> Шипение трансформатора flyback 100 Вт ИИП на MC44608P40, Как лучше избавиться?
Kobrinas
сообщение Dec 5 2007, 23:17
Пользователь №: 33 015
Вопрос к специалистам по ИИП. Ситуация следующая.
Есть блок питания. Это блок питания моего телевизора, который находится в состоянии ремонта. В мое отсутствие был вызван телемастер, который заявил, что пробилась обмотка силового транса, поэтому транс он забрал перематывать. Больше найти этого мастера вместе с трансом никакими способами не удается sad.gif Решил я перемотать транс на похожем по габаритам Ш-образном сердечнике с таким же зазором, узнав у знакомых ремонтников число витков обмоток и величину зазора. Заодно для перестраховки заменил все элементы обвязки контроллера.
Теперь БП работает, но при работе на 100 Вт нагрузку сердечник издает хорошо слышимое шипение. Причем его интенсивность меняется от входного напряжения сети, и от нагрузки блока (10-100 Вт), и довольно сильно. На осциллограмме тока ключа (снимается с R833) вместо пилообразного нарастания сначала острая "игла" значением 2 А, затем ток нарастает по пиле до 3 А, при этом на пиле видны паразитные колебания небольшой амплитуды и частотой сотни кГц. [Завтра смогу выложить рисунок осциллограммы.] Схема в прилепленном PDF файле.
Вопрос - как избавиться от шума? И откуда он вообще, ведь он в пределах звуковой частоты, но осциллографом я никаких колебаний ниже 40 кГц не увидел? Здесь нет задачи добиться оптимальной работы ИИП, и пофигу сколько энергии теряется на снаббере. Лишь бы противный звук убрать и ящик при этом работал smile.gif
Прикрепленный файл  AK53_LSB_SMPS.pdf ( 174.03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 122
- - shtopor   Цитата(Kobrinas @ Dec 6 2007, 02:17) Вопр...   Dec 6 2007, 12:45
- - Kobrinas   На самом деле я не всё сказал - я начинающий разра...   Dec 6 2007, 18:01
- - Vokchap   Цитата(Kobrinas @ Dec 6 2007, 02:17) И от...   Dec 6 2007, 18:47
- - Kobrinas   Вот я тоже так думаю... нормальные блоки питания р...   Dec 6 2007, 19:16
|- - shtopor   Цитата(Kobrinas @ Dec 6 2007, 22:16) Вот ...   Dec 7 2007, 07:04
- - Kobrinas   Цитатапс а прибор кстати вполне для радиогубительс...   Dec 8 2007, 01:12
- - Bludger   ЦитатаВ общем на прикладном уровне проблема решила...   Dec 8 2007, 07:34
- - Kobrinas   Ну так я же полностью согласен что схема не работа...   Dec 8 2007, 14:59
|- - AML   Цитата(Kobrinas @ Dec 8 2007, 17:59) Поче...   Dec 8 2007, 16:55
|- - Mc_off   Цитата(Kobrinas @ Dec 8 2007, 17:59) Друг...   Dec 8 2007, 18:25
|- - wim   Цитата(Kobrinas @ Dec 8 2007, 17:59) Ну т...   Dec 10 2007, 08:26
- - Vokchap   Опять к удвоенному?   Dec 8 2007, 19:14
|- - Mc_off   Цитата(Vokchap @ Dec 8 2007, 22:14) Опять...   Dec 10 2007, 16:05
|- - Прохожий   Цитата(Mc_off @ Dec 10 2007, 19:05) Почем...   Dec 10 2007, 20:10
|- - Mc_off   Цитата(Прохожий @ Dec 10 2007, 23:10) Пот...   Dec 11 2007, 07:27
- - AML   Я в соседнем потике преобрахователь из 24В в 5В мо...   Dec 9 2007, 14:58
|- - gyrator   Цитата(AML @ Dec 9 2007, 17:58) Я в сосед...   Dec 9 2007, 17:51
- - AML   И это тоже будет, только не сразу. Сейчас, к сожал...   Dec 9 2007, 18:36
- - Kobrinas   Очень рад что тема оказалась интересной специалист...   Dec 10 2007, 02:19
- - Bludger   ЦитатаНо если я правильно понимаю величина выбросо...   Dec 10 2007, 06:55
- - Kobrinas   Смотрел осциллограммы и вроде режима непрерывных т...   Dec 10 2007, 20:35
- - Vokchap   Цитата(Kobrinas @ Dec 10 2007, 23:35) Смо...   Dec 11 2007, 08:50
- - AML   Цитатаа принимаю выброс связанный с индуктивностью...   Dec 11 2007, 12:14
|- - Vokchap   Цитата(AML @ Dec 11 2007, 15:14) ... то п...   Dec 11 2007, 12:48
|- - AML   Цитатачто-то спуталось больше - меньше. Точно, чт...   Dec 11 2007, 14:19
|- - Vokchap   Цитата(AML @ Dec 11 2007, 17:19) Если был...   Dec 11 2007, 16:07
|- - Mc_off   Цитата(AML @ Dec 11 2007, 17:19) Не знаю ...   Dec 11 2007, 16:38
|- - Vokchap   Цитата(Mc_off @ Dec 11 2007, 19:38) Не на...   Dec 11 2007, 16:54
|- - Mc_off   Цитата(Vokchap @ Dec 11 2007, 19:54) No ...   Dec 11 2007, 17:29
- - Kobrinas   Если на всё это посмотреть в общем плане ... то по...   Dec 12 2007, 05:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 09:17
Страница сгенерированна за 0.01364 секунд с 7
