> Мощный выходной каскад для операционника, Подскажите, в чем загвоздка?
AndyDev
сообщение Nov 29 2007, 04:32
Пользователь №: 32 406
Есть выходной каскад усилителя звуковой частоты с нулевым выходным сопротивлением:
На входе тестовый источник треугольного сигнала амплитудой 3В.
Далее сигнал поступает на операционник,
операционник управляет по току делителем R6/Q1,
и все это заканчивается эмиттерным повторителем на комплементарной паре Q2/Q3
с выхода которой идет обратная связь на операционник.
Казалось бы - все просто, всего лишь добавили дополнительный мощный каскад к операционнику. Но на практике появились проблемы.
Вот как выглядит результат работы каскада, если на вход подавать треугольник, а нагрузкой является резистор 1кОм. (смоделировано в Micro-Cap):
А вот как выглядит результат работы, если нагрузка емкостная (параллельно резистору добавил конденсатор 0.1мкф):
Очевидно, что осциляция на выходе вызвана задержкой работы транзисторных каскадов.
Отсюда вопрос - как построить по подобной или схожей схеме мощный выходной каскад на операционнике, но лишенный вышеизложенной проблемы?
Конечно можно отказаться от каскада на Q1, но это повлечет за собой необходимость применить операционник с питанием > 28 вольт. Вроде нет проблем, но опорное напряжение в моем случае может быть не только 27 вольт, но и 50, и 80. А дешевых операционников с таким питающим напряжением я еще не встречал...
Designer56
сообщение Dec 10 2007, 03:49
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Посмотрите рисунок. Из Гост 7153-85.
AndyDev
сообщение Dec 10 2007, 10:50
Пасиба!
- AndyDev   Мощный выходной каскад для операционника   Nov 29 2007, 04:32
- - Alex_IC   Так корректирующий конденсатор надо добавить, напр...   Nov 29 2007, 05:38
- - Vjacheslav   Для начала необходимо последовательно с R6 включит...   Nov 29 2007, 05:56
|- - Alex255   Цитата(Vjacheslav @ Nov 29 2007, 08:56) Д...   Nov 29 2007, 07:59
- - Designer56   Лучше разделить TR1 и инвертирующий вход ОУ резист...   Nov 29 2007, 06:04
- - Krys   Цитата(AndyDev @ Nov 29 2007, 10:32) Очев...   Nov 29 2007, 06:11
- - yxo   Сущетсвуют интегральные усилители мощности. На зам...   Nov 29 2007, 06:40
- - deemon   Цитата(AndyDev @ Nov 29 2007, 07:32) Есть...   Nov 29 2007, 08:01
- - Alex255   Да, на это внимания не обратил. Тут и без этого мн...   Nov 29 2007, 08:11
- - deemon   Но что интересно - в симуляторе ОНО работает Я у...   Nov 29 2007, 09:35
- - Designer56   ЦитатаНо что интересно - в симуляторе ОНО работает...   Nov 29 2007, 09:42
- - AndyDev   Цитата(Alex_IC @ Nov 29 2007, 08:38) Так ...   Nov 29 2007, 11:25
- - deemon   Так если нужен простой и дешёвый усилок , то почем...   Nov 29 2007, 12:42
|- - AndyDev   Цитата(deemon @ Nov 29 2007, 15:42) Так е...   Nov 29 2007, 14:03
|- - deemon   Цитата(AndyDev @ Nov 29 2007, 17:03) Имен...   Nov 29 2007, 14:45
|- - AndyDev   Цитата(deemon @ Nov 29 2007, 17:45) Вот н...   Nov 29 2007, 19:18
|- - deemon   Цитата(AndyDev @ Nov 29 2007, 22:18) Спас...   Nov 29 2007, 20:33
|- - AndyDev   Цитата(deemon @ Nov 29 2007, 23:33) А что...   Nov 29 2007, 21:02
- - deemon   Ну значит , можно попробовать ту схему с активной ...   Nov 29 2007, 22:03
- - Designer56   ЦитатаТок в телефонной линии небольшой , так что с...   Nov 30 2007, 04:14
|- - AndyDev   Цитата(Designer56 @ Nov 30 2007, 07:14) Т...   Nov 30 2007, 04:48
- - Designer56   ЦитатаКстати, откуда такие точные данные про 775мА...   Nov 30 2007, 06:58
|- - AndyDev   Цитата(Designer56 @ Nov 30 2007, 09:58) 1...   Nov 30 2007, 10:31
- - Designer56   ЦитатаДа и потом, все эти забугорные рекомендации ...   Nov 30 2007, 10:40
|- - AndyDev   Цитата(Designer56 @ Nov 30 2007, 13:40) В...   Nov 30 2007, 11:26
|- - iosifk   У меня вот вопрос: а откуда же берется +/- 12 В? В...   Nov 30 2007, 14:45
- - Designer56   Да тема просто ушла в в этом направлении, когда оз...   Nov 30 2007, 16:04
|- - AndyDev   Посмотрел эти рекомендации - там сам черт ногу сло...   Nov 30 2007, 21:01
|- - Stanislav   Цитата(AndyDev @ Dec 1 2007, 00:01) Посмо...   Nov 30 2007, 21:51
|- - AndyDev   Цитата(Stanislav @ Dec 1 2007, 00:51) Луч...   Nov 30 2007, 21:58
|- - Stanislav   Цитата(AndyDev @ Dec 1 2007, 00:58) Телеф...   Dec 2 2007, 13:10
|- - AndyDev   Цитата(Stanislav @ Dec 2 2007, 16:10) Выз...   Dec 2 2007, 14:08
|- - Mike   Цитата(AndyDev @ Dec 2 2007, 16:08) Имити...   Dec 2 2007, 17:57
|- - AndyDev   Цитата(Mike @ Dec 2 2007, 20:57) Эта схем...   Dec 2 2007, 21:53
- - Mike   Попробуйте, в качестве выходного каскада схему из ...   Dec 2 2007, 12:54
|- - deemon   Цитата(Mike @ Dec 2 2007, 15:54) Попробуй...   Dec 2 2007, 18:50
- - Designer56   ЦитатаПосмотрел эти рекомендации - там сам черт но...   Dec 3 2007, 05:01
|- - AndyDev   Цитата(Designer56 @ Dec 3 2007, 08:01) По...   Dec 3 2007, 11:46
|- - AndyDev   В общем начитался я ГОСТ"ов. Правильно ли я ...   Dec 9 2007, 19:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 03:50
Страница сгенерированна за 0.02171 секунд с 7
