> Как включить тиристор?
Motion
сообщение Nov 25 2007, 15:05
Пользователь №: 29 297
Что нужно, чтобы включить тиристор? Подать на управляющий электрод имульс. Тока, напряжения? Какой величины и длительности? Если можно - на примере. Например есть такой-то тиристор. Вот его datasheet. По нему видно, чтобы отпереть тиристор нужно подать сигнал такой-то величины и длительности на управляющий электрод и т.д.
Потом я попытаюсь открыть тиристор в программе Multisim.
Сообщение отредактировал Владимир_КПИ - Nov 25 2007, 15:06
Motion
сообщение Dec 2 2007, 10:05
Конденсатор С1 будет "разряжаться" током, вытекающим через резисторы R1 и P1, при этом на правой обкладке С1 будет нарастать отрицательное напряжение.
Немного не понятно, как разряженый конденсатор будет ещё "разряжаться". Возможно он будет заряжаться по пути MT1 - левая обкладка конденсатора - P1 - R1 -F1
Получится на левой обкладке +30В относительно правой, а на правой -30В относительно левой....
=AK=
сообщение Dec 2 2007, 11:14
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
При отрицательной полуволне на МТ2 ток заряда С1 меняет направление. Чтобы на это намекнуть, используется слово "разряжаться" в кавычках.
Поскольку слова "заряжать конденсатор" и "разряжать конденсатор" можно толковать двояко. В первом случае слова "заряжать" и "разряжать" обозначают направление протекания тока, а величина напряжения между обкладками во внимание не принимается. Во втором случае слова "заряжать конденсатор" обозначают процесс, при котором увеличивается напряжение между обкладками по абсолютной величине, безотносительно к полярности напряжения.
Напряжение, как известно, есть разность потенциалов. Вы какой техникум заканчиваете, кулинарный?
- Владимир_КПИ   Как включить тиристор?   Nov 25 2007, 15:05
- - tyro   Цитата(Владимир_КПИ @ Nov 25 2007, 18:05)...   Nov 25 2007, 17:55
- - kolisnichenko_r   Цитата(Владимир_КПИ @ Nov 25 2007, 19:05)...   Nov 26 2007, 06:59
|- - repairDV   Цитата(kolisnichenko_r @ Nov 26 2007, 16...   Nov 26 2007, 10:15
|- - Марк_Я   Цитата(repairDV @ Nov 26 2007, 13:15) Упр...   Nov 26 2007, 15:06
- - rezident   Тиристоры и Триаки (симисторы) - Десять Золотых Пр...   Nov 26 2007, 09:59
- - Владимир_КПИ   ЦитатаТиристор можно открыть как импульсом, так и ...   Nov 26 2007, 20:27
|- - rezident   Цитата(Владимир_КПИ @ Nov 27 2007, 01:27)...   Nov 26 2007, 20:40
|- - kolisnichenko_r   Цитата(Владимир_КПИ @ Nov 27 2007, 00:27)...   Nov 27 2007, 06:35
|- - =AK=   Цитата(Владимир_КПИ @ Nov 27 2007, 05:57)...   Nov 27 2007, 08:50
- - Владимир_КПИ   Теперь давайте обсудим как работает схема. Наскол...   Dec 1 2007, 11:27
|- - rezident   Цитата(Владимир_КПИ @ Dec 1 2007, 16:27) ...   Dec 1 2007, 13:21
|- - =AK=   Цитата(Владимир_КПИ @ Dec 1 2007, 20:57) ...   Dec 1 2007, 13:59
- - Владимир_КПИ   Что-то начинает проясняться... Прочитал ещё раз п...   Dec 1 2007, 23:06
|- - =AK=   Цитата(Владимир_КПИ @ Dec 2 2007, 08:36) ...   Dec 2 2007, 01:53
- - Владимир_КПИ   ЦитатаВы какой техникум заканчиваете, кулинарный? ...   Dec 2 2007, 11:29
|- - =AK=   Цитата(Владимир_КПИ @ Dec 2 2007, 20:59) ...   Dec 2 2007, 11:48
- - Владимир_КПИ   Теперь вроде всё ясно. Этот вопрос (управления яр...   Dec 2 2007, 13:07
- - Владимир_КПИ   Исчерпывающая информация по тиристорам/симисторам:...   Dec 29 2007, 21:42
- - Kirill Trusov   почему схема данная на первой странице не работает...   Jan 4 2008, 17:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 02:38
Страница сгенерированна за 0.01334 секунд с 7
