> "Земли" GigabitEthernet, Объединение корпусной земли и сигнальной земли.
lehho
сообщение Nov 20 2007, 14:46
Пользователь №: 4 704
Кто как объединял корпусную и сигнальную землю? В качестве физического уровня использую DP83865. Согласно рисунку приведённому в документации:
идёт разделение земель под трансформатором. Как лучше эти земли объединить? В документации есть такая фраза:
Generally, it is a good practice not to overlap the circuit
ground plane with the chassis ground that creates coupling.
Instead, make chassis ground an isolated island
and make a void between the chassis and circuit ground.
Place two or three 1206 pads across the chassis and circuit
ground void. This will help when experimentally
choosing the appropriate components to pass EMI emission
test.
Но на устройстве кроме этого разъёма есть ещё разъём для 100Base-T и RF разъём (L-диапазон с уровнем -60 дБм) которые тоже сидят на корпусе. Непонятно как в такой ситуации производить объединение корпусной и сигнальной земли.
cioma
сообщение Nov 30 2007, 12:35
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Вроде бы Howard Johnson писал что-то про объединение земель/экранов для Gigabit Ethernet в одном из последних номеров EDN. Возможно, на его сайте - www.sigcon.com - будет эта статья. Если не ошибаюсь, идея заключалась в том, что нужно землить экран витой пары на обоих концах кабеля.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 16:54
