> IPC Footprint Wizard, Какой он IPC версии?
Alechek
сообщение Nov 9 2007, 05:35
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Попробовал создавать посадочные места с помощью этого калькулятора. Возникло предположение, что делали его на основе како-го то древнего стандарта.
Так как "PCB Libraries LP Calculator LE" версии 6.2 дает совершенно разные значения. Начиная c S и заканчивая размерами pad.
В итоге использовал встроенный wizard только как средство для автоматического наненсения граф. примитивов, так как все размеры брал из LP Calculator.
Итак, замеченные гадости:
1. Неправильный просчет размеров.
2. Неправильно иногда непрвильно определяет размеры Assembly - к примеру у SOT32 в Calculator они берутся по максимальному размеру с выводами, а Wizard их берет по корпусу.
3. В наименовании компонентов (Description) Wizard берет по выводам, а Calculator по корпусу, при этом говорит что это Body !!
Alechek
сообщение Dec 10 2007, 08:17
Из: Челябинск
Отвечаю за слова:
"IPC-7351A LP Viewer V5 User Guide.pdf"
Message in display: Heel is being trimmed to maintain Pad to Body Clearance
This message is produced when the “K” dimension (component stand-off) is equal to
or less than the Paste Mask Stencil Thickness (usually 0.15mm).
The J-STD-001 Joint Industry Standard document for high assembly yields
recommends that land pattern pads should not encroach under a low profile
component.
- Alechek   IPC Footprint Wizard   Nov 9 2007, 05:35
- - Владимир   Цитата(Alechek @ Nov 9 2007, 07:35) Попро...   Nov 9 2007, 12:08
- - Alechek   Знал бы я эти формулы, да еще и куда их подставить...   Nov 10 2007, 07:51
|- - Владимир   Цитата(Alechek @ Nov 10 2007, 09:51) Знал...   Nov 10 2007, 10:32
- - Vokchap   Цитата(Alechek @ Nov 9 2007, 08:35) 1. Не...   Nov 10 2007, 16:24
- - Alechek   1. Ни за что не поверю, что Altium считает прравил...   Nov 12 2007, 06:47
|- - Vokchap   Цитата(Alechek @ Nov 12 2007, 09:47) 1. Н...   Nov 12 2007, 11:39
|- - RXgade   Цитата(Alechek @ Nov 12 2007, 09:47) 1. Н...   Dec 1 2007, 21:29
- - Влад_СЕ   Постойте, это в каком же стандарте такое сказано, ...   Dec 2 2007, 17:04
- - Vokchap   Имеется ввиду выводной корпус, на футпринте под ко...   Dec 3 2007, 13:27
- - Влад_СЕ   В принципе, да. Хотя, визуально, иногда, "пят...   Dec 3 2007, 16:06
|- - Vokchap   Цитата(Влад_СЕ @ Dec 3 2007, 19:06) Вообщ...   Dec 3 2007, 16:53
- - Vokchap   Однако это не запрет, а всего лишь рекомендация дл...   Dec 10 2007, 14:30
- - Влад_СЕ   Чего- то туманно в этой рекомендации. Единственно...   Dec 10 2007, 18:29
- - Alechek   Взял сам стандарт: "IPC_JSTD-001C_Requirement...   Dec 11 2007, 05:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 03:37
Страница сгенерированна за 0.01408 секунд с 7
