> Максимальный размер пакета данных, какой?
Vincent Vega
сообщение May 27 2005, 07:53
Пользователь №: 721
какое максимальное количество данных можно передать в компьютер за одну транзакцию PCI?
пока что представляю о наличии регистра cacheline size, который задаёт эту самую длину транзакции. Но этот регистр - 8-битный, из чего можно сделдать вывод, что максимальная длина транзакции - 256 слов. А хотелось бы 2k sad.gif( Возможно ли это организовать?
нашёл упоминание о режиме адресации cacheline wrap mode, с помощью которого вроде бы можно "склеить" несколько транзакций - правда пока не пойму чем ограничивается количество передаваемых данных в этом режиме
Raven
сообщение May 31 2005, 08:23
Пользователь №: 1 987
Думаю, самое время узнать у Vincent Vega, а какая же все-таки скорость передачи требуется между его PCI устройством и памятью. Исходя из этого можно будет и дать более конкретный (а значит, и более полезный практически) совет по организации этого дела.
Vincent, так что за задача у тебя? Чуток подробнее, если можно, и с приведением треб. скорости и возможных особых требований к реализации (if any).
Vincent Vega
сообщение May 31 2005, 21:24
Пользователь №: 721
задача - построение платы "захвата" неких данных, подключаемой по интерфейсу PCI.
Из предназначения платы ("захват", т.е. буферизация данных. чтобы их потом можно было более менее не торопясь считывать черех интерфейс PCI) следует, что жёстких требований к скорости обмена по PCI нет.
Особые требования: желательная простота реализации smile.gif). Скажем прямо. опыта для таких сложных проектов пока маловато. Собственно, поэтому на режим master пока не хочется замахиваться.
Хотя тут недавно возникла мысль об использовании в качестве PCI-контроллера микросхем от PLX: PCI 9054, PCI 9056. Интересно - кто-нибудь имел с ними дело? Как считаете сложность реализации проекта на них будет ниже? (всё-таки databook на PCI 9056 занимает 350 страниц, что сравнимо со спецификацией PCI)
Дело в том, что согласно документации, они позволяют перекачивать довольно большой поток данных в режиме master. Может быть тогда можно было бы вообще отказаться от буферизации и гнать наш поток (50 млн. 16-тиразрядных слов в секунду) напрямую в память ПК? достижимо ли это на практике?
- Vincent Vega   Максимальный размер пакета данных   May 27 2005, 07:53
- - Elresearch   На сколько помню " количество данных которое ...   May 27 2005, 08:21
|- - Vincent Vega   Цитата(Elresearch @ May 27 2005, 11:21)На ско...   May 27 2005, 08:58
- - Elresearch   Тогда этот параметр полностью будет зависеть от чи...   May 27 2005, 10:41
|- - Vincent Vega   Цитата(Elresearch @ May 27 2005, 13:41)Мало в...   May 27 2005, 12:28
- - Elresearch   незнаю читали ли Вы http://www.citforum.ru/book/ap...   May 27 2005, 13:51
- - Raven   Максимальный размер burst'а на PCI зависит о ц...   May 27 2005, 15:06
- - Genn   Цитата(Vincent Vega @ May 27 2005, 10:53)како...   May 28 2005, 10:02
|- - Vincent Vega   Цитата(Genn @ May 28 2005, 13:02)Цитата(Vince...   May 28 2005, 16:32
|- - Genn   Цитата(Vincent Vega @ May 28 2005, 19:32)...п...   May 29 2005, 07:19
|- - Genn   Цитата(Vincent Vega @ Jun 1 2005, 00:24)Дело ...   Jun 1 2005, 17:57
- - Raven   Все-таки пока недостаточно исходных данных, чтобы ...   Jun 2 2005, 11:31
|- - Vincent Vega   Цитата(Raven @ Jun 2 2005, 14:31)1. Какой объ...   Jun 2 2005, 12:38
||- - Genn   Цитата(Vincent Vega @ Jun 2 2005, 15:38)...   Jun 2 2005, 17:40
|- - Tommyknocker   Цитата(Raven @ Jun 2 2005, 14:31)Все-таки пок...   Jun 2 2005, 20:36
- - Raven   Прошу меня извинить, что выпал из дискуссии на пар...   Jun 17 2005, 18:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 01:06
Страница сгенерированна за 0.01394 секунд с 7
