Цепочка диод+кондер, пиковый ток при включении |
Dec 15 2007, 09:33
Пользователь №: 1 063
Вот какой вопрос… Есть устройство, нужно чтобы оно сохраняло работоспособность при просадках по питанию порядка 100мс. Решение очень простое: диод + конденсатор. Но есть одна особенность - устройство должно быть очень компактным. Кондер получился танталовым 220мкф., а диод нужен сдвоенный (т.к. возможно 2 источника питания) в корпусе SOT23, в итоге был выбран BAT54C. Его характеристики: прямой ток-200мА, пиковый 600мА (<10мс). Но при включении, в момент зарядки кондера, ток несколько Ампер, конечно не 10мс. Вот собственно вопрос что делать? Как к таким вещам относятся диоды в долгосрочной перспективе? Ограничивать резистором или нет, если да то каким? Резистор все-таки не желательно … Да, напряжение питания 10-16В. Раньше как-то не задавался этим вопросом…
bat54.pdf ( 55.05 килобайт )
Dec 15 2007, 14:20
Вот еще немного: Сам испытуемый объект, шунт 10мОм от старого мультиметра.
Итого получаем 300 мВ на 10мОм => 30А!!!!
Ну и начало поподробнее.
Dec 15 2007, 16:32
Цитата(rezident @ Dec 15 2007, 17:40)  Я извиняюсь, просто для сведения, а у каких танталовых конденсаторов ESR такого же порядка? Я не задумывался над этим, но если исходить из закона Ома, то получается для второй картинки сопротивление кондера в момент включения 0,5Ом, а для первой 1,0Ом. Эти кондеры не из low ESR серии. Цитата(DS @ Dec 15 2007, 18:09)  А как включается питание "в реале" ? Ведь, если устройство питается от преобразователя, у него весьма плавно нарастает выходное напряжение. У батареек достаточно большое внутреннее сопротивление. Проблема будет только при питании от хорошего аккумулятора. Автомобиль, включение при каждом повороте ключа зажигания. Цитата(Евгений Германович @ Dec 15 2007, 17:56)  Если про токи правда,то ставте резистор с -ТКС.А осциллограф аджилент? Он самый – 54622. Что-то не понял идеи с –ТКС резистором. В любом случае применение - авто, поэтому ”начальная” температура включения от -40 до +85.
Dec 15 2007, 20:48
Цитата(rezident @ Dec 15 2007, 22:44)  Вот это больше похоже на правду. А какая у вас схема питания и потребляемый устройством ток? Линейный стабилизатор или DC/DC? Если линейный стабилизатор, то 220мкф для 100мс это что-то очень "оптимистично" по-моему. Или все устройство от бортовой сети меньше 10мА потребляет? Преобразователь –линейный. Прототип потребляет 6-16 мА в зависимости от режима работы. Теоретически еще можно снять около 5мА, работаю над этим. Главное не допустить перезапуск МК при сильной просадке, хотя сохранить по возможности питание остальной части схемы тоже не плохо. Сейчас ресет МК стоит на 2,7В, нужно переходить на 1,8В версию и разделять питание МК от всего остального. Расковырял родной тойотовский иммобилайзер - стоят 3 100Омовых резистора 1206 в параллель. Хотя в остальной части используют 0805 и 0603.
Dec 15 2007, 21:35
Цитата(rezident @ Dec 15 2007, 23:53)  Питание 3.3В как я понимаю? Линейный стабилизатор типа LM317? В таком случае имеет смысл перейти на питание от импульсного DC/DC, т.к. КПД вашего линейного источника питания в лучшем случае 30%. Даже самый допотопный DC/DC даст вам КПД 50-60%. При этом величину входного конденсатора можно будет уменьшить вдвое, а рабочий диапазон входных напряжений расширить до 3:1 или даже 4:1. КПД, да увеличится, а диапазон рабочих напряжений - сильно сомневаюсь (если это то о чем подумал.), т.к. на стабилизаторе падает всего 50-100мВ!, Как я уже писал основная моя проблема – место, здесь я ну очень ограничен.
Это прототип, на котором и выяснилось, что изначально установленной емкости 22мкф не хватает. Можно немного удлинить миллиметров на 5 макс на 10, сильно сомневаюсь, что получиться впихнуть импульсный преобразователь. Снизу тоже места нет, по толщине платы тоже ограничение. Цитата(Stanislav @ Dec 15 2007, 23:52)  Простите, тему до конца не дочитал, поскольку ответ очевиден: такие диоды при данных условиях применять нельзя. Тут выяснилось, что не только диоды, видимо, нельзя, но и танталовые конденсаторы тоже. Поэтому вопрос, что делать-то. Какие можно? Или резистор ставить, если по минимуму, то какой 1,0 Ом/Вольт, 2,0Ом/Вольт ???
Alexey_l Цепочка диод+кондер Dec 15 2007, 09:33 DS Шоттки обычно относятся нормально к однократным пе... Dec 15 2007, 10:05 Евгений Германович Цитата(Alexey_l @ Dec 15 2007, 12:33) Вот... Dec 15 2007, 10:05 Alexey_l Токоизмерительный резистор 1,7 Ома. 2В/дел, 200мкс... Dec 15 2007, 13:05 _Pasha Почитайте ветку "Танталовые конденсаторы... Dec 15 2007, 13:40       rezident Цитата(Alexey_l @ Dec 16 2007, 02:35) КПД... Dec 15 2007, 21:53        Alexey_l Цитата(rezident @ Dec 16 2007, 00:53) Что... Dec 16 2007, 11:35         rezident Цитата(Alexey_l @ Dec 16 2007, 16:35) Я о... Dec 16 2007, 12:01          alexander55 Цитата(rezident @ Dec 16 2007, 15:01) При... Dec 24 2007, 07:36         Евгений Германович Цитата(Alexey_l @ Dec 16 2007, 14:35) Я о... Dec 16 2007, 14:54       Stanislav Цитата(Alexey_l @ Dec 16 2007, 00:35) ...... Dec 16 2007, 02:30        Alexey_l Цитата(Stanislav @ Dec 16 2007, 05:30) По... Dec 16 2007, 12:15   Евгений Германович Цитата(Alexey_l @ Dec 15 2007, 19:32) Я н... Dec 16 2007, 08:11    alexander55 Цитата(Евгений Германович @ Dec 16 2007, 11... Dec 17 2007, 08:55     rezident Цитата(alexander55 @ Dec 17 2007, 13:55) ... Dec 17 2007, 11:56      alexander55 Цитата(rezident @ Dec 17 2007, 14:56) Нет... Dec 17 2007, 12:27      Евгений Германович Цитата(rezident @ Dec 17 2007, 14:56) Нет... Dec 17 2007, 14:39       rezident Цитата(Евгений Германович @ Dec 17 2007, 19... Dec 17 2007, 14:52        Евгений Германович Цитата(rezident @ Dec 17 2007, 17:52) Нет... Dec 17 2007, 15:09         rezident Цитата(Евгений Германович @ Dec 17 2007, 20... Dec 17 2007, 15:44        alexander55 Цитата(rezident @ Dec 17 2007, 17:52) А к... Dec 18 2007, 06:27         Alexandr Цитата(alexander55 @ Dec 18 2007, 09:27) ... Dec 18 2007, 12:07          alexander55 Цитата(Alexandr @ Dec 18 2007, 15:07) А к... Dec 18 2007, 12:27           Stanislav_S Тем более учитывая, что это бортовая сеть наличие ... Dec 18 2007, 12:46            alexander55 Цитата(Stanislav_S @ Dec 18 2007, 15:46) ... Dec 18 2007, 13:07             Евгений Германович Цитата(alexander55 @ Dec 18 2007, 16:07) ... Dec 18 2007, 13:27              alexander55 Цитата(Евгений Германович @ Dec 18 2007, 16... Dec 18 2007, 14:12 Евгений Германович Если про токи правда,то ставте резистор с -ТКС.А о... Dec 15 2007, 14:56 DS А как включается питание "в реале" ? Вед... Dec 15 2007, 15:09 _artem_ А зачем резисtором нежелательно заряжать? 16 В 200... Dec 15 2007, 16:45 Alexey_l Цитата(_artem_ @ Dec 15 2007, 19:45) А за... Dec 15 2007, 17:04 Stanislav Цитата(Alexey_l @ Dec 15 2007, 12:33) Вот... Dec 15 2007, 20:52 GetSmart Резистор тут - излишество. Ставится более мощный д... Dec 17 2007, 19:01 Евгений Германович Позвольте за автора(из его первого текста) с=220 м... Dec 18 2007, 14:41 alexander55 Цитата(Евгений Германович @ Dec 18 2007, 17... Dec 19 2007, 06:12  Евгений Германович Цитата(alexander55 @ Dec 19 2007, 09:12) ... Dec 19 2007, 13:54   Stanislav_S Цитата(Евгений Германович @ Dec 19 2007, 18... Dec 19 2007, 14:13   alexander55 Цитата(Евгений Германович @ Dec 19 2007, 16... Dec 20 2007, 06:02    Евгений Германович Цитата(alexander55 @ Dec 20 2007, 09:02) ... Dec 20 2007, 14:20     alexander55 Цитата(Евгений Германович @ Dec 20 2007, 17... Dec 20 2007, 14:36      Евгений Германович Цитата(alexander55 @ Dec 20 2007, 17:36) ... Dec 20 2007, 14:52       alexander55 Цитата(Евгений Германович @ Dec 20 2007, 17... Dec 24 2007, 05:35      rezident Цитата(alexander55 @ Dec 20 2007, 19:36) ... Dec 20 2007, 15:37 Alexey_l Попробовал в спайсе промоделировать схему с дросс... Dec 19 2007, 17:33 GetSmart Цитата(alexander55)PS. Я с уважением отношусь к Ва... Dec 24 2007, 08:10 alexander55 Цитата(GetSmart @ Dec 24 2007, 11:10) А в... Dec 24 2007, 08:24 GetSmart Цитата(alexander55)Если речь идет
- о UPS (беспер... Dec 24 2007, 09:55 alexander55 Цитата(GetSmart @ Dec 24 2007, 12:55) А п... Dec 24 2007, 10:26  Евгений Германович Цитата(alexander55 @ Dec 24 2007, 13:26) ... Dec 24 2007, 14:14   alexander55 Цитата(Евгений Германович @ Dec 24 2007, 17... Dec 24 2007, 14:43    Евгений Германович Цитата(alexander55 @ Dec 24 2007, 17:43) ... Dec 24 2007, 15:14     alexander55 Цитата(Евгений Германович @ Dec 24 2007, 18... Dec 25 2007, 05:16
