fill @ Nov 22 2007, 14:45) Проект ...   Nov 22 2007, 13:07
|- - fill   Цитата(G_A_S @ Nov 22 2007, 16:07) Я разб...   Nov 22 2007, 13:30
|- - G_A_S   Цитата(fill @ Nov 22 2007, 16:30) Проверь...   Nov 22 2007, 13:34
- - G_A_S   Может у кого-нибудь есть переведенный хэлп IOD? Та...   Nov 22 2007, 19:09
- - G_A_S   Возникли некоторые вопросы. 1. Насколько я понял п...   Nov 23 2007, 10:36
|- - fill   Цитата(G_A_S @ Nov 23 2007, 13:36) Возник...   Nov 26 2007, 10:57
|- - G_A_S   Цитата(fill @ Nov 26 2007, 13:57) 2. Указ...   Nov 26 2007, 12:46
|- - G_A_S   Цитата(fill @ Nov 26 2007, 13:57) 2. Указ...   Nov 26 2007, 12:47
- - G_A_S   Вопрос к FILL Возможно ли засунуть микросхему в б...   Nov 27 2007, 08:34
- - G_A_S   Какой правильный алгоритм действий при работе DC-I...   Nov 27 2007, 11:25
|- - fill   Цитата(G_A_S @ Nov 27 2007, 14:25) Какой ...   Nov 27 2007, 13:08
|- - G_A_S   Спасибо за ответ, FILL!!! Цитата(fil...   Nov 27 2007, 14:19
|- - fill   Цитата(G_A_S @ Nov 27 2007, 17:19) Спасиб...   Nov 27 2007, 15:20
|- - G_A_S   Цитата(fill @ Nov 27 2007, 18:20) 1. Все ...   Nov 28 2007, 08:14
|- - fill   Цитата(G_A_S @ Nov 28 2007, 11:14) 2. Ест...   Nov 29 2007, 09:18
|- - Vadim   Цитата(fill @ Nov 29 2007, 13:18) Library...   Nov 29 2007, 10:30
|- - gray.k   Цитата(Vadim @ Nov 29 2007, 13:30) В упор...   Nov 29 2007, 10:33
|- - fill   Цитата(Vadim @ Nov 29 2007, 13:30) В упор...   Nov 29 2007, 10:34
|- - G_A_S   Почему-то внезапно перестали создаваться детали в ...   Nov 29 2007, 10:50
- - Vadim   Значит ли это, что если я создаю новый проект в DC...   Nov 29 2007, 10:51
|- - fill   Цитата(Vadim @ Nov 29 2007, 13:51) Значит...   Nov 29 2007, 11:08
|- - Vadim   Цитата(fill @ Nov 29 2007, 15:08) Файлы в...   Nov 29 2007, 12:49
|- - fill   Лучше свой проект выложите. Если у меня будет рабо...   Nov 29 2007, 15:00
|- - G_A_S   Цитата(fill @ Nov 29 2007, 18:00) Лучше с...   Nov 29 2007, 15:07
- - G_A_S   Ну хоть кто-нибудь проходил полный путь создания п...   Nov 30 2007, 07:21
|- - Vadim   Цитата(G_A_S @ Nov 30 2007, 11:21) Ну хот...   Nov 30 2007, 14:41
|- - fill   Цитата(G_A_S @ Nov 30 2007, 10:21) Ну хот...   Dec 3 2007, 08:17
|- - G_A_S   Цитата(fill @ Dec 3 2007, 11:17) Ну не зн...   Dec 3 2007, 12:14
|- - fill   Цитата(G_A_S @ Dec 3 2007, 15:14) Это бес...   Dec 3 2007, 13:17
|- - G_A_S   Цитата(fill @ Dec 3 2007, 16:17) Файл *.p...   Dec 4 2007, 06:41
|- - fill   Цитата(G_A_S @ Dec 4 2007, 09:41) То есть...   Dec 5 2007, 13:20
- - G_A_S   Уже ну практически разобрался в основах работы IOD...   Dec 4 2007, 11:54
- - G_A_S   Общую структуру пути IOD-DC-EPCB я понял, так что ...   Dec 7 2007, 12:59
|- - Vadim   Цитата(G_A_S @ Dec 7 2007, 16:59) Вот, на...   Dec 7 2007, 13:59
|- - G_A_S   Цитата(Vadim @ Dec 7 2007, 16:59) Подозре...   Dec 8 2007, 13:23
- - G_A_S   При свапиировании ножек ПЛИС в IOD меняются Pin Na...   Dec 14 2007, 11:35
- - G_A_S   И плюс к предыдущему сообщению: В методике работы...   Dec 14 2007, 13:30
|- - fill   Цитата(G_A_S @ Dec 14 2007, 16:30) И плюс...   Dec 19 2007, 16:12
|- - G_A_S   При синхронизации IOD из PIN файла, все цепи и свя...   Dec 22 2007, 08:18
- - G_A_S   Может ли IOD работать (переназначать цепи) с учето...   Dec 25 2007, 08:05
|- - gray.k   Цитата(G_A_S @ Dec 25 2007, 11:05) Может ...   Dec 26 2007, 06:44
|- - G_A_S   Цитата(gray.k @ Dec 26 2007, 09:44) Не мо...   Jan 10 2008, 10:03
|- - fill   Цитата(G_A_S @ Jan 10 2008, 13:03) В обще...   Jan 10 2008, 11:30
- - G_A_S   Проще объяснить!!! Тем более, что подо...   Jan 10 2008, 12:07
|- - fill   Цитата(G_A_S @ Jan 10 2008, 15:07) Проще ...   Jan 10 2008, 14:20
|- - G_A_S   Цитата(fill @ Jan 10 2008, 17:20) 1. Как ...   Jan 10 2008, 18:52
|- - fill   Цитата(G_A_S @ Jan 10 2008, 21:52) 1. Схе...   Jan 23 2008, 09:47
|- - G_A_S   Цитата(fill @ Jan 23 2008, 12:47) PS. В т...   Jan 29 2008, 06:23
|- - fill   Цитата(G_A_S @ Jan 29 2008, 09:23) Получа...   Jan 29 2008, 13:33
|- - G_A_S   Цитата(fill @ Jan 29 2008, 16:33) Я же на...   Jan 29 2008, 13:44
- - G_A_S   Как заставить поменяться местами цепям в IOD при и...   Jan 17 2008, 11:50
- - G_A_S   При импорте из Dc в IOD символы не попадают в сетк...   Jan 22 2008, 07:05
- - G_A_S   Необходимо, чтобы сигнал INT_CS (он глобальный и д...   Jan 25 2008, 08:45
|- - fill   Цитата(G_A_S @ Jan 25 2008, 11:45) Необхо...   Jan 25 2008, 10:31
|- - G_A_S   Цитата(fill @ Jan 25 2008, 13:31) Да хоть...   Jan 28 2008, 11:30
- - expflash   Привет честной компании! Помогите разобраться....   Feb 15 2008, 07:45
|- - fill   Цитата(expflash @ Feb 15 2008, 10:45) При...   Feb 17 2008, 07:35
|- - expflash   В том-то и дело, что мне не нужно чтобы эти линии ...   Feb 18 2008, 07:16
|- - fill   Цитата(expflash @ Feb 18 2008, 10:16) В т...   Feb 18 2008, 17:49
|- - expflash   Цитата(fill @ Feb 18 2008, 20:49) 1. Что ...   Feb 19 2008, 06:56
|- - fill   Цитата(expflash @ Feb 19 2008, 09:56) У к...   Feb 19 2008, 08:00
|- - expflash   Спасибо! Срочно переходим на ЕЕ2007. Надеюсь с...   Feb 19 2008, 08:45
- - Irene   ПРОБУЮ РАЗОБРАТЬСЯ В IOD. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА. ...   Feb 29 2008, 12:19
- - fill   http://www.megratec.ru/forum/1/   Mar 4 2008, 15:21
- - Asb   Странное поведение IOD 7.2: При выборе схемы ...   Mar 20 2008, 17:02
|- - fill   Цитата(Asb @ Mar 20 2008, 20:02) Странное...   Mar 21 2008, 14:11
- - Asb   ЦитатаУ меня она встала сама при инсталляции. Возм...   Mar 21 2008, 18:33
|- - fill   Цитата(Asb @ Mar 21 2008, 21:33) А не под...   Mar 22 2008, 07:55
|- - Asb   Цитата(fill @ Mar 22 2008, 10:55) Судя по...   Mar 22 2008, 15:01
- - Asb   Очередной вопрос. У нас исторически на схемах испо...   Mar 24 2008, 18:26
|- - Frederic   Очередные вопросы по IOD 7.4 1.частный случай Xili...   Mar 15 2009, 11:22
|- - Vadim   1. В любом текстовом редакторе. Вообще-то, по замы...   Mar 16 2009, 09:06
|- - Frederic   Цитата(Vadim @ Mar 16 2009, 11:06) 1. В л...   Mar 16 2009, 10:21
|- - Vadim   1. Круг замкнулся 2. Ну если все настолько серьез...   Mar 16 2009, 10:33
- - Visero   глупая какая-то ситуация: не сохраняются любые изм...   Jun 1 2009, 04:38
- - Frederic   DxD позволяет задать шину в виде DATA[31:0:2] как ...   Aug 3 2009, 22:58
|- - Frederic   заданный выше вопрос повис в воздухе задам нов...   Aug 25 2009, 14:17
|- - Asb   Не совсем совет (сам использую DC), скорее сочувст...   Aug 25 2009, 15:46
- - fill   Ну например в демо проекте реализовано так Цитат...   Aug 25 2009, 16:38
|- - Frederic   выводы после бурного обсуждения 1.завтра получу...   Aug 25 2009, 19:32
|- - fill   Цитата(Frederic @ Aug 25 2009, 23:32) выв...   Aug 27 2009, 12:22
- - Vadim   Кошмар. Вместо того, чтобы ездить на машине, люди ...   Aug 25 2009, 19:59
|- - timon_by   Цитата(Vadim @ Aug 25 2009, 22:59) Кошмар...   Aug 26 2009, 08:45
|- - Frederic   все, доигрался с проектом в IOD удалил шину диф...   Aug 26 2009, 12:29
|- - Vadim   Цитата(timon_by @ Aug 26 2009, 11:45) В D...   Aug 26 2009, 15:05
- - Asb   Цитата(Vadim @ Aug 25 2009, 23:59) Кошмар...   Aug 26 2009, 17:17
- - Vadim   Схемный редактор, редактор плат, голова, руки, скр...   Aug 27 2009, 06:04
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 00:09
Страница сгенерированна за 0.0155 секунд с 7
