Цитата(nelord @ Dec 3 2007, 19:42)
... сигнал после ЦАП (+-10В) ... поступает на MAX301
Уже нестыковка. Допустимый входной диапазон MAX301 от +1.2V до +5.5V.
"На выходной разъём" - не даёт никакой информации. Наверное, на кабель? А на конце кабеля - нагрузка? И раз упоминалась "синусоида на выходе", то, наверное, надо согласовывать, чтобы передавать сигнал без искажений?
В общем, если, например, работать на нагрузку 75 Ом и соединять кабелем с волновым сопротивлением 75 Ом, то, как сказал
yuri_d,
ОУ ставить все равно придётся. Причем с максимальным выходным током не менее (10В / 75 Ом) = 133 мА при питании +/- 12 В и возможностью коррекции для единичного коэффициента передачи.
Так как ОУ всё равно будет, то фильтр в общем-то и не нужен - "ступеньки" сгладятся за счёт его конечной полосы пропускания.
Если требуется бОльшее "сглаживание" (то есть частота среза ОУ гораздо выше требуемой верхней частоты сигнала), то исходить надо из максимальной частоты выходной "синусоиды". Частоту среза фильтра можно выбрать примерно на 20..30% больше этой частоты. Фильтр можно реализовать на том же ОУ, добавив пару-тройку резисторов и конденсаторов в цепь обратной связи.
