> Подскажите схемку ШИМ-регулятора для нагревательной спирали 3 кВт.
Зверюга
сообщение Dec 4 2007, 06:25
Пользователь №: 23 563
Юзал поиск, видел проекты диммеров - не подходят.
Сам когда-то делал ключ на BT138 и MOC3061 (кажется). Первое что приходит на ум - на вход оптрона подавать ШИМ. ПОлучится ли? И есть какие-нибудь подводные камни в том, что наргузка - спираль все таки имеет индуктивность. И подскажите какой-нибудь не сильно дефицитный симистор для нагрузки 3 кВт.
Зверюга
сообщение Dec 7 2007, 14:59
Все, Татьяна, спасибо, теперь до меня дошло. Я попался на эту удочку, и как-то не подумал, что если включить управляющий импульс где-нибудь посередине полупериода, то только в нем нагрев будет 50 %, а в следующем полупериоде включение произойдет сразу и на весь полупериод.
Ну тогда просветите меня, чтобы я окончательно понял - зачем в оптосиммисторах детеция перехода через ноль, что она дает? Экономит ресурс самого оптосиммистора? Ведь высоковольтному симмистору, которым оптрон управляет по барабану что на его входе до следующего полупериода.
Tanya
сообщение Dec 7 2007, 16:01
Пользователь №: 12 883
Позволяет экономить на внешних детекторах нуля сети.
=AK=
сообщение Dec 11 2007, 01:22
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Это более-менее верно только для маломощных нагрузок и для очень редко включаемых-выключаемых мощных нагрузок.
Дело в том, что без привязки к моменту перехода сети через 0, невозможно гарантировать, что на нагрузке будет одинаковое количество положительных и отрицательных полупериодов. Если же их будет разное количество, то устройство в сущности станет выпрямителем. Значит, оно будет потреблять помимо переменного тока некоторый постоянный ток. Этот постоянный ток, проходя через обмотку распределительного трансформатора, создаст подмагничивание сердечника. В результате ворастут потери в трансформаторе, нагрев, и т.п.
Вообще-то стандарты регламентируют уровень постоянной составляющей потребляемого тока. Обычно он не должен превышать нескольких миллиампер. Это довольно жесткое требование, не всякий диммер с ним справится, приходится принимать специальные меры для симметричного отпирания симистора в каждой полуволне. А для оптосимисторов со встроенным детектором нуля все равно приходится следить за сетью, чтобы гарантировать одинаковое кол-во положительных и отрицательных полупериодов в нагрузке.
Tanya
сообщение Dec 11 2007, 08:00
Теперь, когда буду включать утюг, обязательно буду быстро-быстро считать полупериоды, чтобы знать, когда его можно выключить, дабы не повредить трансформатор в будке... Боже! Там же терморегулятор релейный... С ним-то что делать? А еще духовка 4 киловатта... Как страшно жить теперь... А террористы... Ведь диоды у нас свободно продаются...
=AK=
сообщение Dec 11 2007, 12:18
pontificator
Из: страны Оз
Для Австралии действует стандарт AS3300, согласно которому бытовые приборы должны конструироваться так, чтобы DC компонента тока не превышала 5 мА.
Посмотрите, например, http://www.integratedelectronicsolutions.c...4-datasheet.pdf
• All ON cycles consist of an integral number of mains cycles
• No DC component in the mains supply
А так вы вольны, конечно, делать что угодно. Можете хоть взрывчатку в авоськах в автобусах возить, по простоте душевной.
Tanya
сообщение Dec 11 2007, 15:29
Так то в Австралии... А у нас тут, действительно, многие возят взрывчатку в автобусах и метро. И не все они террористы, некоторые охломоны...
А по поводу 5 миллиампер... Это весьма казуистическая вещь. Вот возьмите мощную лампу и включите ее через то smart-устройство, которое в Вашей ссылке. Так вот если On будет 1 целый период, то за счет изменения сопротивления спирали от температуры dc component будет намного (НАМНОГО) больше 5 миллиампер, уверяю Вас. Даже в Австралии.
=AK=
сообщение Dec 12 2007, 02:09
pontificator
Из: страны Оз
Хотелось бы увидеть хоть какие-нибудь расчеты, подкрепляющие эти уверения.
Я же со своей стороны приведу такие соображения. Предположим, мы управляем спиралью мощностью 2.2 кВт при помощи диммера, т.е. симистором с произвольным углом отпирания. Ток через спираль в рабочем режиме равен 10 А rms, амплитуда тока 14.1 A. Установим угол отпирания симистора равный 90 градусов (т.е. 5 мс). Какой величины может быть при этом разница между углами открывания симистора в положительном и отрицательном полупериодах, чтобы величина выпрямленного тока не превысила 5 мА?
t=(10 мc)*(5 мA)/(14.1 A) = 3.5 мкс. Добиться такой точности непросто даже профессионалам.
Теперь попробуем оценить, какой величины может получиться постоянный ток, если мы начнем регулировать ту же спираль, открывая симистор целиком на полупериод, но не заботясь о том, чтобы он оставался открытым полный период. Не связываясь (для простоты) с алгоритмом Брезенхейма, мы тем не менее хотим получить 256 градаций мощности. Период 256*10 мc = 2.56 сек, за это время разбаланс по времени между положительной и отрицательной полуволнами тока в худшем случае составит 10 мс, величина тока 10 А. Постоянный ток через нагрузку Idc = (10 A)*(10 мс)/(2.56 сек) = 39 мA. Ни за счет динамики нагрева спирали, ни за счет механических регуляторов, вы не получите таких цифр даже близко, "уверяю Вас" ©. smile.gif
Чтобы не нарушать правила, период цикла регулирования надо увеличить до 20 сек. Или же - все же синхронизировать микроконтроллер с сетью и гарантировать, что симистор будет всегда открыт в течении полного периода. При этом период цикла регулирования возрастет всего вдвое, до 5.12 сек; если же уменьшить число шагов регулирования, то период можно уменьшить как заблагорассудится.
Tanya
сообщение Dec 12 2007, 09:52
Могу Вам про лампочку на пальцах... (Могу и не на пальцах, но не хочу...)
Температура холодной и горячей лампочки отличается (грубо) в 10 раз. И в Австралии тоже. Следовательно, сопротивление (тоже грубо) тоже в 10 раз. Пусть лампочка в горячем состоянии кушает 1 ампер. Пусть нагревается за 10 полупериодов. Пусть линейно на начальном этапе (на самом деле, теплоотдача в конце будет пропорциональна температуре в четвертой степени, но тогда на начальном этапе еще быстрее будет... в мою пользу...) Итак, получается (грубо, очень грубо...), что в первый полупериод ток будет 10 ампер, а во второй - 5...
Вот Вы писали - Чтобы не нарушать правила, период цикла регулирования надо увеличить до 20 сек.
А вот Вы объясните, какая трансформатору польза от того, что за 20 секунд - 2000 полупериодов средний ток будет равен нулю. Мне кажется, что у трансформаторов короткая память...
=AK=
сообщение Dec 12 2007, 11:19
pontificator
Из: страны Оз
Корень десятой степени из 10 равен 1.258, почему у вас ток в два раза скачет?
Поскольку во втором полупериоде ток "недобран", то напряжение во втором полупериоде несколько возрастет, в третьем уменьшится, и т.п. Форма напряжения на вторичке слегка исказится, синусоида немного "съедет" в одну сторону, а затем восстановится. Если параллельно вторичке уже подключен десяток других лампочек, то вообще ничего не будет заметно.
В процессе нагрева спирали каждый последующий полупериод в значительной степени компенсирует предыдущий. После того, как спираль нагреется, остатки "перекоса" быстро и незаметно рассеются, будут демпфированы нагрузкой.
А вот в момент выключения все гораздо хуже. Причем хуже всего как раз для нагрузок с тиристорным управлением - они всегда выключаются при нулевом токе через тиристор. Если в момент выключения через нагрузку прошло четное кол-во полупериодов тока, то все нормально, интеграл тока во вторичной обмотке распределительного транса равен нулю, никаких эксцессов при выключении не будет. А если нечетное - то "недостающий" до нуля ток будет "высосан" из других нагрузок, оставшихся подключенными к распределительному трансу.
Если у двух, трех, ... потребителей такое происходит не чаще чем раз в 20 секунд, то вероятность совпадения момента выключения сравнительно невелика. Чем реже - тем лучше. В этом и будет "сермяжная правда" зачем стОит следовать стандарту, растягивая период повторения до 20 сек при "кривом" однополупериодном управлении.
- Зверюга   Подскажите схемку ШИМ-регулятора для нагревательной спирали 3 кВт.   Dec 4 2007, 06:25
- - rv3dll(lex)   Цитата(Зверюга @ Dec 4 2007, 09:25) Подск...   Dec 4 2007, 07:06
- - Зверюга   получить нужно температуру, это раз. Во вторых нео...   Dec 4 2007, 07:14
|- - rv3dll(lex)   Цитата(Зверюга @ Dec 4 2007, 10:14) получ...   Dec 4 2007, 08:24
|- - Oldring   Цитата(rv3dll(lex) @ Dec 4 2007, 11...   Dec 4 2007, 09:05
|- - Stanislav   Цитата(Oldring @ Dec 4 2007, 12:05) ...Др...   Dec 13 2007, 23:35
- - Зверюга   это просто спираль, греть воздух. Типа термофена, ...   Dec 4 2007, 08:26
- - =AK=   Цитата(Зверюга @ Dec 4 2007, 15:55) Подск...   Dec 4 2007, 08:49
|- - Dog Pawlowa   Цитата(=AK= @ Dec 4 2007, 12:49) Почему о...   Dec 4 2007, 09:27
|- - rv3dll(lex)   Цитата(Dog Pawlowa @ Dec 4 2007, 12:27) В...   Dec 4 2007, 09:35
- - Зверюга   ЦитатаПочему обязательно "ШИМ"? Включайт...   Dec 4 2007, 09:12
|- - Herz   Цитата(Зверюга @ Dec 4 2007, 11:12) А как...   Dec 4 2007, 09:26
|- - Oldring   Цитата(Зверюга @ Dec 4 2007, 12:12) А как...   Dec 4 2007, 09:26
- - Зверюга   хм... вот тут все предлагают считать полупериоды. ...   Dec 4 2007, 11:50
|- - Oldring   Цитата(Зверюга @ Dec 4 2007, 14:50) хм......   Dec 4 2007, 12:18
|- - =AK=   Цитата(Зверюга @ Dec 4 2007, 21:20) хм......   Dec 4 2007, 12:19
- - Зверюга   ЦитатаИли другое решение : выпрямитель - ВЧ преобр...   Dec 4 2007, 12:24
|- - Oldring   Цитата(Зверюга @ Dec 4 2007, 15:22) Кстат...   Dec 4 2007, 12:27
|- - Herz   Цитата(Зверюга @ Dec 4 2007, 14:24) То ес...   Dec 4 2007, 12:38
||- - Oldring   Цитата(Herz @ Dec 4 2007, 15:38) Спросите...   Dec 4 2007, 12:42
|- - rv3dll(lex)   Цитата(Зверюга @ Dec 4 2007, 15:24) Кстат...   Dec 4 2007, 13:05
|- - Tanya   Цитата(Зверюга @ Dec 4 2007, 15:24) Кстат...   Dec 4 2007, 15:14
- - Зверюга   ОК. Будем мозговать. Спасибо.   Dec 4 2007, 15:02
- - Зверюга   Пардон, скачал даташит на MOC3083 - как с его помо...   Dec 7 2007, 06:05
|- - Tanya   Цитата(Зверюга @ Dec 7 2007, 09:05) Пардо...   Dec 7 2007, 06:50
- - Зверюга   ТОгда я ровным счетом ничего не понимаю.... Принци...   Dec 7 2007, 07:42
|- - Tanya   Цитата(Зверюга @ Dec 7 2007, 10:42) ТОгда...   Dec 7 2007, 08:00
|- - MaslovVG   Цитата(Зверюга @ Dec 7 2007, 11:42) Если ...   Dec 7 2007, 09:25
- - EagleB3   А вот мне бы примерно то же, но попроще - стабилиз...   Dec 7 2007, 07:43
- - Зверюга   ЦитатаЕсли хотите 50% мощности пускаете ток в свет...   Dec 7 2007, 08:14
|- - Tanya   Цитата(Зверюга @ Dec 7 2007, 11:14) А есл...   Dec 7 2007, 08:21
- - Зверюга   Разве это не одно и то же? А вообще ШИМ(PWM), мне...   Dec 7 2007, 08:36
|- - Tanya   Цитата(Зверюга @ Dec 7 2007, 11:27) Разве...   Dec 7 2007, 08:38
- - Зверюга   скачал доку AVR182 - детектирование перехода через...   Dec 7 2007, 12:24
|- - Tanya   Цитата(Зверюга @ Dec 7 2007, 15:24) скача...   Dec 7 2007, 12:40
- - Зверюга   Может быть в силу того, что я Чайник, я чего-то не...   Dec 7 2007, 14:32
|- - Tanya   Цитата(Зверюга @ Dec 7 2007, 17:32) Может...   Dec 7 2007, 14:49
|- - Tanya   Цитата(=AK= @ Dec 12 2007, 14:19) Корень ...   Dec 12 2007, 12:05
|- - =AK=   Цитата(Tanya @ Dec 12 2007, 21:27) А мысл...   Dec 12 2007, 12:25
- - Зверюга   А что скажете насчет этой схемы? Микросхема DA1...   Dec 10 2007, 12:30
|- - Tanya   Цитата(Зверюга @ Dec 10 2007, 15:30) А чт...   Dec 10 2007, 14:51
- - DASM   Так а чего релейный не релейный ? При токе 5 А тип...   Dec 11 2007, 08:20
|- - Tanya   Цитата(DASM @ Dec 11 2007, 11:20) Так а ч...   Dec 11 2007, 08:29
- - GetSmart   Вот была недавно похожая темка, которую какой-то н...   Dec 11 2007, 10:35
- - prog_sun   ЦитатаПодскажите схемку ШИМ-регулятора для нагрева...   Dec 12 2007, 08:07
- - Марк_Я   Уважаемый =АК=. Хотелось бы услышать в связи ...   Dec 13 2007, 19:04
|- - =AK=   Цитата(Марк_Я @ Dec 14 2007, 04:34) комме...   Dec 14 2007, 03:35
|- - Марк_Я   Цитата(=AK= @ Dec 14 2007, 06:35) Уточнит...   Dec 14 2007, 17:54
|- - =AK=   Цитата(Марк_Я @ Dec 15 2007, 03:24) Мой ...   Dec 15 2007, 23:45
- - Марк_Я   =АК=! Премного благодарен за ссылку. То что...   Dec 16 2007, 01:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 06:36
Страница сгенерированна за 0.01732 секунд с 7
