> Orcad. Моделирование узла на НЧ трансформаторе, Все совпадает с измерениями, кроме дифсистемы
bsp
сообщение Dec 14 2007, 13:39
Пользователь №: 8 013
Моделируется почти типовая схема кофидека, работающего на простой линейный трансформатор в диапазоне частот 300 Гц - 3400 Гц. Причем платы с такими узлами выпускаются много лет в тысячах экземплярах, выдерживают все заданные параметры. Теперь возникла необходимость немного скорректировать этот узел. И вот при моделировании данного старого узла в Orcad'e ( 15.7 ) проявилась проблема. Такие параметры, как АЧХ в направлении передачи и приема, уровни передачи и приема хорошо согласуются с измеренными, а затухание дифсистемы сильно отличается. Причем измеренное затухание укладывается в шаблон, а моделируемое просто зверски уходит. Понятно, что при моделировании не учтены какие-то параметры и самые большие подозрения на трансформатор, так как его модель делалась по дилетантски. Из паразитных параметров постарались учесть активное сопротивление обмоток и индуктивность рассеяния, вот и все. Может у кого-нибудь можно разжиться PSpice моделью похожего трансформатора ? Изготовители трансформаторов сведений о таких параметрах, как паразитные емкости, не приводят. Может еще какие-то параметры надо учесть.
Сам трансформатор прост: коэфф. трансформации 1:1, сопротивление первичной обмотки 60 Ом, вторичной 80 Ом, индуктивность обмоток по 2,2 Гн. Индуктивность рассеяния принимали равной 200 мкГн.
P.S. Все элементы узла и нагрузки многократно проверены на соответствие тому, что понарисовано на моделируемой схеме smile.gif .
Designer56
сообщение Dec 14 2007, 13:45
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Вы имеете ввиду затухание асимметрии или затухание несогласованности? Уточните, пожалуйста.
bsp
сообщение Dec 14 2007, 14:58
Я бы сказал затухание несогласованности, если это не имеется в виду return loss. Что-бы не разойтись в терминах, просто опишу, как мы делаем это измерение. На кофидек в цифровом виде подается тестовый сигнал нулевого уровня, он декодируется и с выхода кофидека попадает в линию, к которой подключена тестовая нагрузка. Так как с этой-же линии снимается сигнал в обратном направлении, то выданный нами сигнал, ослабленный дифсистемой, попадает на вход кофидека, кодируется и в цифровом виде возвращается на измеритель. Разницу между выданным и принятым уровнем цифрового сигнала мы и измеряем.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 04:01
Страница сгенерированна за 0.01353 секунд с 7
