> Подскажите новичку, Усиление сигнала
URANst
сообщение Nov 28 2007, 14:47
Пользователь №: 13 912
Поскажите пожалуйста в каком направлении нужно двигаться !
Есть сигнал : постоянный ток, фон 0,001pA, ток может возрастать до 10mA. Все что нужно сделать - это оцифровать этот сигнал как можно с большей точностью.
Подскажите общую идею,куда смотреть, что читать, элементную базу, схемное решение, вообщем кто чем может.
Зарание благодарен .
Electrovoicer
сообщение Nov 30 2007, 06:39
Пользователь №: 13 874
вполне реализуем преобразователь ток-напряжение с погрешностью измерения на уровне процентов при токах на уровне сотен фемтоампер и выше. лучше/точнее сделать сложно по следующим объективным причинам:
- шумы резистора в трансимпедансном усилителе (его номинал - гигаомы). причем шумы не только тепловые, с предсказуемым распределением, и возможностью увеличить разрешение за счет сужения полосы, а и всякие дробовые и пр. шумы.
- как правило, низкая температурная стабильность таких резисторов. лучше 200ррм/С при номинале в 1 ГОм не встречал, да и те золотые. хотя вру, есть CADDOC серия TG - там 25 ррм/С у 1 ГОм. в руках не держал.
- дикая чувствительность к ЭМ-полям, статическим разрядам и пр. любых схем на такие порядки токов. посмотрите, как сделаны электрометры.
- необходимость применения ЛАМП. электрометрических ламп, вроде ЭМ-1 и т.д., динамических конденсаторов и других хитрых приемов, поскольку полупроводники тут заканчиваются.
приходилось делать измеритель тока для электрохимии с диапазоном токов от пикоампер до 100мА. он представлял из себя многодиапазонный преобразователь ток-напряжение с коммутацией резисторов обратной связи с помощью герконовых реле
"А я все помню, я был не пьяный!.." (С)Владимир Семенович
- URANst   Подскажите новичку   Nov 28 2007, 14:47
- - kipmaster   Цитата(URANst @ Nov 28 2007, 16:47) Поска...   Nov 28 2007, 15:04
- - WEST128   Чем вы измеряли ток в 1 фА (1*10^-15 А) ? Если пос...   Nov 28 2007, 15:42
- - MILLER   Частота следования всплесков примерно 100 Гц.   Nov 28 2007, 16:51
- - rloc   Цитата(URANst @ Nov 28 2007, 17:47) Есть ...   Nov 28 2007, 17:45
- - alexander55   Цитата(URANst @ Nov 28 2007, 17:47) Не з...   Nov 29 2007, 05:53
- - URANst   Уважаемый alexander55 если можете опишите поподроб...   Nov 29 2007, 08:34
|- - alexander55   /*- дифференциальный токовый вход с шунтом на вход...   Nov 29 2007, 08:49
- - Designer56   Остается самая малость- что-то сделать с шумами ре...   Nov 29 2007, 08:53
- - URANst   А какой канкретно вы посоветовали бы применять ОУ...   Nov 29 2007, 08:55
|- - alexander55   Цитата(URANst @ Nov 29 2007, 11:55) А как...   Nov 29 2007, 09:20
- - atlantic   Цитата(URANst @ Nov 28 2007, 18:47) Поска...   Nov 29 2007, 10:35
- - Designer56   Вообще было бы хорошо на берегу определиться с точ...   Nov 29 2007, 10:49
- - WEST128   Измерение таких малых токов, как 1 фА, достаточно ...   Nov 30 2007, 06:03
- - Designer56   Ток 100 фА на резисторе 10 ГОм создаст падение все...   Nov 30 2007, 07:43
- - Electrovoicer   про то и речь, что быстро такое не измерить. никак...   Nov 30 2007, 07:59
|- - alexander55   Цитата(Electrovoicer @ Nov 30 2007, 10:59...   Nov 30 2007, 08:46
- - Евгений Николаев   "Подскажите новичку"... Эта задача очень...   Nov 30 2007, 08:34
- - Designer56   что-то где-то здесь упоминалось о 100 герцах   Nov 30 2007, 08:56
|- - alexander55   Цитата(Designer56 @ Nov 30 2007, 11:56) ч...   Nov 30 2007, 09:07
- - Electrovoicer   не видел насчет 100Гц. ну да ладно. просто напомню...   Nov 30 2007, 09:12
- - URANst   Уважаемый Electrovoicer очень интересно было бы по...   Nov 30 2007, 09:13
|- - Herz   Цитата(URANst @ Nov 30 2007, 11:13) Тольк...   Nov 30 2007, 10:45
- - Electrovoicer   схемка по сути очень простая. AD549 + набор прециз...   Nov 30 2007, 10:23
- - URANst   А что вы скажете по поводу предыдущей моей реплики...   Nov 30 2007, 10:27
- - Herz   Цитата(WEST128 @ Nov 28 2007, 17:42) Чем ...   Nov 30 2007, 10:28
- - URANst   На счет требований к точности пока так - чем точне...   Nov 30 2007, 10:39
- - Electrovoicer   Вы и правда бы обрисовали задачу... вполне возможн...   Nov 30 2007, 10:56
- - URANst   Вообщем дело вот в чем : я студент. Предполажитель...   Nov 30 2007, 11:33
|- - Tanya   Цитата(URANst @ Nov 30 2007, 14:04) Вообщ...   Nov 30 2007, 11:42
|- - rezident   Цитата(URANst @ Nov 30 2007, 16:33) Наско...   Nov 30 2007, 11:42
|- - wodya   URANst, а в каком институте учитесь? В принципе, п...   Nov 30 2007, 14:44
|- - alexander55   Цитата(wodya @ Nov 30 2007, 17:44) URANst...   Dec 3 2007, 09:01
- - wodya   Занимаемся измерением малых токов в хроматографии ...   Nov 30 2007, 11:58
- - URANst   rezident !!! ну я так и понял по повод...   Nov 30 2007, 12:18
- - URANst   wodya !!! Мне видимо очень повезло , ч...   Dec 3 2007, 07:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 04:48
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
