> Фильтр выходного аналогового напряжения
nelord
сообщение Dec 3 2007, 16:42
Пользователь №: 32 068
Здравствуйте!
Посоветуйте фильтр на выход ИМС: сигнал после ЦАП (+-10В) DAC7742 сигнал поступает на MAX301, а с него на выходной разъем. Желательно с минимальным количеством элементов.
r_dot
сообщение Dec 3 2007, 23:16
Пользователь №: 29 791
Цитата(nelord @ Dec 3 2007, 19:42) *
... сигнал после ЦАП (+-10В) ... поступает на MAX301
Уже нестыковка. Допустимый входной диапазон MAX301 от +1.2V до +5.5V.
"На выходной разъём" - не даёт никакой информации. Наверное, на кабель? А на конце кабеля - нагрузка? И раз упоминалась "синусоида на выходе", то, наверное, надо согласовывать, чтобы передавать сигнал без искажений?
В общем, если, например, работать на нагрузку 75 Ом и соединять кабелем с волновым сопротивлением 75 Ом, то, как сказал yuri_d, ОУ ставить все равно придётся. Причем с максимальным выходным током не менее (10В / 75 Ом) = 133 мА при питании +/- 12 В и возможностью коррекции для единичного коэффициента передачи.
Так как ОУ всё равно будет, то фильтр в общем-то и не нужен - "ступеньки" сгладятся за счёт его конечной полосы пропускания.
Если требуется бОльшее "сглаживание" (то есть частота среза ОУ гораздо выше требуемой верхней частоты сигнала), то исходить надо из максимальной частоты выходной "синусоиды". Частоту среза фильтра можно выбрать примерно на 20..30% больше этой частоты. Фильтр можно реализовать на том же ОУ, добавив пару-тройку резисторов и конденсаторов в цепь обратной связи.
nelord
сообщение Dec 4 2007, 14:43
В соответствии с datasheet:
" These monolithic switches operate with a single positive supply (+10V to +30V) or with split supplies ±4.5V to ±20V) while retaining CMOS-logic input compatibility and fast switching. CMOS inputs provide reduced input loading."
Соответственно ИМС вполне подойдет.
Спасибо большое за информацию!
Наверное выход оставлю не фильтруя. Так как действительно, в зависимости от типа сигнала нужно будет ставить "регулируемый" фильтр, "синусоиду" я просто как пример привел. Кто же станет ее ЦАПом делать, если это обычным генератором можно получить.
Да, быть может, кто-нибудь подскажет более быстродействующий ЦАП с выходом по напряжению...
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 19:37
Страница сгенерированна за 0.0136 секунд с 7
