> Схема защиты от высоковольтного долговременного напряжения., Подскажите, будет ли так работать?
stoker
сообщение Dec 4 2007, 13:57
Пользователь №: 11 469
Данный блок должен подключать нагрузку (DC/DC) в диапазоне напряжений 1.8-10В и отключать при напряжениях Vin>10-15Вольт и Vin<0.
При этом напряжения на входе могут быть до 500В как в + так и в -, в течение нескольких секунд. Ток нагрузки DC/DC не более 2А. Я попробовал решить задачу следующим путём:Комутировать с помощью 12В нормально замкнутого реле. Время срабатывания 20мсек. Беда в том что я не знаю скорость нарастания высоковольтного импульса, а реле должно успеть вовремя отключить нагрузку. Поэтому ставлю дроссель. По расчетам порядок индуктивности около 1 Гн! Посоветуйте будет ли эта схема работать или может быть как то прощще можно решить задачу?
stoker
сообщение Dec 5 2007, 08:00
С мосфетом думал, тока нужного П-канального не нашёл, да и делать для него charge-pump, (он ведь должен быть полностью открыт на 1.8В, 2А) - не решается влоб. Хочется что-то простое. И по стоимости тоже. Микрухи от Максима похоже трудно доставаемы.
Боюсь, со сбросом энергии из дросселя будут проблемы. Надо рассчитывать так, чтобы получилось апериодическое звено. У Вас же - явно колебательный режим.
Кстати почему колебательный режим? Вроде кондёра как раз нету.
И еще, мне кажется, можно поставить большой конденсатор на входе низковольтной схемы. это позволило бы уменьшить дроссель.
Даже не знаю, как это может повлиять на параметры дросселя. Я рассматримвал линейное нарастание напряжение на входе дросселя до 500В за 10мсек при этом если ток не превышает 5А - индуктивность 0,5Гн. Мои опасения в том, что я где-то ошибся и контакты реле спекутся. В общем что от фетов в итоге я отказался, а что насчет схемы с реле?
Кстати ещё насчет Фетов, у IXYS есть Depletion Mode MOSFET http://ixdev.ixys.com/DataSheet/a723ebaf-4...312ffe0c096.pdf, практически то что нужно, только канал у них порядка 1,4 ом, а это для 2А много, да и фиг достанешь их.
wim
сообщение Dec 5 2007, 15:45
рядовой
Пользователь №: 19 713
Если поставить n-канальный в минусовую цепь, управлять им будет проще. Если, конечно, допускается разрывать минусовую цепь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 14:48
