> Частота вращения бесколлекторника, Узнать.
muravei
сообщение Dec 5 2007, 15:58
Пользователь №: 7 591
Надо измерить обороты бескол. эл. двиг(" 3-х фазн. двигатель пост. тока") Виден только торец вала, но есть датчики(холла?) внутре. Частота на датчиках 125 Гц . Если на 2 силовых (треугольник) подать пост ток , то "прилипает" в двух диаметрально противоположных положениях . Так частота 7500 или 15000 в мин? Или 30000 sad.gif
Поможите.
Designer56
сообщение Dec 6 2007, 09:50
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Если ротор намагничен по окружности многократно- тогда полюсов много, даже есои датчик всего один. и переключаться обмотки будут чаще.
rv3dll(lex)
сообщение Dec 6 2007, 11:15
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
причём тут многократное намагничивание
напряжение возникающее в обмотке при вращении за вал пропорционально производной напряжения которое будет подаваться при управлении двигателем.
вроде так
если датчики впрямую (просто какойто усилитель) перебрасывают токи на обмотках без сигнального процессора с вращающимся спейс вектором то сигналы с них такие-же как и на обмотках только отличающиеся фазой.
evgeny_ch
сообщение Dec 6 2007, 11:46
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Датчик срабатывает от магнитов ротора. Количество полюсов статора(управление) и ротора(датчик) разное.
Посмотрите для примера синхронный двигатель от флоппика.
Обрабатываются сигналы с Холлов примерно так.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Dec 6 2007, 12:18
Quo vadis?
rv3dll(lex)
сообщение Dec 6 2007, 13:22
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
это к чему?
я и так понимаю, количество обмоток не 3 а фазы 3 , увеличение обмоток даёт только плавность вращения
вроде тут уже предлогали подать на 1 фазу напряжение постоянное и прокручивая ротор найти устойчивые положения сколько их столько и троек обмоток
есть ещё способ с низкочастотного генератора слушать динамик и крутить ручку до резонанса в ушах - в моделизме такая штука называлась шпионский тахометр
evgeny_ch
сообщение Dec 6 2007, 14:12
Из: Minsk
Цитата(rv3dll(lex) @ Dec 6 2007, 17:22) *
это к чему?
Такой двигатель можно коммутировать постоянным током в режиме полного шага А-АВ-В-ВС-С-СА...
Выглядеть он может примерно так.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Dec 6 2007, 14:19
Quo vadis?
- muravei   Частота вращения бесколлекторника   Dec 5 2007, 15:58
- - rezident   Откуда такие цифры (тысячи и десятки тысяч оборото...   Dec 5 2007, 16:19
- - Turnaev Sergey   Цитата(muravei @ Dec 5 2007, 21:58) Надо ...   Dec 5 2007, 16:43
- - evgeny_ch   Это синхронный электродвигатель с постоянными магн...   Dec 5 2007, 17:31
|- - muravei   Цитата(rezident @ Dec 5 2007, 19:19) если...   Dec 5 2007, 17:43
- - evgeny_ch   ЦитатаЧастота на датчиках 125 Гц Что за датчики?   Dec 5 2007, 18:29
- - Николай Z   Цитата(muravei @ Dec 5 2007, 18:58) Надо ...   Dec 5 2007, 18:42
|- - muravei   Цитата(evgeny_ch @ Dec 5 2007, 21:29) Что...   Dec 5 2007, 19:30
- - muravei   Кажись придумал, надо подключить только питание да...   Dec 6 2007, 08:08
|- - rv3dll(lex)   Цитата(muravei @ Dec 6 2007, 11:08) Кажис...   Dec 6 2007, 09:08
|- - muravei   Цитата(Валентиныч @ Dec 7 2007, 16:51) об...   Dec 7 2007, 14:45
- - Designer56   Цитатаесли двигатель действительно синхронный на д...   Dec 6 2007, 09:16
|- - rv3dll(lex)   Цитата(Designer56 @ Dec 6 2007, 12:16) Не...   Dec 6 2007, 09:42
- - Александр Горский   А так: Запустить двигатель и замерить обороты тахо...   Dec 6 2007, 12:15
- - Валентиныч   Схема, приведенная на нижнем рисунке (с немецкого ...   Dec 7 2007, 13:51
- - maximiz   Если bldc уже крутится, (т.е. драйвер есть и работ...   Dec 8 2007, 04:09
|- - muravei   Цитата(maximiz @ Dec 8 2007, 07:09) Надев...   Dec 8 2007, 07:57
- - maximiz   А от чего моторчик?   Dec 8 2007, 09:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 02:29
Страница сгенерированна за 0.01406 секунд с 7
