> NIOS контроллер, память программ во flach
torik
сообщение Dec 11 2007, 17:58
Пользователь №: 10 359
Значит такие дела, создаю систему SOP Builder, в которой присутствуют:
- nios-контроллер
- JTAG-uart
- память on-chip (в нее заливается программа...)
- память flach - cfi-flach компонент через мост(в ней подразумевается хранить память программ)
- PIO, к которому светодиодики подключены
Генерируем SOPC, квартус-проект.
Берем за основу проектик helo_LED, конечно прописываем свои адреса...
И... flash programer не хочет заливать программу во флеш память, пишет:
The SOPC Builder system does not have any flash memory.
Как с ним работать, если мне надо во влешку эту записать программу. Когда я вместо флеша использую, к примеру еще один on-chip память, то все нормально, в нее программу заливаем вместе с прошивкой .sof и она работает.
Это может происходить из-за предупреждения:
квартус 6.1
Version: 6.1
Build: 201
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
Stewart Little
сообщение Dec 11 2007, 19:43
Лентяй
Пользователь №: 843
Первое : в Вашем случае Nios2 обязательно должен иметь блок аппаратной внутрисхемной отладки (устанавливается в закладках окна процессора при настройке).
Второе : что-то непонятно с памятью. Обычно, если cfi flash используется для хранения кода программы, то из той же флэши этот код и выбирается. Внутреннее ОЗУ используется под организацию стека и кучи.
А вообще рекомендую проштудировать описание FlashProgrammer с сайта альтеры :
http://www.altera.com/literature/ug/ug_nio..._programmer.pdf
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 11:19
