> изолированный (опторазвязанный) программатор для AVR
sbw
сообщение Dec 13 2007, 20:53
Из: Харьков, Украина
Пользователь №: 31 107
Я думаю, вы знаете, как устроен программатор stk300 - 74 ls 244 и немного резисторов.
Нужен такой же, но оптоизолированный - чтобы программировать процессор в схеме под напряжением, не развязанным с сетью 220 вольт.
Нарисовал схему на двух 244х, между ними оптроны pc817, в светодиодную часть оптрона поставил резистор на 300 ом, в фототранзисторную - 1к. Не работает. Оказалось, или оптроны не тянут по частоте, или я резисторы для них слишком большие поставил: если оптроны заменить перемычками - все работает. Уменьшил резисторы до 200 ом (вместо стоявшего 300 ом) / 300 ом (вместо стоявшего 1к) - все равно плохо работает, только на низкой частоте (опция для авреал -o100)
Посоветуйте оптрон? Частоты там, как я понимаю, максимум - мегагерц. Хотя почему-то мне казалось, что ниже. Критичных сигналов всего 3, на ресет и управление передачей 244й, я думаю, можно оставить 817е.
GDI
сообщение Dec 14 2007, 07:09
Пользователь №: 5 008
А еще проще развязать USB программатор, например avr910usb, но проблема с высокоскоростными оптронами все равно останется.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 13:09
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
