На ноутбуке не работает ByteBlaster..., требуется хоть какой-нибудь совет |
Jun 1 2005, 13:21
Из: Подольск
Пользователь №: 5 629
Цитата(sergunas @ Jun 1 2005, 16:07) Похоже виной всему LPT порт на данном ноутбуке. То ли он урезанный, то ли он какой-то хитрый...? В BIOS'е ноутбука можно выбрать 4 режима LPT порта: 1) Only Output 2) Bi-directional 3) EPP 4) ECP. Какой режим не ставлю, LPT порт ведёт себя одинаково, а точнее как Only Outputs. В системе (WinXP) он LPT порт определятеся как ECP порт принтера и принтер работает "на ура" от LPT-порта. А вот программирование из Max-Plus'a через ByteBlaster не работает  WinXP блокирует работу с любой периферией не снабженной своим драйвером. Поэтому под ByteBlaster нужно поставить драйверочек. делаеться очень просто... добавлете новое оборудование как звуковое устройство и из папки maxplus2\drivers\win2000 - ставите драйвер
Jun 1 2005, 13:36
Пользователь №: 1 373
спасибо за совет, попробую сделать как вы советуете, конечно, просто сейчас ноутбука под рукой, к сожалению, нет и проверить не могу.
Дело в том ещё, что на моём настольном компьютере под той же WinXP с теми же Max-Plus II, Quartus II и ByteBlaster MV всё работает и никаких драйверов я не ставил.
Второй момент, программа, написанная мной, использует EPP режим работы порта, на моём настольном компьютере работает без проблем, а на ноутбуке не хочет. Анализ показал, что на ноутбуке отстствует бит тайм-аута и совершенно не работает бит DIRECTION, управляющий направлением линий данных LPT порта, т.е. данные всё время выводятся наружу... Причём, повторю, что настройки BIOS оставляют эту ситуацию без изменений. Отсюда напрашивается вывод об некой урезанности LPT порта ноутбука, ведь так?
sergunas На ноутбуке не работает ByteBlaster... Jun 1 2005, 13:07 Shread Была проблема с портом на ноуте IBM Think Pad(собс... Jun 1 2005, 13:22 sergunas to Shread
Цитата(Shread @ Jun 1 2005, 17:22)Б... Jun 1 2005, 14:06 Shread Как я понимаю вы работаете с портом в режиме... Jun 1 2005, 15:21 sergunas Цитата(Shread @ Jun 1 2005, 19:21)Как я поним... Jun 1 2005, 15:39 Shread Насколько я понимаю ByteBlaster работает с портом ... Jun 1 2005, 16:11 sergunas Дрова от дачного всё же помогли, ByteBlaster на но... Jun 4 2005, 11:57  Shread Цитата(sergunas @ Jun 4 2005, 15:57)Дрова от ... Jun 4 2005, 12:25   sergunas Цитата(Shread @ Jun 4 2005, 16:25)Ну так вы в... Jun 4 2005, 12:47    Shread Странно все это <_<
Если в настройках порт... Jun 4 2005, 15:33    prototype Цитата(sergunas @ Jun 4 2005, 15:47)да, своей... Jun 6 2005, 04:09 sergunas Цитата(Shread @ Jun 4 2005, 19:33)Странно все... Jun 6 2005, 06:20 prototype Я делал в своё время переферию, связанную с компом... Jun 6 2005, 19:28 sergunas Ну, это вы дали инфу про переговоры, оно, конечно,... Jun 7 2005, 06:21  prototype Цитата(sergunas @ Jun 7 2005, 09:21)Или вы хо... Jun 7 2005, 08:52   sergunas ок, будем иметь это ввиду, пока проблему обошли, н... Jun 7 2005, 09:57
