> AVR CPU Core, Хочу поделиться
BSACPLD
сообщение Dec 7 2007, 20:27
Пользователь №: 7 056
Здравствуйте!
В свое время искал AVR корку, но ничего подходящего не смог найти.
В результате был создан данный проект, которым и хочу поделиться.
В проекте создан CPU с SPI (master), GPIO, интерфейсом к DataFlash и линиями внешних прерываний.
Тестовая программа реализует обмен по Ethernet через ENC28J60 (ARP, Ping и частично UDP).
Из особенностей CPU:
Программируемые адреса прерываний.
Уменьшенное время выполнения некоторых команд.
Список поддерживаемых команд находится в файле cpu.txt.
Файлы:
test_cpu.qar - проект с CPU.
test_avr - тестовая программа
I8I16.exe - конвертер файлов из Intel HEX в HEX для инициализации памяти в Quartus.
С уважением, BSACPLD.
Leka
сообщение Dec 8 2007, 10:13
Пользователь №: 9 118
(Скачать Квартус не получилось.) Кстати, почему Циклон, а не Спартан? У Альтеры нет блочной памяти с асинхронным чтением (у Xilinx есть альтернатива - распределенная память), поэтому у софт-процессоров(альтеровских) с коротким конвейером хуже с компактностью и быстродействием.
Сообщение отредактировал Leka - Dec 8 2007, 10:43
BSACPLD
сообщение Dec 8 2007, 13:09
Cyclone потому, что этот процессор делался для проекта на Cyclone.
К тому же у Альтеры несколько выше быстродействие, в проекте для которого создавался процессор весь упор был на быстродействие логики (генератор синхроимпульсов), а не процессора.
Цитата(den_realan @ Dec 8 2007, 15:20) *
Пара вопросов возникла:
Есть ли возможность создать программу на "C", и скомпилить под этот процессор? У вас пример на ассемблере. Если реализовано лишь подмножество AVR, то потребуется доводка компилятора.
Или разработка программ планируется только на ассемблере?
И второй.
Процессор написан на AHDL. Это ограничивает его использование Альтерой. Почему небыл выбран Verilog или VHDL?
Что Вы понимаете под подмножеством AVR? Если Вы имеете ввиду, что он совместим по системе команд, то да.
Данный процессор, скорее даже не AVR, а совместимый по командам с AVR, у него своя собственная периферия и несколько отличная организация памяти.
РОН и РВВ не отображаются на область ОЗУ. Сейчас процессор поддерживает не все команды (см. cpu.txt), если можно будет настроить компилятор соответствующим образом, то можно использовать и "C".
AHDL потому, что Verilog я сейчас только изучаю, а AHDL пользуюсь уже давно.
Кстати, а Вы не можете мне посоветовать какую-нибудь толковую книжку по Verilog?
Leka
сообщение Dec 8 2007, 15:51
Цитата(BSACPLD @ Dec 8 2007, 16:09) *
...посоветовать какую-нибудь толковую книжку по Verilog?
На русском - очень мало литературы, для первого знакомства можно:
www.compitech.ru --> архив --> 2..5'2001 С.Емец, 6..7'2001 В.Стешенко.
http://www.platan.ru/shem/pdf/verilog.pdf
http://www.platan.ru/shem/pdf/verilog2.pdf
http://www.platan.ru/shem/pdf/verilog3.pdf
BSACPLD
сообщение Dec 8 2007, 16:35
- BSACPLD   AVR CPU Core   Dec 7 2007, 20:27
- - Leka   А что в test_cpu.qar ? У меня ISE, Квартуса нет.   Dec 7 2007, 20:44
|- - BSACPLD   Цитата(Leka @ Dec 7 2007, 23:44) А что в ...   Dec 7 2007, 20:59
- - Leka   rar подошел , но вижу, что без Квартуса все равно ...   Dec 7 2007, 21:16
|- - BSACPLD   Цитата(Leka @ Dec 8 2007, 00:16) rar подо...   Dec 7 2007, 21:22
|- - Leka   Цитата(BSACPLD @ Dec 8 2007, 00:22) Если ...   Dec 7 2007, 22:08
|- - BSACPLD   Цитата(Leka @ Dec 8 2007, 01:08) Web edit...   Dec 7 2007, 22:57
- - vetal   добавлю в свою коллекцию....авось пригодится   Dec 7 2007, 21:40
- - mse   Цитата(BSACPLD @ Dec 7 2007, 23:27) ... П...   Dec 8 2007, 09:16
|- - den_realan   Пара вопросов возникла: Есть ли возможность создат...   Dec 8 2007, 12:20
- - WEST128   Так на opencores.org давно уже выложено AVR ядро, ...   Dec 8 2007, 17:23
|- - Vitaliy_ARM   Цитата(WEST128 @ Dec 8 2007, 21:23) Так н...   Sep 3 2008, 11:52
|- - Postoroniy_V   Цитата(Vitaliy_ARM @ Sep 3 2008, 20:52) С...   Sep 3 2008, 12:38
|- - Leka   Цитата(Postoroniy_V @ Sep 3 2008, 16:38) ...   Sep 3 2008, 12:51
||- - Postoroniy_V   Цитата(Leka @ Sep 3 2008, 21:51) А скольк...   Sep 3 2008, 13:34
||- - slog   Цитата(Postoroniy_V @ Sep 3 2008, 17:34) ...   Sep 4 2008, 06:50
|- - Vitaliy_ARM   Цитата(Postoroniy_V @ Sep 3 2008, 16:38) ...   Sep 3 2008, 14:47
- - Leka   2 ALL Тема интересная, и думаю - нужная. Хотел ...   Dec 8 2007, 17:23
|- - den_realan   Цитата(Leka @ Dec 8 2007, 20:23) Хотел бы...   Dec 8 2007, 18:49
||- - Leka   Цитата(den_realan @ Dec 8 2007, 21:49) Во...   Dec 8 2007, 19:46
||- - den_realan   Цитата(Leka @ Dec 8 2007, 22:46) Какого к...   Dec 10 2007, 15:23
|- - des00   Цитата(Leka @ Dec 8 2007, 12:23) 2 ALL Те...   Dec 10 2007, 04:23
- - Leka   http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=449   Dec 10 2007, 13:13
- - sektoris   А каков смысл альтернативных процев? Быстрее? Мень...   Dec 11 2007, 07:37
|- - alexander55   Цитата(sektoris @ Dec 11 2007, 10:37) А к...   Dec 13 2007, 09:28
- - torik   Ну вот, взяли и раскритиковали человека по полной ...   Dec 13 2007, 21:40
|- - des00   Цитата(torik @ Dec 13 2007, 16:40) Ну вот...   Dec 14 2007, 04:05
|- - alexander55   Цитата(torik @ Dec 14 2007, 00:40) Ну вот...   Dec 17 2007, 10:35
- - Kuzmi4   2 des00 - не ругайте сильно, я товарисч новый в эт...   Dec 14 2007, 08:07
|- - tims   Специализированные контроллеры - заточенные под оп...   Dec 15 2007, 16:31
|- - alexf   Нет смысла говорить "нет смысла". Почт...   Dec 15 2007, 22:08
|- - des00   Цитата(alexf @ Dec 15 2007, 17:08) Нет см...   Dec 17 2007, 03:39
|- - alexf   Цитата(des00 @ Dec 16 2007, 19:39) Опять ...   Dec 17 2007, 08:35
- - Leka   Опять все сваливается в "раз не умеем, значит...   Dec 17 2007, 11:41
|- - alexander55   Цитата(Leka @ Dec 17 2007, 14:41) Опять в...   Dec 17 2007, 12:45
- - BSACPLD   Обнаружил ошибки при выполнении команд типа ld YL,...   Dec 26 2007, 23:50
- - BSACPLD   Добавил команды MUL, MULS, SLEEP. Также добавлен з...   Dec 31 2007, 19:44
|- - BSACPLD   Немного обновленный вариант. Добавлен интерфейс к ...   Mar 28 2008, 19:10
|- - Postoroniy_V   Цитата(BSACPLD @ Mar 29 2008, 04:10) Немн...   Mar 30 2008, 23:26
|- - des00   Цитата(BSACPLD @ Mar 28 2008, 14:10) Немн...   Mar 31 2008, 12:05
- - Kuzmi4   2 BSACPLD - а как для начинающих - можно описание ...   Apr 9 2008, 08:45
|- - BSACPLD   Цитата(Kuzmi4 @ Apr 9 2008, 12:45) 2 BSAC...   Apr 10 2008, 13:39
- - BSACPLD   Вот, наконец, появилось немного свободного времени...   Jul 13 2008, 15:34
- - Leka   Цитата(Postoroniy_V @ Sep 3 2008, 17:34) ...   Sep 3 2008, 14:48
|- - Postoroniy_V   Цитата(Leka @ Sep 3 2008, 23:48) Sorry, и...   Sep 3 2008, 23:34
- - BSACPLD   Исправил глюк с неправильной записью в регистры IN...   Sep 7 2008, 09:34
- - Vitaliy_ARM   Раз так дело идет, может еще и JTAG сделаете   Sep 9 2008, 13:21
|- - des00   Цитата(Vitaliy_ARM @ Sep 9 2008, 08:21) Р...   Sep 12 2008, 05:04
|- - Mahagam   Цитата(des00 @ Sep 12 2008, 08:04) Могу б...   Sep 12 2008, 08:05
|- - des00   Цитата(Mahagam @ Sep 12 2008, 03:05) ёпт...   Sep 15 2008, 03:44
|- - Mahagam   Цитата(des00 @ Sep 15 2008, 06:44) ну мож...   Sep 15 2008, 11:16
|- - des00   Цитата(Mahagam @ Sep 15 2008, 06:16) да. ...   Sep 15 2008, 17:35
||- - Mahagam   Цитата(des00 @ Sep 15 2008, 20:35) все на...   Sep 16 2008, 13:02
|- - bloodden   Цитата(Mahagam @ Sep 15 2008, 14:16) ... ...   Sep 15 2008, 20:08
- - Leka   А что от житага ожидается? У меня через uart - за...   Sep 12 2008, 08:50
|- - Mahagam   Цитата(Leka @ Sep 12 2008, 11:50) А что о...   Sep 12 2008, 09:28
- - bloodden   А в чём смысл делать малопотребляющий (!) МСП...   Sep 15 2008, 06:45
- - slog   Смысл делать "стандартные" процы в том ч...   Sep 15 2008, 10:52
|- - bloodden   Цитата(slog @ Sep 15 2008, 13:52) Смысл д...   Sep 15 2008, 11:10
- - slog   Еще один момент - ядро из этой темы написано на AH...   Sep 16 2008, 05:25
|- - Vitaliy_ARM   Цитата(slog @ Sep 16 2008, 09:25) Еще оди...   Sep 16 2008, 11:10
- - BSACPLD   Насчет JTAG пока не знаю. Если делать так, чтобы п...   Sep 16 2008, 15:07
|- - Postoroniy_V   Цитата(BSACPLD @ Sep 17 2008, 00:07) Насч...   Sep 17 2008, 01:59
|- - des00   Цитата(BSACPLD @ Sep 16 2008, 10:07) но к...   Sep 17 2008, 03:40
- - BSACPLD   Исправлен глюк с невозможностью сброса процессора,...   Oct 5 2008, 16:54
|- - klop   http://download.savannah.gnu.org/releases/...ument...   Oct 5 2008, 22:33
|- - des00   Цитата(klop @ Oct 5 2008, 17:33) http://d...   Oct 7 2008, 02:55
- - BSACPLD   Исправлен глюк с неправильным выполнением команды ...   Oct 6 2008, 18:52
- - Andrey_GTI   Хочу также поделиться, я создал модель AVR Mega103...   Oct 28 2008, 17:04
- - slog   А где взять чтобы потрогать?   Oct 28 2008, 18:31
- - Andrey_GTI   Пока модель используется в незавершенном проекте и...   Oct 28 2008, 20:07
- - PVL   Народ, тут уже писали и я ПОВТОРЮ! На опенкоре...   Mar 19 2009, 15:45
|- - alexmir   Цитата(PVL @ Mar 19 2009, 19:45) Народ, т...   Jan 3 2010, 18:59
- - BSACPLD   Выкладываю вариант на SystemVerilog 2005. Проект в...   Apr 17 2009, 10:20
- - yuriy_v   Приветствую всех) А кто-нить занимался внедрением...   Sep 3 2010, 09:29
|- - iosifk   Цитата(yuriy_v @ Sep 3 2010, 13:29) .... ...   Sep 3 2010, 10:07
|- - slonok   Корка Atmega103 http://newit.gsu.by/resources/CPUs...   Sep 12 2010, 17:10
- - BSACPLD   Новая версия процессора. Отличия от предыдущей вер...   Aug 4 2011, 11:16
|- - Zwerg_nase   Цитата(BSACPLD @ Aug 4 2011, 14:16) Новая...   Jun 24 2016, 12:35
- - AVR   мои 5 копеек - странный способ делиться своим бога...   Nov 12 2011, 21:04
|- - BSACPLD   Цитата(AVR @ Nov 13 2011, 01:04) мои 5 ко...   Nov 14 2011, 22:30
- - Мур   https://www.codeproject.com/articles/177990...pld-...   Dec 2 2016, 05:50
- - BSACPLD   Версия 15.   Jun 5 2018, 09:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 03:42
Страница сгенерированна за 0.01526 секунд с 7
