что это за глюк с флешем на at91sam7s256 ?, со временем слетела прошивка у прибора, почему? |
Dec 4 2007, 10:58
http://uschema.com
Из: UK(Ukrainian_Kingdom) Kharkov
Пользователь №: 14 394
Приветствую !
Люди, тут такое дело странное которое завело меня в шоковый ступор. та и не только меня, весь отдел...
прибор отгрузили пол года назад, на днях его вернули по всем признакам - не работает программа или контроллер, думал что его уранили и кварц сдох. залез осцилом - не работает, перепаял старый кварц на новый, тоже не работает... чего я больше всего и боялся, потому что было у меня одно немативированное предположение - что сдохла почему то программа(слетела прошивка) или контроллер погорел от чегото... хотя почему - нет объяснения
попробовал перепрошить потому что больше ни чего не оставалось. перепрошилось! ...так и оказалось - слетела сама прошивка в контроллере(в этом устройстве он один). Тоесть со временем слетела прошивка в самом контроллере, почему я не могу понять что это было? и как с этим бороться...
что это глюк с флешем на at91sam7s256 такой вообще? это только у меня такой случилось или это есть такое вообще у этого камня, или всего семейства? я понимаю что flash технология не идеальная, но не на столько же... первый раз такое случилось. то что в прибор залазили - наловероятно вообщето.
подскажите пожалуйста и как можно такое в будущем проверять или диагностировать перед выдачей прибора на продажу? В интернете ни чего подобного я не нашел, как будто у меня у первого это произошло... У нас в отделе ни у кого нет объяснению этому событию, лиш немотивированные предположения
надеюсь что Вы чтото посоветуете мне/нам, потому что вопрос довольно важный.
Заранее спасибо, очень надеюсь на Ваш ответ.
Dec 4 2007, 15:31
http://uschema.com
Цитата(amw @ Dec 4 2007, 17:16)  Да наземлю его прямо. Производитель ничего по этому поводу не гарантирует - это раз. А как на счет помех - это два. на землю говоришь... , если следовать логике, то можно или даже тогда нужно - возможность такая у меня тоже есть, но про то что его на землю я ни где не встречал, ни в одной схеме, поэтому даже и не предпологал что так с этим пином нужно поступать. ну помехи там врядли могли повлиять, опять таки я не исключаю и этого, я про это уже думал и откинул эту версию, врядли. я его на землю таки и кину, но все таки с резистором на 1кОм .
Dec 5 2007, 10:15
Из: Kharkov
Пользователь №: 8 847
Цитата(PrSt @ Dec 4 2007, 17:31)  на землю говоришь... , если следовать логике, то можно или даже тогда нужно - возможность такая у меня тоже есть, но про то что его на землю я ни где не встречал, ни в одной схеме, поэтому даже и не предпологал что так с этим пином нужно поступать. Это не критерий. Цитата ну помехи там врядли могли повлиять, опять таки я не исключаю и этого, я про это уже думал и откинул эту версию, врядли. я его на землю таки и кину, Я видел. При испытаниях на молниезащиту. Встроенные подтяжки как правило высокоомные. При разряде молнии вблизи работающего устройства может наводить помеху, достаточную для срабатывания логики. Цитата но все таки с резистором на 1кОм Смысл внешнего Pull-Down? Если этот пин нужен, например для перепрошивки, то на джампер его, но без Pull-Down.
- А мораль отсюда такова: всякому овощу свое время. Или, хочешь, я это сформулирую попроще: никогда не думай, что ты иная, чем могла бы быть иначе, чем будучи иной в тех случаях, когда иначе нельзя не быть. © Lewis Carroll. Alice's adventures in wonderland.
Dec 5 2007, 10:28
http://uschema.com
Цитата(amw @ Dec 5 2007, 12:15)  Смысл Pull-Down? Если этот пин нужен, например для перепрошивки, то на джампер его, но без Pull-Down. для перешивки я спользую пин TST на который подается на 10секудн VCC (для востановления SAM-BA из ROM) и чип стирается. Сам же пин ERASE заложен и в схеме и плате, но досе ни разу не использовался у меня так и не получилось через этот пин стереть контроллер - ни разу. ...пробовал несколько раз подавать на него VCC, и он так и не стирался ...я это даже гдето тут на форуме описывал, но так ни кто и не смог помоч 8( что стирает ли этот пин - не знаю, я не смог, потому что ни разу не получилось у меня. То что он стирает в принципе я верю и не сомниваюсь - просто я не смог этого добиться ни разу. поэтому стираю через TST, подобно, как описывал я тут - http://projects.org.ua/forum.phpbb2ru/viewtopic.php?t=1228.
Dec 5 2007, 11:14
Пользователь №: 5 405
Цитата(PrSt @ Dec 5 2007, 13:28)  для перешивки я спользую пин TST на который подается на 10секудн VCC (для востановления SAM-BA из ROM) и чип стирается. Вот Вам ещё одна версия, хотя Вы вероятно её считаете маловероятной  Если данную процедуру воспроизвёл клиент, где окажется Ваша прошитая программа?  Правильно, именно там. Цитата(PrSt @ Dec 5 2007, 13:28)  поэтому стираю через TST, подобно, как описывал я тут - http://projects.org.ua/forum.phpbb2ru/viewtopic.php?t=1228-> Цитата SAM-BA - это встроеный в контроллер загрузчик, по-нашему, bootloader. Он записывается из флеш. Где его, при наличии кривых рук, можно благополучно убить. Мощно! Ни добавить, ни отнять
PrSt что это за глюк с флешем на at91sam7s256 ? Dec 4 2007, 10:58 aaarrr На SAM7S64 ничего подобного не наблюдалось.
А ног... Dec 4 2007, 11:09 PrSt Цитата(aaarrr @ Dec 4 2007, 13:09) А нога... Dec 4 2007, 11:20  aaarrr Цитата(PrSt @ Dec 4 2007, 14:20) ERASE по... Dec 4 2007, 11:26   PrSt Цитата(aaarrr @ Dec 4 2007, 13:26) Вот и ... Dec 4 2007, 11:30    aaarrr Цитата(PrSt @ Dec 4 2007, 14:30) дык а ка... Dec 4 2007, 11:39 KAlex Прошивка может стереться при одном условии: при вл... Dec 4 2007, 11:10     PrSt Цитата(Master @ Dec 5 2007, 13:14) Вот Ва... Dec 5 2007, 11:44      ATname Цитата(PrSt @ Dec 5 2007, 15:44) да-да-да... Dec 7 2007, 16:14 KAlex Цитата(amw @ Dec 4 2007, 18:16) Да наземл... Dec 5 2007, 10:07 strr Вставлю и свои 5 копеек.
У меня такая же радость ... Dec 5 2007, 15:01 amw Цитата(strr @ Dec 5 2007, 17:01) Вставлю ... Dec 6 2007, 09:03  PrSt Цитата(amw @ Dec 6 2007, 11:03) К стати д... Dec 6 2007, 13:31   _4afc_ Цитата(PrSt @ Dec 6 2007, 16:31) но хочу ... Dec 7 2007, 13:42    PrSt Цитата(_4afc_ @ Dec 7 2007, 15:42) Копайт... Dec 10 2007, 08:27     ATname Цитата(PrSt @ Dec 10 2007, 12:27) честно ... Dec 13 2007, 19:13      PrSt Цитата(ATname @ Dec 13 2007, 21:13) Если ... Dec 14 2007, 08:51 Harbour Единственное что приходит в голову - программа юза... Dec 6 2007, 05:22
