Ассебмлер ARM, Система команд ARM а варианте ассемблера IAR |
Dec 14 2007, 21:25
Пользователь №: 1 830
Не пинайте ногами только. Поиском искал ... но не нашел. Встал вопрос скорректировать startup для ADuC7128 и ... понеслось  Вот сам код хорошо всем известного startup (v4.42a ... arm\examples\AnalogDevices\ADuC712x\InterruptBlinl\cstartup.s79): Код MODULE ?RESET COMMON INTVEC:CODE:NOROOT(2) PUBLIC __program_start EXTERN ?cstartup EXTERN undef_handler, swi_handler, prefetch_handler EXTERN data_handler,irq_handler, fiq_handler CODE32; Always ARM mode after reset org 0x00 __program_start ldr pc,=?cstartup; Absolute jump can reach 4 GByte org 0x04 ldr pc,=undef_handler org 0x08 ; ldr pc,=swi_handler org 0x0c ldr pc,=prefetch_handler org 0x10 ldr pc,=data_handler org 0x14 DCD 0x00000000 org 0x18 ldr pc,=irq_handler org 0x1c ldr pc,=fiq_handler
; Constant table entries (for ldr pc) will be placed at 0x20 org 0x20 LTORG ENDMO Приведен только кусок до метки ?csartup. Но это не важно. Вопрос собственно вот какой: где найти систематизированное описание этого ассемблера? Причем и инструкций компилятора, и самих кодов. Сразу скажу, что help к IAR EWB и pdf Assemler Reference Manual оттуда же прочел. Прочел также ARM Arсhitecture Reference Manual (ARM DDI 0100E). И все равно много вопросов. Вот один из них: Что такое, например, команда Код org 0x18 ldr pc,=irq_handler Смысл ее в общем то понятен. По этому адресу располагается команда перехода на обработку прерывания IRQ. Но что такое " =" перед irq_handler? Описания такого формата нигде не нашел. Может плохо искал? Ладно, пусть это адрес irq_handler, который находится где-то в области памяти и этот вдрес получим только после работы линкера. Но почему этото слово должно находиться по адресу 0x18 + 0x20? Т.е. в какой собственно код транслируется эта команда? В формате команд ldr всегда присутствует кроме регистра назначения ( pc) еще и регистр, содержащий базовый адрес, а также (часто) смещение. Наверное (мне так кажется) данная конструкция транслируется относительно какого-то базового регистра, содержащего "0" со смещением 0x20, но относительно какого регистра? Или я не прав? А если мне смещение нужно не 0x20, а 0x40, например? PS. Ну, короче, нихрена я не пойму этой команды. Объясните, плиз.
Dec 14 2007, 23:33
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(Dir @ Dec 14 2007, 23:25)  Но что такое "=" перед irq_handler? Описания такого формата нигде не нашел. Может плохо искал? Очень плохо искали  , точнее совсем не искали, поскольку непонятно, как можно не найти. В EWARM Assembler Refrence все это естественно есть: Код LDR (ARM) LDR{condition} register,=expression1 or LDR{condition} register,expression2 Parameters Description The first form of the LDR pseudo-instruction loads a register with any 32-bit expression. The second form of the instruction reads a 32-bit value from an address specified by the expression. Note that there is also a true LDR instruction. If the value of expression1 is within the range of a MOV or MVN instruction, the assembler generates the appropriate instruction. If the value of expression1 is not within the range of a MOV or MVN instruction, or if the expression1 is unsolved, the assembler places the constant in a literal pool and generates a program-relative LDR instruction that reads the constant from the literal pool. The offset from the program location counter to the constant must be less than 4 Kbytes. See also the LTORG directive in the section Assembler control directives, page 80, for more information. Example LDR r1,=0x12345678; => LDR r1,[pc,#4] ; loads 0x12345678 from the ; literal pool into r1 LDR r2,my_data; loads 0xFFEEDDCC into r2 ; => LDR r2,[pc,#-4] DATA my_data DC32 0xFFEEDDCC LTORG condition An optional condition code. register The register to be loaded. expression1 Any 32-bit expression. expression2 A program location counter-relative expression in the range -4087 to +4103 from the program location counter.
LDR (CODE16) LDR register, =expression1 or LDR register, expression2 Parameters Description As in ARM mode, the first form of the LDR pseudo-instruction in Thumb mode loads a register with any 32-bit expression. The second form of the instruction reads a 32-bit value from an address specified by the expression. However, the offset from the program location counter to the constant must be positive and less than 1 Kbyte. Example LDR r1,=ext_label; => LDR r1,[pc,#8] ; loads ext_label from the ; literal pool into r1 NOP LDR r2,my_data; loads 0xFFEEDDCC into r2 NOP; => LDR r2,[pc,#0] DATA my_data DC32 0xFFEEDDCC LTORG register The register to be loaded. LDR can access the low registers (R0–R7) only. expression1 Any 32-bit expression. expression2 A program location counter-relative expression +4 to +1024 from the program location counter.
LDR (THUMB) LDR{condition} register,=expression Parameters Description Similar to the LDR (CODE16) instruction, but by using a 32-bit instruction, a larger value can be loaded directly with a MOV or MVN instruction without requiring the constant to be placed in a literal pool. If only 16-bit Thumb instructions are available, see LDR (CODE16), page 104. By specifying a 16-bit version explicitly with the LDR.N instruction, a 16-bit instruction is always generated. This may lead to the constant being placed in the literal pool, even though a 32-bit instruction could have loaded the value directly using MOV or MVN. By specifying a 32-bit version explicitly with the LDR.W instruction, a 32-bit instruction is always generated. If you do not specify either .N or .W, the 16-bit LDR (CODE16) instruction will be generated, unless Rd is R8-R15, which leads to the 32-bit variant being generated. Note: The syntax LDR{condition} register, expression2, as described for LDR (ARM) and LDR (CODE16), is no longer considered a pseudo-instruction. It is part of the normal instruction set as specified in the Unified Assembler syntax from Advanced RISC Machines Ltd. condition An optional condition code if the instruction is placed after an IT instruction. register The register to be loaded. expression Any 32-bit expression. и ходить за документацией на Keil совсем незачем.
Dec 14 2007, 23:53
Цитата(zltigo @ Dec 15 2007, 01:33)  Очень плохо искали  , точнее совсем не искали, поскольку непонятно, как можно не найти. В EWARM Assembler Refrence все это естественно есть: и ходить за документацией на Keil совсем незачем. Да, действительно есть. И когда знаешь, что это псевдоинструкция, а не инструкция (смутило одинаковое имя) и искать несложно. Сорри за поднятый дебош.
Dir Ассебмлер ARM Dec 14 2007, 21:25 DASM Цитата2.5.3 Loading with LDR Rd, =const
The LDR Rd... Dec 14 2007, 21:30 Dir Цитата(DASM @ Dec 14 2007, 23:30) RV_asm.... Dec 14 2007, 21:57 DASM В Кейле лежит Dec 14 2007, 22:49 Dir Установил MDK-3.15. Pdf-файла, правда, нет, зато е... Dec 14 2007, 23:19 Hexxx А что делает вот такая команда:
LDR R3, [ LR, +R3... Sep 1 2008, 08:24 zltigo Цитата(Hexxx @ Sep 1 2008, 10:24) Что озн... Sep 1 2008, 10:07 Сергей Борщ Цитата(Dir @ Dec 15 2007, 00:25) Но почем... Sep 1 2008, 10:36
