> Промышленны nano-PLC на ATmega 128 16AU, Контроллер Миллениум3 фирмы КРУЗЕТ (Франция)
АндрейХ
сообщение Dec 2 2007, 08:59
Пользователь №: 32 888
Промышленный nano-PLC фирмы КРУЗЕТ (Франция) на ATmega128-16AU
Признаюсь сразу - я не программер железа (говорила мне мама -"Учи ассемблер" ), а системный интегратор, инженер АСУТП. crying.gif
В наличии имеется прелестная французкая коробочка под милым названием - ПЛК (программируемый логический контроллер) Миллениум3 и всё необходимое ПО для работы с контроллером. a14.gif
Проблема - всё устраивает в ентой штуке акромя возможности самостоятельно добавить в библиотеку свои FBD (функциональные блоки). Фирма выпускает допбиблиотеки оформленные в виде DLL файлов, но я не шарю в этом, тем более там нужны знания программирования как под Винду так и под АВР...
Может кто подсабит? Нужно либо создать порядка пяти недостающих мне FBD-блоков (ждать когда КРУЗЕТ разродится бесполезно - знаю по опыту что от производителей можно ждать выпускать дополнений несколько лет), или есчо лучше какой-нето инструментик для создания своих дополнений.
Что могу предложить взамен - полный комплект ПО, фотки внутренностей контроллера, и рекомендации по организации ПО для данных типов контроллеров (имеется опыт использования nano-PLC на протяжении пяти лет). santa2.gif
Может кто захочет выпускать аналоги. Данный сегмент рынка очень слабо развит, и есть достаточно большая ниша... tort.gif
Фотки данного чуда можно взять здесь - http://ip.ifolder.ru/4175601
anpilog
сообщение Dec 2 2007, 09:15
Пользователь №: 23 382
Ой!
Где-то я это чудо уже видел 8)
Зачем Вам забивать гвозди микроскопом????
Возьмите другой PLC с возможностью нормального (IEC 61131–3) программирования и не заморачивайтесь.
Благо дело их в последнее время на рынке стало гораздо больше.
human traffic - всегда 8)
АндрейХ
сообщение Dec 2 2007, 10:02
Возьмите другой PLC с возможностью нормального (IEC 61131–3) программирования и не заморачивайтесь. 1111493779.gif
Если вы имеете ввиду Step7 или CoDeSys то мы енто проходили:
1. Высокая стоимость PLC относительно nano-PLC. При решении простых задач автоматизации на S7-200 выходит что вы возите коробок спичек на Камазе... и себестоимость таких "игрушек" для заказчика неподъемная...
2. Step7 и CoDeSys мощные пакеты программирования и сходу их не одолеть, а если нужно быстро решить простую задачку? В CoDeSys так с одной конфигурацией будете разбираться фиг знает сколько, при чем для каждого типа контроллера свои причуды с таргетами... и недокументированными (ну забыли описать в доке, бывает... 05.gif ) заморочками...
Другое дело что ПО малышек nano-PLC желательно привести к стандарту. Но есть одно но - IEC 61131–3 имхо не идеал, в нём то-же много неудобств...
prottoss
сообщение Dec 2 2007, 10:46
Пользователь №: 3 659
Цитата(АндрейХ @ Dec 2 2007, 17:02) *
...а если нужно быстро решить простую задачку? ...
Два варианта -
1. Осваиваете по-быстрому AVR и пишете не казистое приложение, которое в процессе вылизываете
2. Нанимаете более-менее AVR-программера:-) и он Вам за пару-тройку недель сваяет, так необходимое Вам, чудо.
АндрейХ
сообщение Dec 2 2007, 11:50
prottoss
Отвечаю - для данных типов ПРОМЫШЛЕННЫХ контроллеров как и положено продается ПО (не дорого, всего 30 евриков без ограничения использования, кабель стоит в 2 раза дороже), в котором работаете на ЯВУ инженера - языке МЭК (LD, FBD...), типа как в LABView, и им подобным. Принцип прост, всё визуально, программу создаете наподобе микросхем, проводов и паяльника... для электрика, электронщика и КИПиА енто самое оно... a14.gif И не надо даже знать чё внутри ентой коробки, и уж тем более программировать на низком уровне.
А вот с расширением библиотек проблема - либо создавать макросы, либо просить фирму разработчик ПО. И то и другое не лучший вариант... cool.gif
В CoDeSys с ентим дело обстоит гораздо лучше, можете создавать свои FBD на ассемблероподобном, или Си подобных языках, потом тестите, компилите, и создаете свой пакет (вплоть до защиты авторских прав для продажи). 08.gif Но по большому счету енто монстр в сравнении с ПО для nano-PLC. И контроллеры под CoDeSys стоят как минимум в 2 раза дороже nano-PLC, потому как требуют солидных ресурсов для "мозгов"... 07.gif
oran-be
Отвечаю - использовал до КРУЗЕТа три года nano-PLC Митсубисши ALPHA XL без всяких гальваноразвязок и по дискретным, и по аналоговым входам. За всё время был убит только один контроллер, юги умудрились вернуть в щит сигнал вместо "сухого" контакта фазу. Пару раз сварочные работы при работающем щите убивали нормирующий усилитель для ТСМ (устанавливаются между датчиком и ПЛК). И получается что для обычных объектов (без повышенных электромагнитных помех) экономически оправдано использование простых систем. Для аналоговых сигналов лучше использовать низкоомные цепи, например датчики с токовым выходом 0-5, 0-20, 4-20мА (на цену не влияет) с экранированным кабелем.
Сообщение отредактировал АндрейХ - Dec 2 2007, 11:50
- АндрейХ   Промышленны nano-PLC на ATmega 128 16AU   Dec 2 2007, 08:59
|- - anpilog   Хмм.... Мне казалось что цена этих контроллеров не...   Dec 2 2007, 19:34
||- - АндрейХ   anpilog Отвечаю - Миллениум3 26 I/O: 10 дискр.вход...   Dec 2 2007, 21:47
|- - oran-be   Цитата(АндрейХ @ Dec 2 2007, 15:50) Отвеч...   Dec 3 2007, 05:31
|- - alexander55   Цитата(oran-be @ Dec 3 2007, 08:31) ...   Dec 3 2007, 08:39
|- - oran-be   Цитата(alexander55 @ Dec 3 2007, 12:39) 5...   Dec 3 2007, 11:49
|- - alexander55   Цитата(oran-be @ Dec 3 2007, 14:49) ...   Dec 3 2007, 12:33
- - oran-be   Интересная железка - ПЛК на МЕГЕ. До этого попадал...   Dec 2 2007, 10:57
- - SasaVitebsk   А вам не кажется, что низкая цена - как раз и есть...   Dec 3 2007, 00:47
|- - АндрейХ   SasaVitebsk Естественно что функциональность уреза...   Dec 3 2007, 13:57
|- - SasaVitebsk   Цитата(АндрейХ @ Dec 3 2007, 17:57) SasaV...   Dec 3 2007, 21:16
|- - AlexG   Цитата(SasaVitebsk @ Dec 4 2007, 03:16) Е...   Dec 4 2007, 00:29
- - AlexG   АндрейХ Каких именно функциональных блоков вам не ...   Dec 3 2007, 08:08
- - anpilog   Хммм.... Цена на КРАУЗЕР действительно интересная....   Dec 3 2007, 10:18
|- - AlexG   Цитата(anpilog @ Dec 3 2007, 16:18) Лучше...   Dec 3 2007, 10:31
|- - anpilog   Цитата(AlexG @ Dec 3 2007, 13:31) А почем...   Dec 3 2007, 10:35
- - amusin   АндрейХ, Непонятно, что вы имеете в виду под ...   Dec 4 2007, 04:59
|- - AlexG   Цитата(amusin @ Dec 4 2007, 10:59) У меня...   Dec 4 2007, 05:25
||- - amusin   Цитата(AlexG @ Dec 4 2007, 10:25) Российс...   Dec 4 2007, 08:57
||- - alexander55   Цитата(amusin @ Dec 4 2007, 11:57) Какие ...   Dec 4 2007, 09:09
|- - АндрейХ   amusin Я имею ПО среды разработки (80 мегов) к Мил...   Dec 4 2007, 08:52
- - АндрейХ   Как я понимаю здесь тусуются в основном разработчи...   Dec 5 2007, 09:41
|- - anpilog   Пиши ещё! Так как тема действительно актуальна...   Dec 5 2007, 10:57
||- - amusin   Цитата(anpilog @ Dec 5 2007, 15:57) Так к...   Dec 5 2007, 11:32
||- - AlexG   Цитата(amusin @ Dec 5 2007, 17:32) Буквал...   Dec 6 2007, 14:49
||- - amusin   Цитата(AlexG @ Dec 6 2007, 19:49) Был на ...   Dec 7 2007, 04:48
|- - alexander55   Цитата(АндрейХ @ Dec 5 2007, 12:41) В...   Dec 5 2007, 11:45
|- - oran-be   Цитата(АндрейХ @ Dec 5 2007, 13:41) Вывод...   Dec 5 2007, 13:34
|- - АндрейХ   oran-be Я же не с бухты-барахты открыл эту тему, п...   Dec 5 2007, 16:12
|- - zltigo   Цитата(АндрейХ @ Dec 5 2007, 18:12) Отпус...   Dec 5 2007, 16:40
|- - oran-be   Цитата(АндрейХ @ Dec 5 2007, 20:12) oran-...   Dec 5 2007, 19:20
|- - АндрейХ   oran-be Фотки для того чтобы показать как могут ис...   Dec 5 2007, 20:18
- - АндрейХ   amusin anpiloq Предлагаю сузить тему ПЛК до nano-P...   Dec 5 2007, 12:08
|- - anpilog   Цитата(АндрейХ @ Dec 5 2007, 15:08) amusi...   Dec 5 2007, 12:26
|- - alexander55   Цитата(АндрейХ @ Dec 5 2007, 15:08) Идея...   Dec 5 2007, 12:39
|- - anpilog   Цитата(alexander55 @ Dec 5 2007, 15:39) Е...   Dec 5 2007, 12:47
- - АндрейХ   Возвращаясь к вопросу по нано-ПЛК Миллениум3 Вс...   Dec 5 2007, 17:37
- - sensor_ua   Не знаю, nano или как, но вот собрался сделать одн...   Dec 6 2007, 05:54
|- - АндрейХ   sensor_ua Знакомо сие чудо... Это не нано-ПЛК, а п...   Dec 6 2007, 08:37
- - sensor_ua   Цитатанормальный ПИ-ПИД регулятор никогда не сдела...   Dec 6 2007, 09:16
- - AlexG   Скачал я Крузетовский софт... сдается мне что файл...   Dec 6 2007, 19:22
|- - АндрейХ   AlexG Скачал я Крузетовский софт... сдается мне чт...   Dec 6 2007, 20:04
- - sensor_ua   ЦитатаЕсть возможность сваять свои FBD-блоки? Есть...   Dec 6 2007, 21:24
|- - АндрейХ   sensor_ua Естественно меня интересует только ...   Dec 6 2007, 22:57
- - AlexG   amusin Вопрос серьезный и интересный. Странно что ...   Dec 7 2007, 06:37
|- - amusin   Цитата(AlexG @ Dec 7 2007, 11:37) amusin ...   Dec 7 2007, 09:43
||- - AlexG   Цитата(amusin @ Dec 7 2007, 15:43) про во...   Dec 7 2007, 10:04
||- - amusin   Цитата(AlexG @ Dec 7 2007, 15:04) А что з...   Dec 7 2007, 11:40
|- - АндрейХ   AlexG Сам лично с КРУЗЕТ не связывался, а вот чере...   Dec 7 2007, 14:15
- - АндрейХ   Все таки может кто нибудь из знатоков подскажет ка...   Dec 8 2007, 20:20
|- - anpilog   Цитата(АндрейХ @ Dec 8 2007, 23:20) Все т...   Dec 8 2007, 20:38
|- - SasaVitebsk   Цитата(АндрейХ @ Dec 9 2007, 00:20) Наско...   Dec 8 2007, 21:38
|- - АндрейХ   anpilog SasaVitebsk Вот в том-то и проблема что об...   Dec 8 2007, 22:23
- - AlexG   SasaVitebsk Тут просто нужен специалист в области ...   Dec 9 2007, 07:41
|- - anpilog   Интересно насколько будут отличаться суммы для дор...   Dec 9 2007, 12:29
||- - АндрейХ   anpilog Интересно насколько будут отличаться суммы...   Dec 9 2007, 14:00
|- - SasaVitebsk   Цитата(AlexG @ Dec 9 2007, 11:41) SasaVit...   Dec 9 2007, 15:36
|- - АндрейХ   SasaVitebsk Описываемый вами подход естесно не нов...   Dec 9 2007, 18:59
|- - SasaVitebsk   Цитата(АндрейХ @ Dec 9 2007, 22:59) SasaV...   Dec 9 2007, 23:06
|- - AlexG   Цитата(SasaVitebsk @ Dec 10 2007, 05:06) ...   Dec 10 2007, 02:07
|- - mse   Цитата(SasaVitebsk @ Dec 10 2007, 02:06) ...   Dec 10 2007, 08:09
- - khach   Если это полная незашифрованная прошивка- то ИдаПр...   Dec 10 2007, 06:52
- - AlexG   Работы будет несколько больше, каждый плагин имеею...   Dec 10 2007, 07:20
- - АндрейХ   Господа, а зачем гадать на кофейной гуще Скачивает...   Dec 10 2007, 10:24
|- - khach   Цитата(АндрейХ @ Dec 10 2007, 13:24) Госп...   Dec 10 2007, 12:33
|- - AlexG   Цитата(khach @ Dec 10 2007, 18:33) Ну тут...   Dec 10 2007, 12:56
|- - АндрейХ   khach Один из трех файлов, которые я выкладывал - ...   Dec 10 2007, 13:38
- - SasaVitebsk   Тогда всё понятно. Просто стоит bootloader, а сама...   Dec 10 2007, 11:16
- - AlexG   АндрейХ Кстати, вы смотрели на контроллеры фирмы С...   Dec 10 2007, 15:50
|- - АндрейХ   AlexG Сегнетикс? Смотрел, не устраивает. Я перебра...   Dec 10 2007, 17:12
|- - Denisvak   Цитата(AlexG @ Dec 10 2007, 18:50) Андрей...   Dec 10 2007, 18:43
|- - AlexG   Цитата(Denisvak @ Dec 11 2007, 00:43) Я и...   Dec 10 2007, 19:51
|- - АндрейХ   AlexG В SMH2010 много всего разного, интересного и...   Dec 10 2007, 21:13
|- - AlexG   Цитата(АндрейХ @ Dec 11 2007, 03:13) Deni...   Dec 11 2007, 01:59
|- - Denisvak   Цитата(АндрейХ @ Dec 11 2007, 00:13) Alex...   Dec 12 2007, 04:39
|- - АндрейХ   Denisvak Я конечно не хочу спорить, но например Си...   Dec 12 2007, 09:12
- - АндрейХ   Что-то тема подзаглохла Или народ подзадумался о...   Dec 17 2007, 14:35
|- - SasaVitebsk   Цитата(АндрейХ @ Dec 17 2007, 18:35) Что-...   Dec 17 2007, 16:41
||- - anpilog   Я бы точнее не сказал   Dec 17 2007, 16:44
|- - AlexG   Цитата(АндрейХ @ Dec 17 2007, 20:35) Что-...   Dec 17 2007, 16:48
|- - АндрейХ   AlexG На безрыбье и рак рыба... Альтернативы ИП3...   Dec 17 2007, 21:21
|- - AlexG   Цитата(АндрейХ @ Dec 18 2007, 03:21) Кста...   Dec 18 2007, 04:10
||- - АндрейХ   AlexG Как ни крути а меню съедают от 20 до 50% рес...   Dec 18 2007, 10:02
||- - AlexG   На картинке ничего нового для себя я не увидел, но...   Dec 18 2007, 11:24
||- - АндрейХ   AlexG Естественно ничего нового не придумаешь, дык...   Dec 18 2007, 13:05
|- - SasaVitebsk   Цитата(АндрейХ @ Dec 18 2007, 01:21) Sasa...   Dec 18 2007, 12:13
- - АндрейХ   Серфингируя по просторам интернета наткнулся на ан...   Dec 20 2007, 14:06
- - АндрейХ   Вот нарыл еще одну интересную вещицу - MODBUS cons...   Dec 21 2007, 17:11
- - АндрейХ   Нашел программу с открытыми ресурсами для PIC и AT...   Dec 23 2007, 12:23
- - Denisvak   Цитата(АндрейХ @ Dec 23 2007, 15:23) Наше...   Dec 23 2007, 18:05
|- - АндрейХ   [/b]Denisvak[b] ПО на этом сайте имеет простенький...   Dec 23 2007, 20:08
|- - AlexandrY   Вцените в таком случае http://www.pro-sign.de/htm...   Dec 23 2007, 22:20
|- - SasaVitebsk   Цитата(AlexandrY @ Dec 24 2007, 02:20) Вц...   Dec 25 2007, 10:40
|- - АндрейХ   SasaVitebsk Похоже Millenium пошёл по пути iCon-L....   Dec 25 2007, 19:38
- - amusin   Цитата(АндрейХ @ Dec 23 2007, 17:23) Наше...   Dec 24 2007, 07:39
- - АндрейХ   amusin Если ты любитель покурить Явку то тебе помо...   Dec 24 2007, 14:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 18:14
Страница сгенерированна за 0.11525 секунд с 7
