> Fly-back на ТОР - 24х 15в, 90 Вт Проблемы., Насколько точен PI Expert?
Foureyes
сообщение Dec 7 2007, 11:03
Пользователь №: 29 861
День добрый всем участникам.
Потребовалось мне разработать 90-ваттный источник питания...
Входное - переменка от 160 до 260В
Макет решил делать на базе своего старого 15-ваттного(1 А, 15В). От приведенного в даташите на Тор24х ничем не отличается. Увеличил входную и выходную емкости, поставил во вторичку диод помощнее. Рассчитал транс PI Expert'ом - получились витки I/II/III(OC) 36/4/4 на каркасе Е30. Так как Е30 под рукой не было, пересчитал на ЕТD34 - получилось 89/10/9 В реальности же при такой конфигурации больше 1,5А не тянет... Ток в 5 А удалось получить только в конфигурации ETD34 30/5/3 При этом жесточайше грются защитные трансил и диод, RC цепочки не помогают sad.gif
Собственно, вопрос такой: Если я намотаю транс на Е30 "по PI Expert'у", я хотя бы примерно "попаду"? smile.gif
Да и вообще, какие будут рекомендации?
P.P.S: Может, стоит как-то обобщить наши знания, создав отдельную тему типа "все о ТОРках"? Это одна из самых простых и дешевых схем...
Сообщение отредактировал Foureyes - Dec 7 2007, 11:08
кабельщик
сообщение Dec 11 2007, 06:45
Пользователь №: 31 321
2 Foureyes:
1. Этот конденсатор я не рассчитывал, просто скопировал весь снаббер подавления выбросов со стр.22 даташита ТОР24х...
2. Именно такой картины не попадалось. Вообще говоря, схемы на ТОРах могут болеть по трем наиболее распространенным причинам - неправильная фазировка обмоток транса, включение Р6КЕ200А наоборот , неправильная разводка земли на ногах ТОРа...
А можно ль одним глазом вашу печатку... Тока у меня Layout 4.0, если рисовано версией выше или чем другим, тада лучше gif.
3. Пока затрудняюсь... Вообще говоря, он и не должен быть холодным, градусов 45-50 его температура. А какой диод на выходе (насколько быстрый)? Ставлю SFы. Пробовал HER,BYT - они медленней , сами греются и выброс для супрессора растет...
4. Смысл индуктивности - питальник работает на усилок акустики, на первом кондере ВЧ пульсаций сотни милливольт, после индуктивности на втором единицы милливольт. Конечно, акустике 132кГц как мертвому припарки, но всеж на всяк случай...
А, если тут только под сертификацию, тады я пас...
vlvl@ukr.net
сообщение Dec 13 2007, 07:09
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Все же интересно, как побороли горячий трансил?
- Foureyes   Fly-back на ТОР - 24х 15в, 90 Вт Проблемы.   Dec 7 2007, 11:03
- - sup-sup   Цитата(Foureyes @ Dec 7 2007, 15:03) P.S....   Dec 7 2007, 12:09
- - Bludger   Посмотрите вот здесь: http://www.bludger.narod.ru/...   Dec 7 2007, 15:58
- - Lenel   Цитата(Foureyes @ Dec 7 2007, 14:03) День...   Dec 8 2007, 07:35
|- - Foureyes   Цитата(кабельщик @ Dec 10 2007, 14:06) Я ...   Dec 10 2007, 10:37
- - кабельщик   Цитата(Foureyes @ Dec 7 2007, 14:03) Да и...   Dec 10 2007, 09:06
|- - Lenel   Цитата(кабельщик @ Dec 10 2007, 12:06) Я ...   Dec 10 2007, 09:22
|- - wim   Цитата(кабельщик @ Dec 10 2007, 12:06) Я ...   Dec 10 2007, 10:18
|- - кабельщик   Цитата(wim @ Dec 10 2007, 13:18) Если не ...   Dec 10 2007, 14:32
|- - wim   Цитата(кабельщик @ Dec 10 2007, 17:32) Во...   Dec 10 2007, 15:39
|- - Lenel   Два месяца как исправно работает вот этот питальни...   Dec 11 2007, 06:03
- - кабельщик   Цитата(Lenel @ Dec 10 2007, 12:22) Добрый...   Dec 10 2007, 09:32
|- - Lenel   Цитата(кабельщик @ Dec 10 2007, 12:32) До...   Dec 10 2007, 10:50
|- - vlvl@ukr.net   Таже проблема, что и у автора. Сделал 36В, 1А по в...   Dec 10 2007, 12:41
- - кабельщик   Первичку от вторички отделяет 4-5слоев бумажного с...   Dec 10 2007, 18:57
- - Foureyes   2 Кабельщик: Странно, может я чего не так делаю......   Dec 11 2007, 04:40
|- - кабельщик   Цитата(vlvl@ukr.net @ Dec 13 2007, 10:09)...   Dec 13 2007, 11:01
- - vlvl@ukr.net   Цитата(Foureyes @ Dec 7 2007, 13:03) ...в...   Dec 13 2007, 12:01
- - Foureyes   День добрый! Попробую ответить всем сразу. Не...   Dec 14 2007, 11:05
- - кабельщик   Я обычно мотаю в таком порядке : первичка - ОС - в...   Dec 14 2007, 15:08
- - vlvl@ukr.net   Поглядите AN-15 стр.20, рекомендации от Повер Инт.   Dec 17 2007, 06:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 05:22
Страница сгенерированна за 0.01413 секунд с 7
