> Фатальна ли ошибка разводки?, крик о помощи
Duke_N
сообщение Dec 8 2007, 11:36
Пользователь №: 6 483
Доброго времени суток!
Столкнулся с проблемой загрузки ПЛИС. ПЛИС семейства Spartan-3E, ПЗУ - XCF16. ПЛИС грузятся последовательной цепочкой, первая в режиме Master Serial, остальные Slave Serial.
При детальном рассмотрении устройства обнаружилась следующая ошибка в разводке: на входы VCCAUX подается не 2,5В, а 3,3В (такое же как и на VCCO).
Соответственно мучает мысль: фатальна ли эта ошибка или дело может быть в чем то другом? И чем это всё грозит? help.gif
Ситуация на сегодняшний день следующая:
INIT_B - в единице
PROG_B - в единице
CCLK - присутствует
DONE не устанавливается в единицу.
Данные с флешки идут, причем похоже все. Уткнулся в то, что нет данных с выхода DOUT ПЛИС, которая Master Serial.
В догонку вопрос: заинтересовало почему для всех сигналов, кроме DONE подтягивающий резистор 4.7к, а для DONE - 330?
CodeWarrior1241
сообщение Dec 10 2007, 03:26
Из: In The District
Пользователь №: 26 165
Отвечу на это первым - по xapp453, все сигналы кроме DONE выходят на 3.3V rail, а DONE должен идти на 2.5V... Соответственно у него другой pull-up. В принципе, если выставить соответствущию опцию в BitGen, можно и не ставить 330 pull-up резистор (t.e. снять open drain), но они это все равно рекомендуют.
Требовaнье на 2.5В для Vccaux неизменно, по таблице 72 в spartan 3E datasheet. По другому DONE не выставится, и config flash не отпустит ПЛИС. По-мойму над переделовать устройство sad.gif
In Mozilla, you keep tabs on your browser. In the USSR, your browser keeps tabs on you.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 01:12
Страница сгенерированна за 0.01983 секунд с 7
