> Помогите рассчитать повышающий трансформатор
makwen
сообщение Dec 2 2007, 22:17
Из: Украина
Пользователь №: 20 043
Столкнулся с проблемой расчета повышающего трансформатора.
Uвх= -5 ... +5 В (меандр 40 кГц)
Нужно получить на выходе меандр от -50 до + 50В.
На выходе емкостная нагрузка 2.2нФ.
Есть ферритовые кольца марки M2000HM-1 (20х12х6) и M6000HM-A(20х12х6).
Производил различные расчеты, использовал разные программы по расчетам трансформаторов, и в итоге ничего не получилось. А именно, при измерения напряжения на вторичной обмотке без нагрузки я получал приблизительно от -30 до + 30, но как только производил подключение нагрузки, напряжение проседало до уровня входного, или в полтора раза больше входного. Но бывало, что добивался повышения напряжения в 2,5 раза, но этого не достаточно. И вот пришел в тупик, не знаю в чем проблема, возможно не правильно выбранные ферритовые кольца?! или что-то еще?!
Заранее благодарю за помощь!
ControllerZ
сообщение Dec 10 2007, 16:58
Пользователь №: 7 409
А можно ссылачку у меня много литературы тот же Искуство схемотехники но дельного по трансформаторам нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 23:40
Страница сгенерированна за 0.01365 секунд с 7
