> что это за глюк с флешем на at91sam7s256 ?, со временем слетела прошивка у прибора, почему?
PrSt
сообщение Dec 4 2007, 10:58
http://uschema.com
Из: UK(Ukrainian_Kingdom) Kharkov
Пользователь №: 14 394
Приветствую !
Люди, тут такое дело странное которое завело меня в шоковый ступор. та и не только меня, весь отдел...
прибор отгрузили пол года назад, на днях его вернули
по всем признакам - не работает программа или контроллер, думал что его уранили и кварц сдох.
залез осцилом - не работает, перепаял старый кварц на новый, тоже не работает...
чего я больше всего и боялся, потому что было у меня одно немативированное предположение - что сдохла почему то программа(слетела прошивка) или контроллер погорел от чегото...
хотя почему - нет объяснения
попробовал перепрошить потому что больше ни чего не оставалось.
перепрошилось!
...так и оказалось - слетела сама прошивка в контроллере(в этом устройстве он один).
Тоесть со временем слетела прошивка в самом контроллере, почему я не могу понять что это было? и как с этим бороться...
что это глюк с флешем на at91sam7s256 такой вообще?
это только у меня такой случилось или это есть такое вообще у этого камня, или всего семейства?
я понимаю что flash технология не идеальная, но не на столько же...
первый раз такое случилось.
то что в прибор залазили - наловероятно вообщето.
подскажите пожалуйста и как можно такое в будущем проверять или диагностировать перед выдачей прибора на продажу?
В интернете ни чего подобного я не нашел, как будто у меня у первого это произошло... У нас в отделе ни у кого нет объяснению этому событию, лиш немотивированные предположения
надеюсь что Вы чтото посоветуете мне/нам, потому что вопрос довольно важный.
Заранее спасибо, очень надеюсь на Ваш ответ.
amw
сообщение Dec 4 2007, 15:16
Из: Kharkov
Пользователь №: 8 847
Да наземлю его прямо.
Производитель ничего по этому поводу не гарантирует - это раз.
А как на счет помех - это два.
Вообще-то на все входы должны быть поданы осмысленные сигналы. Это касается любого продукта.
- А мораль отсюда такова: всякому овощу свое время. Или, хочешь, я это сформулирую попроще: никогда не думай, что ты иная, чем могла бы быть иначе, чем будучи иной в тех случаях, когда иначе нельзя не быть.
© Lewis Carroll. Alice's adventures in wonderland.
PrSt
сообщение Dec 4 2007, 15:31
http://uschema.com
на землю говоришь... , если следовать логике, то можно или даже тогда нужно
- возможность такая у меня тоже есть, но про то что его на землю я ни где не встречал, ни в одной схеме, поэтому даже и не предпологал что так с этим пином нужно поступать.
ну помехи там врядли могли повлиять, опять таки я не исключаю и этого, я про это уже думал и откинул эту версию, врядли.
я его на землю таки и кину, но все таки с резистором на 1кОм
amw
сообщение Dec 5 2007, 10:15
Из: Kharkov
Это не критерий.
Я видел. При испытаниях на молниезащиту. Встроенные подтяжки как правило высокоомные. При разряде молнии вблизи работающего устройства может наводить помеху, достаточную для срабатывания логики.
Смысл внешнего Pull-Down?
Если этот пин нужен, например для перепрошивки, то на джампер его, но без Pull-Down.
PrSt
сообщение Dec 5 2007, 10:28
http://uschema.com
Цитата(amw @ Dec 5 2007, 12:15) *
Смысл Pull-Down?
для перешивки я спользую пин TST
на который подается на 10секудн VCC (для востановления SAM-BA из ROM) и чип стирается.
Сам же пин ERASE заложен и в схеме и плате, но досе ни разу не использовался у меня так и не получилось через этот пин стереть контроллер - ни разу.
...пробовал несколько раз подавать на него VCC, и он так и не стирался
...я это даже гдето тут на форуме описывал, но так ни кто и не смог помоч 8(
что стирает ли этот пин - не знаю, я не смог, потому что ни разу не получилось у меня.
То что он стирает в принципе я верю и не сомниваюсь - просто я не смог этого добиться ни разу.
поэтому стираю через TST, подобно, как описывал я тут - http://projects.org.ua/forum.phpbb2ru/viewtopic.php?t=1228
- PrSt   что это за глюк с флешем на at91sam7s256 ?   Dec 4 2007, 10:58
- - aaarrr   На SAM7S64 ничего подобного не наблюдалось. А ног...   Dec 4 2007, 11:09
|- - PrSt   Цитата(aaarrr @ Dec 4 2007, 13:09) А нога...   Dec 4 2007, 11:20
|- - aaarrr   Цитата(PrSt @ Dec 4 2007, 14:20) ERASE по...   Dec 4 2007, 11:26
|- - PrSt   Цитата(aaarrr @ Dec 4 2007, 13:26) Вот и ...   Dec 4 2007, 11:30
|- - aaarrr   Цитата(PrSt @ Dec 4 2007, 14:30) дык а ка...   Dec 4 2007, 11:39
- - KAlex   Прошивка может стереться при одном условии: при вл...   Dec 4 2007, 11:10
||- - Master   Цитата(PrSt @ Dec 5 2007, 13:28) для пере...   Dec 5 2007, 11:14
||- - PrSt   Цитата(Master @ Dec 5 2007, 13:14) Вот Ва...   Dec 5 2007, 11:44
||- - ATname   Цитата(PrSt @ Dec 5 2007, 15:44) да-да-да...   Dec 7 2007, 16:14
|- - KAlex   Цитата(amw @ Dec 4 2007, 18:16) Да наземл...   Dec 5 2007, 10:07
- - strr   Вставлю и свои 5 копеек. У меня такая же радость ...   Dec 5 2007, 15:01
|- - amw   Цитата(strr @ Dec 5 2007, 17:01) Вставлю ...   Dec 6 2007, 09:03
|- - PrSt   Цитата(amw @ Dec 6 2007, 11:03) К стати д...   Dec 6 2007, 13:31
|- - _4afc_   Цитата(PrSt @ Dec 6 2007, 16:31) но хочу ...   Dec 7 2007, 13:42
|- - PrSt   Цитата(_4afc_ @ Dec 7 2007, 15:42) Копайт...   Dec 10 2007, 08:27
|- - ATname   Цитата(PrSt @ Dec 10 2007, 12:27) честно ...   Dec 13 2007, 19:13
|- - PrSt   Цитата(ATname @ Dec 13 2007, 21:13) Если ...   Dec 14 2007, 08:51
- - Harbour   Единственное что приходит в голову - программа юза...   Dec 6 2007, 05:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 12:53
Страница сгенерированна за 0.01446 секунд с 7
