> Измеритель скорости пули на Mega 8, Помогите создать
NEO & NEO
сообщение Dec 4 2007, 11:01
Пользователь №: 32 952
Я только начинаю разбираться с программированием, но уже кучу всего зашил и собрал, вот теперь решил начать сам программить.
Помогите создать измеритель скорости пули на ATmega 8. Алгоритм очень прост :
две оптопары на определенном расстоянии (например 100мм) пуля перекрывает первую, начинается отсчет, перекрывает вторую - отсчет останавливается, потом происходит пересчет в скорость в М/С, и вывод на ЖК WH2002A
Помогите, буду оч. признателен
если можно, то пусть происходит вывод нескольких последних значений на ЖК help.gif
NEO & NEO
сообщение Dec 5 2007, 12:17
http://chronolite2.narod.ru/chronolite.html
вот тут я нашел, но тут опять НЕХ файл, и пик контроллер, с АЛС матрицей, а тадо мегу 8 (желательно) и ЖК с контроллером вместе help.gif
anpilog
сообщение Dec 5 2007, 12:28
Пользователь №: 23 382
Вот!
Точно!
Это именно тот проект.
Бури от туда схемотехнику и иписание принципа работы.
Ставь мегу и программируй 8)
ЗЫ:
По поводу ЖКИ - в инете валом схем и примеров программ по подключению
human traffic - всегда 8)
NEO & NEO
сообщение Dec 5 2007, 12:46
Цитата(anpilog @ Dec 5 2007, 15:28) *
Вот!
Точно!
ЗЫ:
alexander55
сообщение Dec 6 2007, 05:42
Бывалый
Пользователь №: 29 615
По поводу трубы в l=100 м.
Для скоростей v=100 , 200, 300 м/сек
Время пролета пули по трубе t=l/v
t = 1; 0.5 сек; 0.33 сек
Просадка по высоте
h=g*t*t/2
h= 5 м; 1.25 м; 55 cм
Goodefine
сообщение Dec 6 2007, 09:04
Из: Приднестровье, Тирасполь
Пользователь №: 29 581
Не 100м а 100мм. Пробовал сделать измеритель на индуктивных датчиках: две катушки провода на некотором расстоянии друг от друга, рядом с каждой катушкой - по постоянному магниту. При пролете пули на выводах соответствующих катушек получаются всплески напряжения, за счет магнитного поля токов Фуко, наводящихся в пуле при ее перемещении около постоянного магнита. Всплески (с обоих катушек) заводил на встроенный компаратор меги, работал по прерываниям (срабатывание компаратора, запись в регистр захвата, переполнение и т.д.). Оказалось много подводных камней: амплитуда и длительность всплесков зависит от формы пули и скорости ее пролета. Поэтому очень важно подобрать соотношение силы постоянных магнитов и числа витков в катушках для измерения скорости в некотором диапазоне. Поскольку нет пишущего осциллографа, задачу до конца пока не решил (не зная характеристики импульсов, трудно наладить). Нужно победить также различного рода наводки. В пробном образце среди измеряемых значений, были цифры, похожие на правду, но повторяемость результатов была плохой. Возможно, свою лепту внесла еще несовершенность конструкции измерительной трубку. ИМХО, данный принцип может оказаться перспективным в любительских конструкциях (в не-любительских уже давно используется), если решить данные проблемы. Выслушаю любые предложения...
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
- NEO & NEO   Измеритель скорости пули на Mega 8   Dec 4 2007, 11:01
- - GDI   Для начала неплохо бы прикинуть за какое время пул...   Dec 4 2007, 11:11
- - Designer56   Скорость винтовочной пули 800-900 м/сек, в среднем...   Dec 4 2007, 11:14
- - kipmaster   Скорость можно брать в диапазоне от 300 до 1000 м/...   Dec 4 2007, 11:21
|- - =GM=   Цитата(kipmaster @ Dec 4 2007, 11:21) Ско...   Dec 4 2007, 12:16
|- - anpilog   Цитата(kipmaster @ Dec 4 2007, 14:21) Ско...   Dec 4 2007, 12:37
|- - kipmaster   Цитата(anpilog @ Dec 4 2007, 14:37) Ну то...   Dec 4 2007, 12:48
|- - anpilog   Цитата(kipmaster @ Dec 4 2007, 15:48) С д...   Dec 4 2007, 13:13
- - InvisibleFed   ЦитатаСкорость можно брать в диапазоне от 300 до 1...   Dec 4 2007, 11:59
- - =GM=   Цитата(NEO & NEO @ Dec 4 2007, 11:01)...   Dec 4 2007, 13:28
- - adc   Ну почему Вы не пользуетесь поиском? ЕСТЬ уже така...   Dec 4 2007, 13:30
- - alexander55   Цитата(NEO & NEO @ Dec 4 2007, 14:01)...   Dec 4 2007, 13:39
- - adc   ЦитатаА как Вы обеспечите, чтобы пуля прошла рядом...   Dec 4 2007, 15:12
- - NEO & NEO   Всем конечно ОГРОМНОЕ СПАСИБО за поддержку, но в д...   Dec 4 2007, 16:22
|- - alexander55   Цитата(NEO & NEO @ Dec 4 2007, 19:22)...   Dec 5 2007, 05:43
|- - anpilog   Цитата(alexander55 @ Dec 5 2007, 08:43) Т...   Dec 5 2007, 09:41
|- - NEO & NEO   Цитата(anpilog @ Dec 5 2007, 12:41) Кхм.....   Dec 5 2007, 11:50
- - Igor26   ЦитатаВ трубе будут еще пороховые газы. ...и пламя...   Dec 5 2007, 06:45
|- - alexander55   Цитата(Igor26 @ Dec 5 2007, 09:45) ...и п...   Dec 5 2007, 08:37
- - adc   ЦитатаPS. В трубе будут еще пороховые газы. Цитата...   Dec 5 2007, 07:05
- - Igor26   ЦитатаШутить изволите? :-) Сорри. Просмотрел, что ...   Dec 5 2007, 07:32
- - adc   ЦитатаДа. Про пневматику, кажется, автор ничего не...   Dec 5 2007, 08:49
|- - alexander55   Цитата(adc @ Dec 5 2007, 11:49) Поразител...   Dec 5 2007, 12:01
- - Igor26   ЦитатаА как там было реализовано? замыкание пласти...   Dec 5 2007, 09:01
|- - alexander55   Цитата(Goodefine @ Dec 6 2007, 12:04) Не ...   Dec 6 2007, 10:04
|- - NEO & NEO   Цитата(Goodefine @ Dec 6 2007, 12:04) Не ...   Dec 6 2007, 12:07
|- - Goodefine   Цитата(NEO & NEO @ Dec 6 2007, 16:07)...   Dec 6 2007, 12:23
- - skilful   http://chronograph.by.ru и будем Вам счастье   Dec 5 2007, 12:30
- - viakon   Есть готовые приборы, если интересно http://tik.pe...   Dec 6 2007, 06:13
- - Designer56   ЦитатаПробовал сделать измеритель на индуктивных д...   Dec 6 2007, 09:10
- - NEO & NEO   Обсуждения это хорошо!! дайте текст проги ...   Dec 6 2007, 12:30
|- - Igor26   Вчера вечером решил попробовать сделать так. Я тут...   Dec 6 2007, 12:55
- - adc   ЦитатаТак вот. взял два листа обычной офисной бума...   Dec 6 2007, 13:16
- - NEO & NEO   вот я решил считать время например в соундфордже, ...   Dec 6 2007, 13:16
- - Igor26   ЦитатаА скорость пули разве не падает после первог...   Dec 6 2007, 13:21
- - Igor26   Посмотрите журнал "Радио" 2006г.№3 стр.3...   Dec 7 2007, 13:07
- - HVCircuit   Здравствуйте все ! Слегка оффтопик - не как по...   Dec 12 2007, 20:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 07:32
Страница сгенерированна за 0.62548 секунд с 7
