> Частота вращения бесколлекторника, Узнать.
muravei
сообщение Dec 5 2007, 15:58
Пользователь №: 7 591
Надо измерить обороты бескол. эл. двиг(" 3-х фазн. двигатель пост. тока") Виден только торец вала, но есть датчики(холла?) внутре. Частота на датчиках 125 Гц . Если на 2 силовых (треугольник) подать пост ток , то "прилипает" в двух диаметрально противоположных положениях . Так частота 7500 или 15000 в мин? Или 30000 sad.gif
Поможите.
Максим Зиновьев
сообщение Dec 8 2007, 04:09
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
Если bldc уже крутится, (т.е. драйвер есть и работает), проще всего померить реальную rpm частотомером.
Надеваем на вал, например, цанговый патрон и считываем сигнал с контровочных винтов магнитной головкой от магнитофона, подав её сигнал на ОУ или компаратор. Всё это держим в руках и наблюдая сигнал осциллоскопом через тройник, приближением/удалением зазора головки от винтов добиваемся, чтобы сигнал был "чист"
muravei
сообщение Dec 8 2007, 07:57
Цитата(maximiz @ Dec 8 2007, 07:09) *
Надеваем на вал
Не надеть там ничего, виден один торец. Пробую приклеить метку и оптопару на отражение.
- muravei   Частота вращения бесколлекторника   Dec 5 2007, 15:58
- - rezident   Откуда такие цифры (тысячи и десятки тысяч оборото...   Dec 5 2007, 16:19
- - Turnaev Sergey   Цитата(muravei @ Dec 5 2007, 21:58) Надо ...   Dec 5 2007, 16:43
- - evgeny_ch   Это синхронный электродвигатель с постоянными магн...   Dec 5 2007, 17:31
|- - muravei   Цитата(rezident @ Dec 5 2007, 19:19) если...   Dec 5 2007, 17:43
- - evgeny_ch   ЦитатаЧастота на датчиках 125 Гц Что за датчики?   Dec 5 2007, 18:29
- - Николай Z   Цитата(muravei @ Dec 5 2007, 18:58) Надо ...   Dec 5 2007, 18:42
|- - muravei   Цитата(evgeny_ch @ Dec 5 2007, 21:29) Что...   Dec 5 2007, 19:30
- - muravei   Кажись придумал, надо подключить только питание да...   Dec 6 2007, 08:08
|- - rv3dll(lex)   Цитата(muravei @ Dec 6 2007, 11:08) Кажис...   Dec 6 2007, 09:08
|- - muravei   Цитата(Валентиныч @ Dec 7 2007, 16:51) об...   Dec 7 2007, 14:45
- - Designer56   Цитатаесли двигатель действительно синхронный на д...   Dec 6 2007, 09:16
|- - rv3dll(lex)   Цитата(Designer56 @ Dec 6 2007, 12:16) Не...   Dec 6 2007, 09:42
- - Designer56   Если ротор намагничен по окружности многократно- т...   Dec 6 2007, 09:50
|- - rv3dll(lex)   Цитата(Designer56 @ Dec 6 2007, 12:50) Ес...   Dec 6 2007, 11:15
|- - evgeny_ch   Цитата(rv3dll(lex) @ Dec 6 2007, 15...   Dec 6 2007, 11:46
|- - rv3dll(lex)   Цитата(evgeny_ch @ Dec 6 2007, 14:46) Дат...   Dec 6 2007, 13:22
|- - evgeny_ch   Цитата(rv3dll(lex) @ Dec 6 2007, 17...   Dec 6 2007, 14:12
- - Александр Горский   А так: Запустить двигатель и замерить обороты тахо...   Dec 6 2007, 12:15
- - Валентиныч   Схема, приведенная на нижнем рисунке (с немецкого ...   Dec 7 2007, 13:51
- - maximiz   А от чего моторчик?   Dec 8 2007, 09:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 12:29
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
