URANst
Nov 28 2007, 14:47
Поскажите пожалуйста в каком направлении нужно двигаться !
Есть сигнал : постоянный ток, фон 0,001pA, ток может возрастать до 10mA. Все что нужно сделать - это оцифровать этот сигнал как можно с большей точностью.
Подскажите общую идею,куда смотреть, что читать, элементную базу, схемное решение, вообщем кто чем может.
Зарание благодарен .
kipmaster
Nov 28 2007, 15:04
Сначала нужно оценить требуемую точность и разрешающую способность. Если можно использовать датчик тока - резистор, включенный на землю - значит обычное АЦП, может быть интегрированное в контроллер.
WEST128
Nov 28 2007, 15:42
Чем вы измеряли ток в 1 фА (1*10^-15 А) ? Если посчитать требуемый вам динамический диапазон, отталкиваясь от данной величины как минимальной, то получим 260 дБ (1 фА - 10 мА). Реализовать измерительный прибор с таким диапазоном - грандиозная задача, если вообще решаемая. Я думаю, вы ошиблись с минимальной величиной. Если вам нужна точность - смотрите сигма-дельта АЦП промышленного назначения, они обычно идут 24 бит, точность с соответвующим источником опорного напряжения можно обеспечить лучше 0,02%. Только у них скорости измерения маленькие, редко больше 20 отсчетов в секунду без потери точности. Неплохо было бы узнать требуемую скорость квантования, а то если вам нужно охватить спектр в 100 МГц - все будет иначе, чем если вас частоты выше нескольких герц не интересуют.
MILLER
Nov 28 2007, 16:51
Частота следования всплесков примерно 100 Гц.
Не слабый динамический диапазон
Подумайте над его сужением.
Когда нужен большой динамический диапазон, то как правило делают по следующей схеме: логарифмический усилитель + АЦП (сигма-дельта).
В качестве логарифмического усилителя можете посмотреть
AD8304 160 dB Logarithmic Amplifier with Photo-Diode Interface
alexander55
Nov 29 2007, 05:53
Не знаю каких результатов Вы достигнете, думаю более скромных, чем предполагаете.
Направление движения:
- дифференциальный токовый вход с шунтом на входе
- качественная разводка входных цепей и питаний
- цифровая фильтрация данных.
Каждый пункт - это отдельная тема.
URANst
Nov 29 2007, 08:34
Уважаемый alexander55 если можете опишите поподробнее 1 пункт
alexander55
Nov 29 2007, 08:49
/*- дифференциальный токовый вход с шунтом на входе*/
Перевожу на русский язык.
Весь измеряемый ток проходит через резистор на входе платы. Это есть шунт.
Далее стоит ОУ в дифференциальном включении, т.е. входным сигналом для ОУ является падение напряжения на шунте.
Designer56
Nov 29 2007, 08:53
Остается самая малость- что-то сделать с шумами резистора- шунта и паразитными токами всех видов. А также с шумовыми токами и шумовыми ЭДС усилителя.
URANst
Nov 29 2007, 08:55
А какой канкретно вы посоветовали бы применять ОУ в этом случае.
Я где то видел PGA - говорят хотошие , термостабильные и малощумящие.
alexander55
Nov 29 2007, 09:20
OP297
В тему
http://www.elart.narod.ru/articles/article8/article8.htm
atlantic
Nov 29 2007, 10:35
Как правило, такие малые токи(пикоамперы), преобразуют в напряжение с помощью
трансимпендансного усилителя (преобразователь тока в напряжение, обычно схема инвертирующего усилителя на ОУ с большим резистором в обратной связи), нужно сделать автоматическое переключение КУ(помогает решаеть проблему с большим динамическим диапазоном), в зависимости от переполнения, и оцифровывайте, только это подходит для довольно медленных процессов.
p.s.
неплохо бы указать область(напр. фототоки итд), в которой применяется такой сигнал (частоты? итд.)
Designer56
Nov 29 2007, 10:49
Вообще было бы хорошо на берегу определиться с точностью, разрешающей способностью и прочь. В цифрах. Тогда все станет намного яснее.
WEST128
Nov 30 2007, 06:03
Измерение таких малых токов, как 1 фА, достаточно проблематично. Оно точно надо ? Просто еще не встречал датчики со столь малыми токами. Можете пояснить вашу задачу ?
Electrovoicer
Nov 30 2007, 06:39
вполне реализуем преобразователь ток-напряжение с погрешностью измерения на уровне процентов при токах на уровне сотен фемтоампер и выше. лучше/точнее сделать сложно по следующим объективным причинам:
- шумы резистора в трансимпедансном усилителе (его номинал - гигаомы). причем шумы не только тепловые, с предсказуемым распределением, и возможностью увеличить разрешение за счет сужения полосы, а и всякие дробовые и пр. шумы.
- как правило, низкая температурная стабильность таких резисторов. лучше 200ррм/С при номинале в 1 ГОм не встречал, да и те золотые. хотя вру, есть CADDOC серия TG - там 25 ррм/С у 1 ГОм. в руках не держал.
- дикая чувствительность к ЭМ-полям, статическим разрядам и пр. любых схем на такие порядки токов. посмотрите, как сделаны электрометры.
- необходимость применения ЛАМП. электрометрических ламп, вроде ЭМ-1 и т.д., динамических конденсаторов и других хитрых приемов, поскольку полупроводники тут заканчиваются.
приходилось делать измеритель тока для электрохимии с диапазоном токов от пикоампер до 100мА. он представлял из себя многодиапазонный преобразователь ток-напряжение с коммутацией резисторов обратной связи с помощью герконовых реле
Designer56
Nov 30 2007, 07:43
Ток 100 фА на резисторе 10 ГОм создаст падение всего 1 мВ. Такое напряжение само по себе сложно точно измерить, тем более быстро.
Если бы не требования по динамике, можно было бы попробовать решить задачу интегрированием измеряемого тока на конденсаторе с ультрамалой утечкой.
Electrovoicer
Nov 30 2007, 07:59
про то и речь, что быстро такое не измерить. никак. ни интегратором, ни ПТН... хотя о требуемой полосе ни слова не было.
к автору просьба точнее сформулировать требования.
EvgenyNik
Nov 30 2007, 08:34
"Подскажите новичку"... Эта задача очень даже нехилая и для профи :-)
По поводу трансимпедансного усилителя на ОУ:
1. входные токи ОУ - как раз и лежать в диапазоне fA-pA...
2. чем больше сопротивление ОС, тем бОльшим должно быть выходное сопротивление источника тока. Иначе ОУ не будет "чувствовать себя по входу" и уйдёт в смещение.
alexander55
Nov 30 2007, 08:46
Полностью согласен.
Обычно всегда вопрос стоит так.
- Точность при малом быстродействии.
- Быстродействие при малой точности.
Мне кажется, что автор недопонял что-то и подстраховался на всякий случай.
Designer56
Nov 30 2007, 08:56
что-то где-то здесь упоминалось о 100 герцах
alexander55
Nov 30 2007, 09:07
Да, я тоже помню.
Обычно частоты такого порядка требуются для регулирования. Бессмысленно что-то регулировать на уровне шума (надо вначале что-то получить более-менее похожее на правду).
Electrovoicer
Nov 30 2007, 09:12
не видел насчет 100Гц. ну да ладно.
просто напомню, что за 10миллисекунд при токе 1 фемтоампер мимо нас проскочит всего около 60 электронов
URANst
Nov 30 2007, 09:13
Уважаемый Electrovoicer очень интересно было бы посмотреть на схемку которую вы делали для электрохимией.
В инете нарыл вот такие микрухи: LOG114, OPA380/381, IVC102, DDC112.
Впринципе видимо это то что мне нужно. Только вот по datasheet пока непонял какие входные токи у DDC112. Может кто подскажет.
И вообще если кто работал с этим делом - поделитесь опытом.
Electrovoicer
Nov 30 2007, 10:23
схемка по сути очень простая. AD549 + набор прецизионных резисторов, переключаемых с помощью специальных герконовых реле. алгоритм автодиапазона реализован на микроконтроллере. основные сложности:
- конструкция (монтаж входных цепей на фторопластовых стойках, защитные кольца, двойной экран (посеребряная медь + магнитомягкое железо))
- способы подключения исследуемой цепи (двойные экраны с "активной землей")
- выбор комплектующих (резисторы, реле)
- сложности в реализации защитных цепей (статика) без ущерба для характеристик схемы
- источник питания
в результате измерял ток на поддиапазоне 100 пА с разрешением 10 фА и погрешностью измерения порядка 1.5% при полосе единицы герц
не пытайтесь на одном поддиапазоне на микротоках получить больше 60-80дб
URANst
Nov 30 2007, 10:27
А что вы скажете по поводу предыдущей моей реплики ?
Почему нет? Вполне. Только всё действительно зависит от точности и других конкретных требований. С которыми автор сам не может пока определиться.... Пусть расскажет, для чего это нужно.
Что это значит?
Совершенно непонятно, для чего? ТИ-усилитель применить гораздо логичнее, ИМХО.
PGA - это всего лишь усилитель с программируемым коэффициентом усиления. Термостабильность и шумы здесь ни при чём и могут быть у них совсем не очень...
+1.
URANst
Nov 30 2007, 10:39
На счет требований к точности пока так - чем точнее тем лучше. Вопрос этот у меня пока на обдумывании. Я просто хотел услышать какие либо советы, что да как. На счет сигнала : возникают пики(всплески) тока примерно с частотой 100 Гц, которые могут достигать 1мА.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаВы сначала обрисуйте задачу подробнее.
Зачем Вам "какие-либо" советы? Среди них могут быть и ненужные и даже вредные. Советы должны быть конкретными по конкретным вопросам, ИМХО.
Electrovoicer
Nov 30 2007, 10:56
Вы и правда бы обрисовали задачу... вполне возможно, что не нужны Вам пикоамперы...
URANst
Nov 30 2007, 11:33
Вообщем дело вот в чем : я студент. Предполажительная тема моего диплома такая : разработать устройство детектирования сигнала пламенно-ионизационного детектора, применяемого в хроматографии. У меня щас время на обдумываня вопроса, поэто я и задаю немного глупые и не точные вопросы, и прошу у вас совета.
Herz !
Насколько я умею переводить с энгл. Input bias current - это смещение входного тока. А мне интересен минимальный уровень тока который регистрирует эта микруха.
Herz !
Не верю! Не верю, что в хроматографе пики с частотой 100 герц вылезают....
Раньше делали на вибрирующем конденсаторе и электрометрической лампе методом компенсации тока.
Предел самый мелкий на старом ИМТ (примерно по памяти) 2 пикоампера на всю шкалу...
rezident
Nov 30 2007, 11:42
Input bias current если дословно, то "входной смещающий ток". Т.е. это дополнительный к входному (собственный для ОУ) ток, который суммируется (с учетом знака) со входным током.
Занимаемся измерением малых токов в хроматографии (вещь специфическая). Схема измеряет малые токи с переключением диапазонов. Самый маленький диапазон 0..200 пА.
В процессоре реализована достаточно мощная цифровая фильтрация. В принципе разрядов 18 выжимаем. Только весь монтаж входного каскада выполняется на весу (ножка 2 весит в воздухе). Весь входной каскад убирается в металлическую коробку, которая землится.
URANst
Nov 30 2007, 12:18
rezident !!! ну я так и понял по поводу Input bias current.
А вот какой сигнал (диапазон) можно подавать не понял.
URANst, а в каком институте учитесь?
В принципе, по хроматографии могу предложить любые схемы и программы, поскольку работаю в этой области
wodya !!! Мне видимо очень повезло , что я стокнулся с вами. Если вы можете помогите плиз. Меня интересует электронная часть прибора. В первую очередь усиление сигнала датчика и вывод его на компьютер. Не отказался бы посмотреть и на схему управления подачи газа и регулятора температуры. Если вы производитель то укажите адрес сайта с вашей продукцией. Поделитесь опытом что тяжелее всего реализовать (электроника) каких наилучших результатов вы добились в этом деле. Вообщем меня интересует все что вы знаете по этому поводу. Если вы сможете, то вышлите мне пожалуйста документацию (схемы, может быть платы и т.д.). Буду очень вам блогодарен. E-mail : URANstin@mail.ru
alexander55
Dec 3 2007, 09:01
Не наделайте глупостей. Есть секреты фирмы, собственность фирмы, в которой Вы работаете, промышленный шпионаж и т.д.
пройдите по ссылке.
