> звук с пина AVR на 8 омный динамик, подскажите схему.
Зверюга
сообщение Oct 31 2007, 17:55
Пользователь №: 23 563
Есть корпус со встроенным динамиком 8 ом, 0,25 Ватт. Хочу использовать его в качестве бипера что ли... Жалко выдирать, да и звучок почище будет. Сигнал около 1000 Гц будет генерироваться на выходе AVR. Питание 5 вольт.
Подскажите простенькую схемку для согласования на транзисторе, желательно таком, который есть в SMD исполнении. Я то знаю, как транзистор подключать, но боюсь нахимичить с номиналами и спалить контроллер или динамик. Поэтому хотелось бы проверенный вариант.
Stanislav
сообщение Dec 2 2007, 03:04
Пользователь №: 4 987
Тока постоянную времени RC-цепей нельзя большой делать - иначе при включении питания, большего, чем сумма пороговых напряжений, может коротнуть источник на небольшое время (впрочем, это, как правило, не опасно).
Я применяю подобную схему для подачи коротких знакопеременных импульсов set-reset для датчика магнитного поля от Хонивелл. Но там постоянные времени совсем маленькие - длительности импульсов порядка единиц микросекунд нужны.
Сообщение отредактировал Stanislav - Dec 2 2007, 03:13
- Зверюга   звук с пина AVR на 8 омный динамик   Oct 31 2007, 17:55
- - DASM   BC847 В единице выход долго не держать. Если хочет...   Oct 31 2007, 21:16
- - Зверюга   ЦитатаВ единице выход долго не держать. Если хочет...   Nov 1 2007, 05:30
- - adc   ЦитатаLM324 пойдет? ?! вы не путаете ОУ и УНЧ?...   Nov 1 2007, 06:10
|- - TomaT   LM386   Nov 1 2007, 06:29
|- - soshnev   Цитата(TomaT @ Nov 1 2007, 10:29) BC847 В...   Nov 1 2007, 06:35
|- - muravei   Цитата(soshnev @ Nov 1 2007, 09:35) Если ...   Nov 1 2007, 12:33
|- - Валентиныч   Цитата(muravei @ Nov 1 2007, 17:33) Не на...   Nov 1 2007, 13:30
- - INT1   имхо, линейный УНЧ тут никчему, а транзистор лучш...   Nov 1 2007, 06:42
|- - DASM   Цитата(INT1 @ Nov 1 2007, 09:42) имхо, ли...   Nov 1 2007, 23:23
- - Зверюга   господа, мне не нужен Hi-Fi. Мне нужно пикать при ...   Nov 1 2007, 07:05
- - INT1   Может, лучше сделать так,: потому что порты после...   Nov 1 2007, 18:10
|- - Сергей Борщ   Цитата(INT1 @ Nov 1 2007, 21:10) Может, л...   Nov 1 2007, 18:29
|- - INT1   Цитата(Сергей Борщ @ Nov 1 2007, 22:29) П...   Nov 2 2007, 04:59
- - el34   Цитата( Валентиныч )Ну, емкость-то на входе не буд...   Nov 2 2007, 00:22
- - DASM   никуда порты не залипают, а если у программера они...   Nov 2 2007, 00:36
- - el34   Цитатато горелый динамик только поможет ему в след...   Nov 2 2007, 00:48
- - DASM   -   Nov 2 2007, 00:52
- - el34   атлична... я схемы так быстро рисовать не умею... ...   Nov 2 2007, 01:02
- - Зверюга   INT1 хорошая схема, вот только номинальчики бы ука...   Nov 28 2007, 16:45
|- - Сергей Борщ   Цитата(Зверюга @ Nov 28 2007, 18:45) INT1...   Nov 28 2007, 18:06
- - DASM   А чего, встроенный диод у такого полевика отменили...   Nov 28 2007, 18:13
- - Зверюга   Спасибо. Последние вопросы: 1. На вход в покое лу...   Nov 28 2007, 19:05
- - DASM   0 конечно в покое держать... хотя если Вы любитель...   Nov 28 2007, 19:16
- - Serj78   Прочитал ветку и вспомнил, что как-то лет 7 назад ...   Nov 28 2007, 20:56
|- - DASM   Цитата(Serj78 @ Nov 28 2007, 23:56) естес...   Nov 28 2007, 22:28
- - Зверюга   Цитатаестественно- порт в "нуле" держать...   Nov 30 2007, 06:33
- - Serj78   Про "нельзя оставлять в нуле"- конечно т...   Nov 30 2007, 18:58
- - DASM   Откуда инфа про вдвое меньше ? На графиках I/O s...   Nov 30 2007, 19:10
|- - Serj78   Цитата(DASM @ Nov 30 2007, 22:10) Откуда ...   Dec 1 2007, 08:45
- - DASM   Полагаю Ваши измерения некорректными, иначе Атмель...   Dec 1 2007, 18:44
- - Stanislav   Предлагаю вернуться к теме. Как мне кажется, вот т...   Dec 2 2007, 02:14
- - DASM   Цитатаи зашунтировать резисторы диодами. поясните ...   Dec 2 2007, 02:38
|- - Stanislav   Цитата(DASM @ Dec 2 2007, 05:38) поясните...   Dec 2 2007, 02:44
- - DASM   Цитатаони будут включаться не на всю половину пери...   Dec 2 2007, 02:49
|- - Stanislav   Цитата(DASM @ Dec 2 2007, 05:49) Про диод...   Dec 2 2007, 02:52
- - DASM   Угумс, от сквозняков оригинальненько.. Учтем   Dec 2 2007, 03:02
- - DASM   Коротнуть питание - в плане сквозным током ? Не оч...   Dec 2 2007, 03:17
|- - Stanislav   Если небольшой - то не откроются, ессно. Кондёры у...   Dec 2 2007, 03:25
- - Stanislav   Есть подозрение, что схемы нуждаются в определённо...   Dec 2 2007, 03:39
- - Зверюга   Вновь возвращаемся к теме. Ув. Stanislav указал, ч...   Jun 9 2008, 06:00
|- - Stanislav   Цитата(Зверюга @ Jun 9 2008, 10:00) Вновь...   Jun 9 2008, 12:45
- - Зверюга   как хоть по английски должен называться этот парам...   Jun 9 2008, 12:28
- - Зверюга   5 вольт. Короче, меня детали не интересуют, вы мн...   Jun 9 2008, 13:57
|- - Stanislav   Цитата(Зверюга @ Jun 9 2008, 17:57) 5 вол...   Jun 11 2008, 15:35
- - ZLOI   Цитата(Зверюга @ Nov 1 2007, 02:55) Есть ...   Jun 9 2008, 14:36
- - Зверюга   Цитатаhttp://elm-chan.org/works/mxb/mg.png По-мо...   Jun 9 2008, 15:17
|- - ZLOI   Цитата(Зверюга @ Jun 10 2008, 00:17) По-м...   Jun 10 2008, 08:22
- - Зверюга   ЦитатаМожно делитель на резисторах соорудить для э...   Jun 11 2008, 20:14
|- - Herz   Цитата(Зверюга @ Jun 11 2008, 22:14) Есть...   Jun 11 2008, 21:26
|- - Stanislav   Цитата(Зверюга @ Jun 12 2008, 00:14) Стан...   Jun 11 2008, 21:36
- - wwweider   мне кажется вообще не надо не чего) главное когда ...   Jun 23 2008, 19:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 04:50
Страница сгенерированна за 0.01578 секунд с 7
