> Умиверсальный программатор, Посоветуйте схемку.
HiDux
сообщение Dec 1 2007, 12:19
Пользователь №: 10 114
Очень хочеться раз потратить время на постройку, но зато потом иметь хороший программатор. Полазил по интернету, но нашет тольков в продаже: программатор Т....... (нет рекламе!). Функциональность порадовала:
1. USB;
2. Возможность автономной работы;
3. FLASH-диск, емкостью 1 или 4 МБайта;
4. жидкокристаллический дисплей 2 ;
5. четырехкнопочную клавиатуру;
6. Типы программируемых микросхем:
8- и 16-битные EPROM, EEPROM, FLASH: 27*, 28*, 29*, 37*, 39*, 49*...;
LPC Flash, Firmware HUB...;
Serial EEPROM: 17*, 24*, 25*, 34*, 45*, 59*, 64*, 85*, 89*, 90*, 93(S)*...;
DATA и NAND-Flash: ATMEL, SAMSUNG, SSTI, TOSHIBA...;
Microcontrollers: AVR, MCS-51, PIC, HOLTEK;
Zero Power Static RAM: DALLAS, STMicroelectronics;
7. Возможность самостоятельного расширения списка поддерживаемых микросхем.
Вот бы построить, что-нибудь подобное. Поделитесь пожалуйта информацией.
P.S. Убедительная просьба не засорять тему сообщениями на малофункциональные программаторы типа
PonyProg.
Сообщение отредактировал HiDux - Dec 1 2007, 12:24
bav
сообщение Dec 3 2007, 11:00
Пользователь №: 6 184
можно взять альтеровский байтбластер и для него писать софт. один минус - только последовательное программирование. мне на практике не приходилось шить параллельным: ПЗУ зашивал уже в схеме средствами самого проца, а контроллеры - если слетал бутлоадер, поще было заменить.
в детстве была мечта сделать универсальный - на каждый пин АЦП/ЦАП - что бы можно было шить все и с любым напряжением - но это экономически не оправданный бред...
rv3dll(lex)
сообщение Dec 3 2007, 13:00
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
можно плис поставить - выводы подключить к панельке - к ней байтбластер и тогда можно что угодно шить и так
vvs157
сообщение Dec 4 2007, 22:01
Пользователь №: 3 960
А как вы будете подавать напряжение питания на любую ногу и напряжение программирование (как минимум от 5В до 12.5В) тоже на любые ноги. То есть как минимум понадобится по 3 ключа (земля, питание и напряжение программирования) на каждую ногу. При 48 ногой панельке - еще 144 ключа. На любые - вы ведь делаете универсальный программатор.
Цитата(pkuz @ Dec 3 2007, 13:40) *
Самое широкое по микросхемам легендарный турбо в6 и пони
У турбо нет поддержки
У Турбо из-за минималистического дизайна железа нет физической возможности программировать многие современные микроконтроллеры
xemul
сообщение Dec 5 2007, 11:51
Пользователь №: 18 731
Зачем так сложно? Н-р, в ALL11 (достаточно дорогие универсальные программаторы) непосредственно в кровати программатора шьются только стандартные параллельные ПЗУ/ППЗУ с байтовой шиной данных и последовательные с I2C и SPI. Все остальное (а список у них очень большой) - через переходники (безбожно дорогие, большинство - на плисинах), заточенные под конкретное семейство - т.е. ключей необходимый и достаточный минимум что в программаторе, что в переходниках.
Почему-то никто не помянул Willem Prog - автономности нет (но у автора треда планов громадье - он ее легко и сам добавит), в остальном вполне соответствует требованиям.
Но, ей-ей, неблагодарное это занятие.
2HiDux: это не реклама ни ALL11, ни Willem Prog, написАвший эти буквы не имеет никакого коммерческого интереса, поминая указанные выше зарегистрированную торговую марку и просто сочетание слов.
vvs157
сообщение Dec 5 2007, 13:54
Хотя это мое замечание и сродни обсуждению "сферического коня в вакууме", но все же, для доморощенного программатора такой путь непомерно сложен, так как под очередную микросхему придется ваять переходник по сложности сопоставимый с программатором.
Цитата(rv3dll(lex) @ Dec 5 2007, 14:17) *
а питание подаётся только на определённые ноги - может придётся сделать 3-4 ключа
Либо переходники, либо побольше будет. В DIP 8, 16, 18, 24, 28, 40 ногие корпуса в ассортименте, причем посденее время питание подается не на крайние по диагонали ноги, а посередине по разные стороны корпуса, вот и считайте. Плюс специфика параллельного программирования тех же AVR к примеру, когда к на ногу RESET надо подавать 12В.
Цитата(rv3dll(lex) @ Dec 5 2007, 08:30) *
если вопрос стоит в том, что нужно удивить мир и потом 20 лет продавать свой программатор - по поверь этого не будет - все эти 20 лет всё твоё занятие будет выковыривание багов из встроенной программы, исправление схемы в конце концов полная её переработка кждые несколько лет.
Вот-вот. Полезно посмотреть историю Алемановского программатора Турбо. В свое время это был один из лучших программаторов, поражавший своей исключительной аппартной простотой и довольно хорошим фукционалом для того времени. Однако аппаратная простота в какой-то момент сделала этот программатор лишенным будующего. И г-н Алеманов бросил это дело.
- HiDux   Умиверсальный программатор   Dec 1 2007, 12:19
- - rezident   Вам программатор "для души" нужен или дл...   Dec 1 2007, 13:18
- - Herz   Построить, конечно, можно. Но Вы готовы самостояте...   Dec 1 2007, 13:28
- - rv3dll(lex)   не проще купить фитоновский - 200 долларов не опра...   Dec 3 2007, 05:50
|- - DASM   Цитата(rv3dll(lex) @ Dec 3 2007, 08...   Dec 3 2007, 07:49
|- - rv3dll(lex)   Цитата(DASM @ Dec 3 2007, 10:49) А у него...   Dec 3 2007, 08:07
- - SergVZ   http://www.programmator.ru/   Dec 3 2007, 07:43
- - DASM   А я разве призываю самому делать ? Просто спросил....   Dec 3 2007, 08:33
|- - rv3dll(lex)   Цитата(DASM @ Dec 3 2007, 11:33) А я разв...   Dec 3 2007, 08:51
|- - zltigo   Цитата(DASM @ Dec 3 2007, 10:33) Просто с...   Dec 3 2007, 09:43
- - DASM   я же и написал, "не шибко универсальный...   Dec 3 2007, 08:58
|- - rv3dll(lex)   Цитата(DASM @ Dec 3 2007, 11:58) я же и н...   Dec 3 2007, 09:43
- - vvs157   Цитата(HiDux @ Dec 1 2007, 15:19) Очень х...   Dec 3 2007, 10:11
- - HiDux   Очень жаль, что запрос ссылок на схемы програматор...   Dec 3 2007, 10:15
|- - rv3dll(lex)   Цитата(HiDux @ Dec 3 2007, 13:15) Очень ж...   Dec 3 2007, 10:44
|- - zltigo   Цитата(HiDux @ Dec 3 2007, 12:15) Очень ж...   Dec 3 2007, 10:51
- - pkuz   Пожалуй из моей практики собрать достойный програм...   Dec 3 2007, 10:40
|- - rv3dll(lex)   Цитата(vvs157 @ Dec 5 2007, 01:01) А как ...   Dec 5 2007, 05:30
||- - zltigo   Цитата(rv3dll(lex) @ Dec 5 2007, 07...   Dec 5 2007, 10:09
||- - rv3dll(lex)   Цитата(zltigo @ Dec 5 2007, 13:09) Каким ...   Dec 5 2007, 11:17
||- - rezident   Цитата(rv3dll(lex) @ Dec 5 2007, 16...   Dec 5 2007, 12:08
|||- - rv3dll(lex)   Цитата(rezident @ Dec 5 2007, 15:08) Для ...   Dec 5 2007, 12:28
||- - zltigo   Цитата(rv3dll(lex) @ Dec 5 2007, 13...   Dec 5 2007, 16:21
||- - rv3dll(lex)   Цитата(zltigo @ Dec 5 2007, 19:21) При эт...   Dec 6 2007, 11:21
- - Flood   А часто ли сегодня приходится шить параллельные ПЗ...   Dec 4 2007, 22:18
- - HiDux   Все понятно, тему можно закрывать. А то начинаютьс...   Dec 5 2007, 04:40
- - Herz   Цитата(HiDux @ Dec 5 2007, 06:40) Все пон...   Dec 5 2007, 10:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 05:47
